1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 101
Скандинавские каркасные дома - опыт северных соседей (Финляндия, Швеция, Норвегия)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 05.02.12.
  1. yurriy
    yurriy
    yurriy
    Выборг
    Это они не дюймовкой, это шпунтованная доска собрана в щиты, они эти щиты потом быстро устанавливают
    Вот еще одна ссылка на блог, красивый дом, строю себе по этому проекту.
    https://varans.blogspot.ru/
    Набивается доска на обрешетку с зазором 5 мм, потом нащельник. Нащельник с одной стороны не прямой, а сделан вырез, выглядит как буква П., плюс еще на досках есть продольные вырезы.
  2. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Как планируйте стропилку делать?
  3. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Вот тут, кстати, расписана стандартная комплектация домов этой фирмы. Вот интересно, это типичный для шведов метод или свойственный именно фирме Fiskarhedenvillan?
    Ага, видел даже на полы такие щиты кладут. Хорошо у них всё продумано от самых мелочей, например герметичных подрозетников, до ферм и фундаментов.
  4. yurriy
    yurriy
    yurriy
    Выборг
    У меня чертежи есть, по чертежам и делал, только вместо зубчатых пластин, ставил пластины на саморезы
  5. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    А чертежи покупали?
    Что тему о строительстве не откроете, было бы интересно, дом серьезный
  6. yurriy
    yurriy
    yurriy
    Выборг
    С чертежами была у меня целая история, вообщем достал как говорится промышленным шпионажем за небольшую плату
  7. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Красивое в инженерном смысле решение :super: Не смотря на некоторую расцентровку стержней в узлах.
    Стало интересно как они узлы решают, ведь усилия могут быть приличными, при небольшом уклоне.
    Сергей, не поделитесь ссылкой на документ?
  8. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Просмотрел все ихние фотки, заметил, что они все делают так.
    Ни каких укосин, только header в стенах по длинной стороне дома.
    Вот.
  9. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    А зачем там укосины при плитной обшивке?
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Где то брал давно:faq: ,надо поискать где...
  11. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Гипроком? Неужели он = ОСП ?
  12. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    У них гипрок другой, для внешней обшивки + обшивка деревом, видимо хватает жесткости
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну не суть, они все равно из доски. Я бы понял еслибы они по ним ложили битумку, но это под натуральную черепицу. Хотя ...кажется я догадываюсь, черепица же руками разбирается на раз-два.Наверное это от воров. :)
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Ригель не для придания пространственной жесткости, а для восприятия и распределения нагрузки от кровли.
    Гипрок ветрозащитный - GTS9, толщина 9,5 мм. Не популярен, но под заказ поставляют от поддона. Думаю жесткости обычного 12,5 мм. за глаза. Размышлял его монтировать, но положительных рекомендация не сыскал. Умный дядька, коих там мизер, из горячей линии Гипрока не смог аргументировано "нет" сказать, но как то отговорил. Да и величину паропроницаемости для влагостойкого сказать не смог в сравнении с ветрозащитным.
    Так же не надо забывать, что финны чаще всего с внутренней стороны ставят стеклоармированный усиленный ГКЛ, например GEK13 от Гипрока. Жесткости прибавляет так же.
    А по укосинам схема проста:
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А нафига вся эта экзотика. Я думаю все это только экологические заморочки. ОСБ как ни крути, а без фенолов не реально, пусть в некоторых ЭКО их там и мало. Фины конечно по очень большому счету правы. Но мы же можем сделать ход конем- простая дюймовка не менее экологична, и на порядки прочнее.
