1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 101
Скандинавские каркасные дома - опыт северных соседей (Финляндия, Швеция, Норвегия)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 05.02.12.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    У меня бабуля в деревне на зиму 2 раму оконную ставила. НЕ знала она про скандинавские окна ничего :)
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    :super: :super::super::super::super::super::super::super:
    Оно самое.
    Нечто подобное я и предполагал.
    Только вот непонятно, подшивка (4) врезается в стропила или как?
    Иначе получается что контр обрешетка идет под другим углом чем стропила и частично висит в воздухе (там где) Или наоборот, брусок (1) на подшивке тоньше?
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    :)] у нас до сих пор ставит :)
    Там конструкция интересная, которая позволяет открывать одновременно внутреннее и внешнее окно в одну сторону :)
    Кстати внешнее стекло помоему называется "ветровым" и не всегда имеет сильную гермитизацию.
    У меня в квартире такие окна, фенестровские. Только "облегченно удешевленной девелоперской" конструкции :). Деревоаллюминевая рама, изнутри одинарный стеклопакет, снаружи просто стекло в раме из железного уголка, с обычными уплотнителями по периметру
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Практически у любой скандинавской конторы есть серия домов "на склоне"
    и стиля "модерн" (с односкатными крышами)
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Возможно оба решения и врезка и брусок потоньше...
  6. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Нет, модерн - это совсем другие решения. Такая односкатная кровля в северных условиях ближе к псковским традициям, где их подсмотрел ЛеКорбюзье.
  7. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Сомневаюсь я, однако.... А проиллюстрировать (дать ссылку) сможете?
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я имел ввиду не архитектурный стиль в чистом виде, а то как это называется на сайтах скандинавских производителей. Обычно в разделе что то типа moderni идут именно такие дома :)
    https://www.kastelli.fi/Talot/Moderni/Moderni-169/
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Посмотрела последний документ, там про многоэтажные дома. Показалось, что там почти один в один американский вариант, чуть ли не с картинками из их документов. Правда, смотрела бегло, без подробностей. Это я к тому, что разница между американским и скандинавским вариантами, возможно, объясняется как раз этажностью.
    Еще про форму окон хотела сказать. Она зависит от глубины помещения, которое надо осветить. У американцев-канадцев в среднем площади больше, чем у скандинавов.
  10. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Да, конечно, брусок (1) на подшивке тоньше на её толщину. Если приглядеться, то это видно на рисунке. Вообще такое решение позволяет использовать много традиционных украшений кровли: подзоры, полотенца и т. п.
    Но Ваш рисунок намного интереснее!
  11. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Мне кажется самый простой способ решить проблему распора, опереть стропила на конек. Коньковая балка может быть и не очень большого сечения, если установить 1-2 стойки. Они конечно должны согласовываться с первым этажом. рис. 11г.
  12. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    :) А если выкинуть после монтажа коньковую балку, то что будет с конструкцией? :)
    и ещё мне кажется, что под названием "Платформа" имеется в виду не конкретный проект, а некий прицип построения каркаса или его фундамента.
  13. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Развалит стены...
    А зачем выкидывать основной несущий элемент?
  14. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Поставьте затяжки, и окажется, что коньковая балка - монтажный элемент, лишь утяжеляющий конструкцию.
  15. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Если речь идет о полуторо-этажном доме, то затяжка окажется на уровне поясницы, с шагом в 600мм.
