1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 101
Скандинавские каркасные дома - опыт северных соседей (Финляндия, Швеция, Норвегия)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 05.02.12.
  1. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Tim1313, а почему на ваших "чертежах" нижняя обвязка шире стоек?
  2. nikolya
    nikolya
    nikolya
    Ну ссылка на сайт это просто картинки планировок и как все это выглядит вживую.
    начинка стен снаружи - внутрь
    1. верхний слой облицовки (30 мм)
    2. нижний слой облицовки (19 мм)
    3. вентзазор (48 мм)
    4. гипсокартон (9 мм)
    5. заполнение изоляцией (48 мм)
    6. каркасная конструкция с изол.(148 мм)
    7. пароизоляция (изоляционная пленка)
    8. гипсокартон (9 мм)
    1 - это доска прибитая с шагом 15-20мм, 2 - нащельник который закрывает щели между досками.
    Дальше наверное все понятно.
    Утеплитель - банальнейший Изовер КЛ-37
    Пароизоляция - не менее банальная техническая полиэтиленовая пленка 150-200микрон.
    ветрозащита тайвек вокруг оконного проема, отливы под и над окном, и оцинкованная перфорированная полоса внизу вентзазора (для защиты от грызунов)
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Хех. Это ошибочно купленная доска 195 мм. вместо 145 мм. А рисовал как есть, для полноты картины. Тест на внимательность пройден! ;)
  4. nikolya
    nikolya
    nikolya
    на сам каркас шла очень недешевая, сухая строганая калиброванная, отсортированная по прочности (стандарт EN 519).
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Недействует с 2009 года заменен на DIN EN 14081
    Кому интресно есть на русском https://www.stn.by/files/eurocodes/EN_14081-1-2009.pdf
  6. DimWood
    DimWood
    DimWood
    Cпасибо!
    Думаю можно еще заметить, что в некоторых местах используется сечение 36мм, т. е. европейски размер каркасной доски, который, по нашим СП не мб меньше 38мм, хотя это из-за того, что у нас не применются нормы EN 338, основа для EN 519)
    Вот молодцы белоруссы - не стали долго думать, взяли да перевели EN.
    ps вот только интересно, есть в РБ хоть одна машина для сортировки по прочности.
  7. nikolya
    nikolya
    nikolya
    Я в 2008 вроде как ушел оттуда, поэтому не помню точно какой класс прочности покупали. А производитель была всемирно известная фирма с названием из трех букв
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Чет не понял половину:
    Какой гипсокартон с нутри и снаружи?
    Утеплитель 48 мм. с наружи?
    Хочу рисунок, как в детстве! ;):|:
  9. nikolya
    nikolya
    nikolya
    Увы с рабочего компа не получается загрузить. Приду домой оттуда закину.
    имелось ввиду перекрестное утепление 150мм+50мм. А гипсокартон GTS-9 - ветрозащита.
  10. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
  11. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Белорусы молодцы. Наши не могут "бабосов не отмыть" предварительно
    Новости деревообработки
    "Практические испытания по сравнению этих методов проводятся в СПбГАСУ-Иннодрев. Это связано с тем, что применение европейского стандарта без сравнения с уже существующим российским неправомерно. Будут сопоставлены результаты сравнения по различным методикам и сделан вывод о правомочности использования европейских стандартов в России.
    Отметим, что на ЕВРОКОД-5 уже перешли страны таможенного союза – Белоруссия и Казахстан. Вопрос о применении в России евростандартов свойств строительной древесины будет решен в ближайшее время."
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    То что 150 + 50 это понятно. Но обычно 50 с внутренней стороны, а из Вашего описания - с наружной.
    А внутри какой гипсокартон?
  13. nikolya
    nikolya
    nikolya
    Такой же GTS-9
    А 50 именно в наружной стороны. Перекрывает стойку каркаса.
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Хм, странно, он же только с наружней стороны используется обычно. Да и для внутренней 9,5 мм. ИМХО в один слой маловато будет, тогда уже лучше GEK-13
    Вот в брошюре производителя сказано:
    https://www.gyproc.ru/index.php?pid=8
    Только весьма урезанная версия!
