1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 101
Скандинавские каркасные дома - опыт северных соседей (Финляндия, Швеция, Норвегия)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 05.02.12.
  1. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Уловил логику...
    На конек нашел вот такую ... штуку
    buklet_-_konkovyy_ventil_dlya_metallicheskoy_krovli_pelti-ktv.pdf
    Но цена не радует совершенно (особенно учитывая необходимое количество этих х... хреновин на мою кровлю)
    "...Мне такую же но с перламутровыми пуговками...Буду искать...":um:
  2. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Если долго мучиться...
    Существующие решение от почти скандинавских (финны вроде как не скандинавы) товарищей: Вариант рууки.pdf
    Вопрос с воздухозабором окончательно закрыт. :)] Осталось до конца разобраться с коньком.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Borodak, только собрался написать. Как обычно скандинавы не парятся:)
    Просто не доводят пленку до края карниза
  4. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
  5. Alekseyvo
    Alekseyvo
    Alekseyvo
    Питер
    Пожалуйста.
  6. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Давно присматриваюсь к открытым стропилам.
    Если использовать на фасаде доску, вопросов с обшивкой стен между стропилами не возникает. А если виниловый сайдинг? Мне чтото в голову ничего не приходит, кроме как опуститься до нижних краев стропил доской, а потом уже по прямой сайдингом. Но внешний вид наверное пострадает прилично.
  8. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Да нет, особо не пострадает. У меня так сделано. Подшита только крыша, стропила "голые" выпуск 400мм. Вопрос в том что в моей концепции дома это красиво, а в другой может выглядеть -недоделкой.
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А можно фото или картинку? Вы наверное меня не совсем поняли, вот на картинке стрелочкой помеченно доской закрыт промежуток на стене между стропилами. Я просто других вариантов как это сделать не вижу. Если шить стены сайдингом, эти промежутки нужно обходить покругу профилем, а это ой какой гиморой. Стена кстати зашивалась фиброцементным сайдингом.
  10. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Ну это весной теперь. Но фото настил крыши я так понимаю. И видимо битумка. У меня ондулин с обрешеткой дюймовкой для декорации снизу обшито тонкой доской 12мм (запасы пригодились). Обшито поперек стропил. Стена идет ровно под крышу.
  11. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    можно и так
  12. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    О! Именно так. Только козырьковые вдоль...
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Я так и думал. Не поняли о чем я. На Вашей картинке вертикальная обшивка доской. При обшивке доской этой проблемы нет. А как зашить горизонтальные промежутки между стропилами виниловым сайдингом?
    Пометил на фото.
  14. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Вырезать фигурно под каждый выпуск стропилы раз конструктив стены не позволил сделать ровной.
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Так в том и проблема, что сайдин по краю нужно обрамлять профилем и нарезать этот профиль кусочками...
    Проще сделать как на моей первой фотографии. Но вот каой будет вид?
