1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 101
Скандинавские каркасные дома - опыт северных соседей (Финляндия, Швеция, Норвегия)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 05.02.12.
  1. iska
    iska
    iska
    Ну можно и так думать. Просто постом ниже РОСВУД писал цитирую: "Против выдувания любых утеплителей в районе свесов." и "В Северной Америке повсеместно применяется, вот я фоткал в Калгари - крыша будет утепляться стекловатой". Стекловата, насколько мне известно, выпускается в двух видах, в рулонах и плитах, как её можно на чердаке раздуть, это какой же силы ветер там должен быть? В Финляндии никогда ни от кого не слышал, чтобы вату на чердаке раздувало, и это при том, что сегодня финны не утепляют чердаки ни стекловатой ни базальтовой, а только эковатой, материалом можно сказать сыпучим.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Для информации:
    - Финны (и вся Скандинавия) более 60% применяют стекловату, везде, она у них больше всего распространена, на эковату приходится менее 5% от всего объема утеплителей.
    - Стекловату можно точно также задувать как и эковату, для этого плиты помещают в спец разрыхляющую машину.
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Видать надо было не слушать, а видеть! ;)Из того, что я видел на чердаках: сначала 100 мм. плитный утеплитель в размер ферм, сверху по колено эковата.
    Еще раз. Это не противоречит Вашим словам: "а для того, чтобы на утеплитель зимой снег не наметало.", а скорее дополняет и их. :hello:
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Technical Guidance
    Sections 1.7 - 1.10: Water-Managed Roof Assemblies
    The baffles function
    Strong winds blowing up through the soffit vents can blow the insulation away from the wall plates and outer-most areas of the attic. Cold air entering the attic can then lower the temperature of the gypsum-board ceiling below. If the temperature of the gypsum inside the room below the attic drops below the dew point of the indoor air, water will condense onto the drywall and mold will grow.
    Назначение baffles
    Сильный ветер, входящий через вентили соффита, можетт сдуть изоляцию с обвязок стены и более удаленных областей чердака. Холодный воздух, входящий в чердак, может тогда понизить температуру потолка гипсовой обшивки ниже. Если температура гипса в комнате ниже чердака понизится ниже точки росы воздуха в помещении, то вода конденсируется на гипсокартоне, вызывая плесень.
  5. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    А как у них организована вентеляция этих "чудо домов"? Или все ставят воздушное отопление?
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Каких этих?
    Скандинавских?
    Да как угодно, из цивилизованных методов. От полноценной приточно вытяжной установки с разводкой каналов по дому, до простейшей системы с приточными клапанами в жилых помещения и принудительным оттоком при помощи вентилятора где то в техническом помещении.
    Это только у нас в россии вентиляция идет через стены, а точнее через щели в них :)
    Вообще мне не понятны все эти терзания по поводу вентиляции. 100 раз уже сказано, что нормальная вентиляция нужна в любом хорошем доме. А простейшая вентиляция, пусть не такая "энергоэффективная" как система с рекуператором - смертельную брешь в бюджете не пробьет. :hello:
  7. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Поделитесь инфой по поводу электропроводки в евпропейских каркасниках. По североамериканским инфы получается найти много, а с европейскими языками туговато :)
    Как организуются линии, где коммутации. Какие подрозетники и к чему их крепят
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну вообще по фото в теме видно многое.
    Насколько мне известно
    1) линии как везде - отдельные линии на группы, розетки, освещение, силовые приборы, влажные зоны
    2) Проводка без всяких гофр
    3) проводка как правило идет в зазоре между пароизоляцией и финишной отделкой. Этот же зазор может быть дополнительно утеплен
    4) подрозетники самые обычные, которые с "лапками" для ГКЛ
  9. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Добрый день!
    Так терзания то, от того, что эту истину знаю и хорошо понимаю, и желания сделать лучше.
    Просто реалии с воздушным отопленнием такие, что хочется от него отказаться, вот и интересуюсь а бывают ли альтернативы?
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А у вас в квартире вентиляции нет? ;)
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Зачем воздушное отопление! можно сделать просто приточно-вытяжную систему
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Если говорить о канаде до более 90% - это воздушное отопление с подмесом свежего воздуха.
    В комбинациях с водяным отоплением там встречаются системы вентиляции:
    - только вытяжка;
    - механизированная подача/вытяжка (подача в комнаты забор из техзоны)
    - вентиляции с рекуперацией (ERV или HRV системы)
    НRV основаны на обмене температурой между входящим/выходящим воздухом
    ERV помимо передачи температуры дает еще обмен влажностями входящего/выходящего воздуха.
    Во влажных климатических зонах можно встретить общедомовые осушители (дехъюминизаторы)
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Живу в каркасном доме уже 5 год.
    Зимой проблемы с влажностью (переувлажнение) не наблюдается совсем, ванная и кухня восполняет влажность в доме, без них было бы сухо.
    Вентиляция через проветривание, клапан КИВ и вытяжные вентиляторы в СУ и тех помещении.
  14. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Что то я недопонял - где у вас клапан КИВ? В СУ и техпомещении? Они же не вытяжные?
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Клапан КИВ в гостинной, а вытяжные вентиляторы в СУ и тех помещении.
