1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 101
Скандинавские каркасные дома - опыт северных соседей (Финляндия, Швеция, Норвегия)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 05.02.12.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Была картинка. 100%
    Помню что выкладывал ССергей, но не помню в какой теме. Может даже и в этой
  2. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Фильм даже был. В середине списка. Где заполнение стен эковатой. Там видно.
  3. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Буду "курить" заново - повнимательнее
  4. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Если про эту картинку:
    То из нее не понятно как организован воздухозабор...
    Если про эту:
    то тут тоже не понятно, но видны решетки на фронтонах - возможно для "холодного треугольника"
    Нашел еще вот это у брат Петруччо:
    777912-e430a3cd76bfcaa21b4d3e785afe4845.jpg 777923-2f83000b50e470a3d661ca5a5288987a.jpg
    Но тут чердак...
    Увы больше ничего не нашел ...
  5. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Крыша (доска вплотную)- обрешетка работает как вент зазор.
  6. Borodak
    Borodak
    Borodak
    А лобовая доска и капельник разве не закроют эти волшебные зазоры?
  7. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Там волнистый материал, и никто не выпиливает фигуристо.
  8. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Спасибо, но это несколько не то - волна не обеспечивает необходимого по площади сечения. В теме: https://www.forumhouse.ru/threads/188220/page-2#post-5177139 я выложил наброски чертежей и некое свое видение решения по воздухозабору...
  9. Nvolodya
    Nvolodya
    Nvolodya
    Может быть вот так:
    Вот теперь фото прикрепилось
  10. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Это классический вариант с закрытыми свесами, А я говорю об открытых - когда стропила снизу открыты.
  11. Nvolodya
    Nvolodya
    Nvolodya
    Тогда вот так, только без обшивки стропил
  12. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Идея в том, что стропила зашиты сверху сплошняком доской до самой стены дома. А вентиляция должна проходить сверху досок (между сплошной зашивкой и кровельным материалом). Щель, образуемая контробрешеткой и обрешеткой закрывается лобовой доской и капельником. Волны МЧ не достаточно для образования необходимого по СНиП сечения для движения воздуха в подкровельном пространстве.
    Обратите внимание, на вашей картинке слой утеплителя тоньше высоты стропил и организована вентиляция теплоизоляции. А в моем случае теплоизоляция заполняет все пространство между стропилами, по верх теплоизоляции и стропил идет мембрана (для защиты теплоизоляции от конденсата от МЧ и вывода влаги из самой теплоизоляции) соответственно вентилировать надо над мембраной, которая в том числе лежит и по сплошной зашивке сверху стропил.
    Посмотрите пост № 86 на 6 странице этого топика - там есть схема того о чем я говорю, но из этой схемы не понятно как организован воздухозабор в подкровельное пространство.
  13. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Ну так "грибки" вытяжки помогают. Ну вот примеры из Японии. Творчески посмотрите (переработайте) готовые решения под свои нужды.
    f0003339_13514959.jpg mizuki.gif soyokaze-img02.gif soyokaze-img03.gif soyokaze-img02.gif soyokaze-img03.gif soyokaze-img04.gif soyokaze-img06.jpg soyokaze-img01.jpg
    Ну давайте представим что ширина стропилы примерно 200мм. Из них 100 мм выходит на улицу и на ней все свесы. Остальные 100мм за обшивкой стены. Просто какбы доска отпиливается на ширину свеса.
  14. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Спасибо.
    Грибков в моем случае будет... ну очень много.
    Японцы они еще те извращенцы :)] Сдается всех нас за пояс заткнут в части творческих переработок :)]
    В принципе по поводу воздухозабора некая идея есть - в вышеуказанной теме написал.
    Буду конечно еще прикидывать на "бумаге" как это будет выглядеть...
    С продухами у конька тоже есть мысли... только они ... э... редиски... разбегаются и не хотят складываться в нужном направлении.
    В принципе у нас все творчески переработанное, я просто в силу природной лени надеялся на существование некого готового решения ;)
    А вот эта картинка зацепила - где бы у нас такую "железку" прикупить, а то ну очень не хочется так (как на картинке) творчески перерабатываться;)
    А тут как бы совсем не понял или понял, но не так...
    Ну ночь впереди длинная, посижу пока подумаю, потом выложу мысли на критику...
  15. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Сетка. Крышка водостока. Просечные профили. В Мск найти можно многое. Пусть отверстия будут не прямоугольные а круглые.
    Ну попробую еще раз. Стропила шириной 200 (300-400 ...) но внутри контура дома! А на улицу выходит 100мм. Для крыши этого хватит.
