1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 101
Скандинавские каркасные дома - опыт северных соседей (Финляндия, Швеция, Норвегия)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 05.02.12.
  1. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    А вытяжка у Вас в стены или на крышу?
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    На улицу, через стены.
  3. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    В том числе и из кухни?
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Везде одна схема, в су на втором этаже тоже. Все принудительное, естественной вентиляции, если закрыть окна, нет.
  5. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Господа, у меня вопросы к знатокам:
    В финском каркасе одинарная верхняя обвязка + вертикальный ригель, так?
    А как при этом соединяется верхняя обвязка на углах?
    В случае двойной верхней обвязки все понятно - вперехлест. А здесь как ее стянуть?
    И как быть, если ригель и доска обвязки составные? Чем стыковать и на стойке или между?
    Я правильно понимаю, что при такой схеме (одинарная верхняя обвязка + вертикальный ригель) шаг стропильных ферм не обязан совпадать с шагом стоек?
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Стягивает стены ригель. Обвязка не стягивается друг с другом:
    https://www.forumhouse.ru/threads/156629/page-2#post-4079930
    https://www.forumhouse.ru/threads/156629/page-4#post-4093145
    Стыкуются доской с гвоздевым боем. Желательно не в месте опирания фермы.
    Да.
  7. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Не совсем понял, имеется в виду накладка на ригель из такой же доски между стойками, но не в месте опирания фермы?
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да:
  9. applicant
    applicant
    applicant
    Очень интересует вопрос про пирог, когда внутри дом обшивают имитацией бруса или вагонкой
    1) Фасадный ГКЛ или МДВ или просто ветрозащитная пленка
    2) Основной каркас с утеплением
    3) пароизоляция
    4) дополнительный слой утепления. Например обрешетка горизонтальная + утеплитель.
    5) ?
    6) имитация бруса
    может уже здесь обсуждалось, дайте ссылку, спасибо
  10. ku700
    ku700
    ku700
    Иркутск
    А скандинавы строят из СИП?
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Может быть. Но в Финляндии я ни разу не видел. Ровно как и ОСП в применении.
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Речь вот об этой конструкции Palkkirakenne.
    Я сначала тоже так думал, но это называется именно фермами со всеми вытекающими последствиями.
    Стропила они "жидкие" отсюда и подвижный способ крепления к обвязке. Отделка мансарды в таком случае будет вагонка.
    А если теже три палки соединить жестко это уже будет ферма и крепятся к обвязке она будет жестко и распирать естественно ничего не будет. Вот только не знаю как такие фермы расчитывать.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это не фермы, это клееные конструкции, такое очень часто делают на промышленных деревянных объектах в Скандинавии, в частности балки kerto и им подобные.
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Да я бы и рад с Вами согласится но американцы это тоже фермами называют
    https://www.countryplans.com/mcelroy.html
    trusses
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    там просто не понятно было нарисовано, есть там стягивающий ригель, или нет, поэтому подумал про клеенку, а в данном варианте это обычная ферма.
