1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 101
Скандинавские каркасные дома - опыт северных соседей (Финляндия, Швеция, Норвегия)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 05.02.12.
  1. nikolya
    nikolya
    nikolya
    никто и не говорил что его нет на русском :), просто тут насчет норвежского запытали "что за интерес?" :aga:
    А так там и картинки в первоисточнике имеются.
    Обманул немножко, не ветрозащитный 9 а обычный 9,5, а в зависимости от проекта мог быть и 12,5
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
  3. Aventurier
    Aventurier
    Aventurier
    Интересно - почему гипсокартон GTS-9 всегда используется (из того что я видел, могу ошибаться) с минерало ватными утеплителями, а с эковатой нет, это связано с тем что Сент Гобэн не производит эковату или есть для того основания? Если я хочу эковату как утеплитель мне обязательно надо МДВП плиты использовать и баста (если говорить именно о схемах от скандинавов и не брать в пример родные самострои)?!
  4. Copchik
    Copchik
    Copchik
    А если использовать при отделке и внутри дома и снаружи гипрок, получается что пароизоляция не нужна ?
    Просто у Гипрока есть такие варианты. Например для внутренней отделки можно использовать
    Гипсофибровый лист Glasroc F (Гласрок Ф) "Glasroc F (Гласрок Ф) — огнезащитная плита — экологичный листовой отделочный материал, состоящий из гипсового сердечника, армированного по объему стекловолокном и усиленного нетканым стеклополотном с двух сторон.
    С лицевой и тыльной стороны нетканое стеклополотно защищено тонким ровным слоем (1–1,5 мм) гипсового раствора. С лицевой стороны Glasroc F имеет твердую гладкую белую поверхность, не требующую финишной отделки. Glasroc F предназначен для огнезащиты несущих металлических конструкций и НГ облицовки стен, потолков, перегородок во всех типах зданий и сооружений.", а изнутри
    Гипсоволокнистый листы (ГВЛ) повышенной прочности "Характеристики
    Гипсоволокнистые листы повышенной прочности Rigidur
    (Ригидур ГВЛ) представляют собой экологически чистый
    листовой отделочный материал, изготовленный из
    строительного гипса марки не ниже Г-4, содержащего различные
    технологические добавки и целлюлозное волокно. Является
    влагостойким материалом. Имеет гладкую, твердую,
    загрунтованную в заводских условиях лицевую поверхность.
    Область применения
    Идеальный материал для отделки стен, устройства перегородок
    повышенной прочности, подвесных потолков, сборных
    оснований пола и огнезащитных конструкций. В деревянном
    каркасно-панельном домостроении применяется в качестве
    укрепляющих облицовок наружных и внутренних стен, для
    придания каркасу необходимой жесткости."
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Для того чтобы можно было перекрестясь отказаться от пароизоляции, паропроницаемость должна быть не просто высокой, она должна быть разной у внутреннего и наружного слоя. У внешнего она должна быть примерно в 5 раз выше чем у внутреннего.
  6. Copchik
    Copchik
    Copchik
    А за чем такая разница ? ведь если пар смог пройти через внутреннюю отделку в определенном количестве, обусловленном паропроницаемостью этой отделки, то при условии что внешняя отделка имеет паропроницаемость равную или большую внутренней, то все так же легко уйдет на улицу. Или я не прав ?
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если пар "пройдет" в утеплитель и дойдет до точки росы, то просто выпадет в осадок в виде влаги, которая и "ухайдокает" утеплитель...или превратится в лед внутри стены, что тоже не good. :no:
    Утрированно, но смысл понятен.
  8. Copchik
    Copchik
    Copchik
    Это я прекрасно понимаю. Вопрос в другом, что тогда помешает пару превратиться в воду при внешней стене с паропропускаемостью в 5 раз больше ? Т. е. получается, какой бы не была по паропропускаемости внешняя стена, пар прошел внутреннюю обшивку, зашел в утеплитель, от понижения температуры превратился в воду, замерз и попортил утеплитель. Получается, что мы будем вынуждены всегда ставить пароизоляцию ?
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Всем доброго дня!
    Дядька Porcupine не сочтите за офтоп. Все в рамках изучения скандинавских технологий. ;)
    В связи с высоковероятным переносом фасадных работ на следующий год расматриваю заменить GTS-9 во внешней обшивке, в обычном скандинавском пироге, на влагостойкий ГКЛ (гипрок, кнауф).
    Интересуют подводные камни типа паропроницаемости...:faq:
    Спасибо!
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Или увеличить толщину утеплителя, что бы пар не дошел до низких t.
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Парпроницаемость я думаю там одинаковая, а разница скорее всего в каких то гидрофобизирующих и армирующих добавках
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Несколько сложней все.
    Пароизоляция может помогать от увлажнения (Северные зоны) и мешать высыханию (Южные теплые и влажные климаты) Может вызывать проблемы в кондиционируемых помещениях и при кирпичных облицовках фасада. Посмотрите ссылочку на рекомендации ASHRAE по узлам для различных климатических зон Северной Америки. Сейчас по правильному применению барьеров пара в штатах идут большие дискусии.
    http://www.buildingscience.com/documents/digests/bsd-106-understanding-vapor-barriers/files/BSD-106_Understanding Vapor Barriers_r2011.pdf
    И еще некоторые требования из International Residential Code (IRC 2009)
    по видам пароизоляции допускаемым для разных климатических зон США
    http://www.buildingscience.com/documents/information-sheets/info-sheet-310-vapor-control-layer-recommendations/files/bscinfo_310_vapor_control_layer_ed3.pdf
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    да да, все верно :) эти документы есть в подшивке, в закрепленной теме ;)
    Но
    1) Мы тут вроде как про скандинавию :)
    2) Большая часть россии тоже далека от южного и влажного климата. Если мне не изменяет память, то большая часть России аналогична зоне "very cold" из первого документа. И в этом же документе, для всех холодных зон пароизоляция ставится однозначно с "теплой" внутренней стороны
    К тому же мой ответ был для земляка из питера :)
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Сорри не увидел. Там они почему-то "канадскими" называются, хотя относятся к США, вроде-бы.
    PS Я с Югов :)
  15. Copchik
    Copchik
    Copchik
    Может это уже говорили, но я чего-то не вспомню, так что заранее извиняюсь. А какие стандартные высоты потолков у скандинавов ? НА первом и втором этаже. Как на полноценном втором, так и на мансардном ?
