1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 101
Скандинавские каркасные дома - опыт северных соседей (Финляндия, Швеция, Норвегия)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 05.02.12.
  1. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    А смысл? лобовое + передние боковые стекла + одну дверь обмахнул, полный привод врубил и поехал :) лишнее само отвалится... :) Вернулся - обратно в нору забрался... :super:
  2. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Даже не думал... в строительстве уже больше 30 лет... дед, отец... был строителем. Сын правда в матфизику ушел. :flag:И понял давно, что все учатся на собственных ошибках (как и я) - такова сущность человека. Когда сегодня такой выбор материала - сложно выбрать идеальное решение, даже профстроителям! :faq:
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    :)]:)] kassius, именно это и называется "давить авторитетом" ;) почитайте книжки по психологии :)
    Говоря такие вещи, так же как и "еще с 12 лет строить начал", вы подсознательно пытаетесь придать бОльший вес своим словам в глазах собеседника, неявно намекая на огромный опыт за плечами и то, что ваше мнение намного авторитетнее других ;)
    Точно так же кстати, люди преклонного возраста "давят авторитетом", когда говорят типа "я пенсионер, поэтому...", "мне уже 70 лет, я достаточно пожил, поэтому..." и т. п.
    Все это неосознанные попытки манипуляций и давления на собеседника ;)
    PS kassius, это ни в коем случае не наезд или какая то претензия. Просто информация, которая к слову пришлась :). Просто уж больно явно этот "неосознанный психологический прием" прослеживается в ваших последних словах. Кстати, на тренингах учат пользоваться таким приемом именно осознанно, потому что очень хорошо работает. В нас с детства вбивают шаблон, что "старшие и опытные знают больше твоего, к ним надо прислушаться" :)
    PPS Сорри за флуд :hello:
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Чаще 25 мм. Бывает и 9мм. Видимо, дабы выполнить ветрозащитную функцию и удешевить конструкцию.
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Американцы, конечно, живут в более жестких зонах по ветровым (ураганы) и сейсмическим нагрузкам чем к примеру центральная Россия. Поэтому в их обшивке почти 100 % древесные плит (OSB и фанера). У меня есть табличка их КОДа по несущей способности материалов обшивок. По ней разница в способности сдерживать сдвигающую нагрузку между древесными плитами и фиброплитой составляет почти 5 раз. То есть если очень грубо оценивать то чтобы получить жесткость стен сопоставимую с 10мм обшивкой из фанеры нужно применить 50мм обшивку ИЗОПЛААТа.
  6. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Нет бы прихорошится приукрасится!
  7. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Всех приветствую!
    Порылся по форуму - ответа не нашел - может кто тут подскажет.
    Суть вопроса - есть желание сделать открытые стропила (см. пост 86). Кровля утепленная - утеплитель между стропил. Понятно как сделать все... за исключением одной "мелочи" - организация подкровельной вентиляции. Не могу ни где найти ни картинок, ни чертежей. Как сделать воздухозабор для такой вентиляции?
    Может кто что видел или сам делал?
  8. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Для упомянутой картинки, если я не ошибаюсь, делается напуск МЧ на свесе около 4 см и все.
  9. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Ох... боюсь что этот свес предназначен для других целей - и переводчик говорил что-то о каплях и картинка из инструкции по монтажу Рууки говорит о том же...
    А если посмотреть СНиП II-26-76 пункт 4.5.:
    То мне слегка не по себе становиться - математика следующая:
    Длина ската 6,4 м, длина кровли 23,2 м. В соответствии с таблицей размер входного отверстия получится 7424 кв. см. или 320 кв. см на метр длины кровли. Соответственно вариант со сдвинутой металлочерепицей мне такого сечения не даст.
    Но это еще цветочки... Если делать вытяжку подкровельной вентиляции через трубы диаметром 150 мм, то таких труб понадобиться 21 штука...
    Что-то я подобных кровель не встречал... ни у нас, ни за бугром... Может я чего не так понял в СНиПе?
    P. S. Попросить что ли у супруги в подарок на НГ гильотину - нет головы нет проблем...:aga:
  10. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Чертеж 142А. В чем проблема с у Вас вентиляцией так и не понял :|: ...
  11. Borodak
    Borodak
    Borodak
    На этом рисунке вентиляция идет под сплошной зашивкой по стропилам, а должна идти над.
    А проблема с вентиляцией в следующем - отношение размера входного отверстия под вентиляцию 1/200, выходного 1/400 - осталось выяснить что принимать за единицу. Если площадь кровли (что логично) - то если делать выводы (выходы) вентиляции например Вильповскими элементами - то понадобиться 21 элемент с диаметром вентканала 150 мм - т. е. выход диаметром 150 мм каждые 1,1 метра - что есть бред - лично я такого не встречал.
    Со входным отверстием - непонятно, где оно находиться...
  12. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Здравствуйте единомышленники. Есть вопрос: нет ли у кого фоток оформления наличниками финских (скандинавских) входных дверей?
  13. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Из первого попавшегося по гуглу (но это контора торгующая дверьми) - вот
  14. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Вы бы пирог кровельный Ваш описали, тогда было бы понятнее.
    Сделайте вентилируемый конек - вроде классическое решение.
    Опишите, как кровля будет сделана - может найду чего-нить...
  15. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Открыл отдельную тему: https://www.forumhouse.ru/threads/188220/
