1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 101
Скандинавские каркасные дома - опыт северных соседей (Финляндия, Швеция, Норвегия)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 05.02.12.
  1. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    С "одной закладки" эти печки конечно не разогреть, но если долго, то "разогнать" можно. Вес у этих финских печек от 1,5 до 2,5 т. Я ту печку на финской даче "гонял" (по неопытности) долго и усиленно, дров сжег...море, все ждал когда каменные стенки станут теплыми. Они стали теплыми, а потом горячими и тут началось... в общем в первую ночь я пожалел о содеянном, на второй день было хорошо.
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Попытаюсь разузнать поподробнее. Но, обещать не буду.
    Та, которую выкладывал выше, из камня.
    Да, это аналогично теплому полу. При стяжке в 10 см на площади 100м2. получается 10м3 стяжки. А это не хилый ТА. Если отрубить отопление, то, при хороших входных условиях (температура за бортом, утепление, остекление, не входить не выходить и т. п.) падение температуры в доме может составить всего 1 гр. в сутки. А ведь температура поверхности пола не более 30гр. Собственно, если печурочку в 2-3т. разогнать до 40-50гр., то она и будет отдавать по тихому и долго.
  3. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    А если до 70 - 80 градусов?...
    Tim1313, спросите у брата при случае, в финских домах при отделки углов белыми дощечками, эти самые "дощечки" одинаковой ширины используются или одна уже на толщину доски?
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Вы имеете ввиду какойто натуральный типа гранит ? Или всетаки чтото типа кирпича.
  5. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Печи-камины «Туликиви» изготавливают из горшечного камня, а облицовывают талькомагнезитом и др. материалами (по информации с их сайта)
    кстати вот стоимость камина в Финляндии, фотографировал в ноябре кажется в Призме
    минус их ндс и плюс наш = эта цена и выйдет, что почти в два раза дешевле чем в Росии (218к руб.)
  6. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Там внутри возможны варианты: бывает талькохлорид и аналоги, бывают конструкции из спец. глины, бывают из некоего бетона.
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Но наверное чудес от этих печек ждать не нужно, ну сколько они могут запасти тепла в кВт? Тем более, что чуда не будет еще по причине теплососа дымохода. Наши традиционные кирпичные если будет 5-6 кВт час, это уже гроб на пол дома до 2м*2м.
    Блин чудеса, и это европейские эмираты! Просто гнилая страна. На их фоне арабы справедливейший и щедрейший народ.
    Гдето мелькала очередная утка, что люминисцентные лампы могут быть причиной рака. Я думаю начинается загон оленей в светодиоды т. к. правители боятся ртутных свалок.
  8. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Смотря что называть чудесами. Там высокоэффективная топка квт на 14 в номинале и под 20 в максималке и накопитель, сколько унесёшь (оплатишь), а после протопки воздух через дымоход она не сосет.
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Да както маловата вроде с виду топка для 14кВт. А что Вы называете накопителем? Воздух она сосет в любом случае, вроде по технике безопасности заслонки печей не должны закрываться полностью.
  10. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Где можно посмотреть конструктив этого чудесного шибера ?
  11. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    не сочтите за рекламу, вышел на этот сайт с офф. сайта производителя
    достаточно подробное описание технологий "Камины и печи TULIKIVI"
    www.tulikivi-russia.ru/main/newstulikivi/topka
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Думаю, это перебор уже! :ogo:
    Спросил. Одна уже другой на толщину доски. Часто это 80 и 100мм.
    Поболтал и по каминам. Часто монтируют камины от Туликиви на их объектах. Схема такова (думаю у нас она не сильно отличается). Люди выбирают. В определенный момент приезжает печник и монтирует весь комплект. Монтаж занимает около двух дней. Основа камина всегда (из тех которые видел брат) из одного и того же боекомплекта состоит, только по форме различен. Затем облицовка - натуральный камень, что то типа фарфоровой плитки, фактурная штукатурка и др.
    Несколько фоток:
    Ближе нет. Взял торжественное обещание на ближайшем доме организовать подробный фотоотчет.
    Так мы в чудеса и не верим. Просто хорошая качественная и не дешевая печь. :)
    Когда все угли погасли можно и закрыть. А это пара часов. А теплоемкости на дольше хватит.
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Так вроде в хорошей печи закрыть полностью может и не получится. Угли с наружи могут казаться уже потухшими, а внутри еще может быть не догоревшее дерево. Такое вполне может быть, и мне кажется (я не утверждаю, что именно так всегда) производители делают заслонку с отверстием, дабы исключить возможность угорания. Тепло понятно дорогое, но жизнь дороже.
    На фотках топки такие крошечные, что совершенно не понятно как может выделятся приличная мощность. Она же достагается единовременным горением определенного к-ва дров.
    В общем пока фантастика, но на сайте должна быть детальная информация, надо будет посмотреть. Хотя при такой цене интерес сомнительный, за такие деньги можно приличный ТТ котел взять.
  14. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Думаю, нормальная альтернатива - обычная кирпичная печь.
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Да нет Вы ошибаетесь. Посмотрите размеры этого счастья и мощность и поймете, что в современном небольшом доме это вообще не вариант. 2кВт кирпичная это гдето 0,8*1 *2,5м.А что такое 2кВт?Это на 30м2.
