1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 101
Скандинавские каркасные дома - опыт северных соседей (Финляндия, Швеция, Норвегия)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 05.02.12.
  1. bumer76
    bumer76
    bumer76
    Ярославль
    А как крепить? Гвоздями или шурупами под углом загонять?
  2. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    На самом деле все зависит как вы монтируете каркас и опыта:
    1. Если вы ставите уже на готовую нижнию обвязку вертикальные стойки, то уголок вам поможет поставить стойку в проектное положение. Но не факт - опытные плотники умеют ставить стойки и без уголков. Я когда наблюдал что они заведома стойку ставят на 15-20 мм в стороне, затем гвоздь под углом бьют и последних 2 удара ставит стойку на место! Класс!
    2. Если вы по принципу "платформы" (собирает стену на земле) - то уголки не нужны, но нужны временные боковые крепления доской, что бы при подьеме стены не вырвать гвозди из стойки (в торец доски гвоздь плохо держит).
    3. Если у вас каркас 50/150 то без уголков тяжело вытянуть пропелер.
    4. Когда то... - когда уголки были шипко дорогие. Делали в нижней и верхней обвязке пазы под стойки 10-15 мм. - качество каркаса повыше, кручение стойки исключает. Но по времени дольше.
  3. bumer76
    bumer76
    bumer76
    Ярославль
    Понял, спасибо. А где можно посмотреть основные узлы каркаса? И как делать каркас 2х этажного дома- стойки на всю высоту (на два этажа) или 1ый этаж, потом перекрытие, потом каркас 2го этажа?
  4. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    FAQ - Каркасные дома
    FAQ - С чего начать. Книги, статьи, нормативы, видео и т. п. - по каркасным домам
  5. kassius
    kassius
    kassius
    Все зависит от кровли и планировки. И Вам дали хорошие ссылки. Одному собирать "платформу" легче!
    Еще маленький совет. Под углом - все зависит от материала. Под углом гвоздь хорош при сыром или естественной влажности материале. В сухом он колит стойки - а это не айс!
  6. bumer76
    bumer76
    bumer76
    Ярославль
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Наверное это не может быть заменой двойной обвязки. Задача двойной обвязки связать стены по кругу, верхняя обвязка при этом перекрывает стыки нижней. С горизонтальной доской все понятно, а вот как стыкуется на углах доска поставленная на ребро?
  8. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Не только, но и распределить нагрузку, что бы не парится с попаданием например стропил точно на стойки.
  9. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    +1. В коде есть вариант обвязки одной доской - связывается все в таком варианте металлическими пластинами, но вот нагрузку одинарная обвязка уже не в состоянии распределить и лаги/стропила должны попадать на стойки.
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    О распределении нагрузки (если это нужно) понятно. Меня больше волнует вопрос правильно связать углы.
    В коде есть обязка одной доской + пластины, есть две доски, к последнему варианту требование только одно - 1,2м разбежка между стыками досок в верхнем и нижнем слое.
    А вот по финскому варианту нифига не понятно (из фото) как правильно делать стыковку в углах. Умозрительно вроде финская обвязка должна выдерживать большие нагрузки.
  11. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Можно ознакомиться на сайте Туликиви ру
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Порисовал картинки. Ну только такой вариант приходит в голову. Не нравится как ложится желтая доска.
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вам туда https://www.forumhouse.ru/threads/185978/
    перейдите в соответствующую тему, не надо мусарить. Давайте общаться конкретно по теме:pioner:
  14. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Почему нет, этого узла действительно нет в данной теме и этот вопрос не понятен. Как делается этот узел у скандинавов?
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    В этой действительно нет, а может поискать ответ здесь https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
