1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 101
Скандинавские каркасные дома - опыт северных соседей (Финляндия, Швеция, Норвегия)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 05.02.12.
  1. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Я искал ответ на этот вопрос. Мы видимо о разном.
  2. Чернов 76
    Чернов 76
    Чернов 76
    Владимир может раскроете ноу хау "правильной технологии",
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Балун- Balloon framing.
    Работающее на изгиб стропило, не передающее распора на стены, должно иметь одну опору закрепленной, но свободно вращающейся, другую свободно вращающейся и подвижной.
    Таким условиям отвечают три варианта закреплений стропил:
  4. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Мне очень интересна эта часто встречающаяся особенность финской архитектуры - полуторный этаж. У них чуть ли не через дом такой: Дом.JPG
    Пытался найти чертежи и схемы но пока не очень успешно. Может у кого есть фотографии каркаса такой постройки?
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]...:|:...Я стоял рядом и смотрел, как мне стороили...Но строил - Строитель...:super:. Профессионал! Он на тот момент сам построил в Швеции 40 домов. И это - под присмотром шведского тех. надзора. :ogo: Что мне понравилось, если честно...* у меня первый этаж -FIBO-блок*... Стяжку он сделал деревянную, а на нее начал делать конструкцию из дерева. *где-то метр* После этого все скрепил еще наподобие стяжки и пошли стропила. Но кострукция сложная на пальцах не объяснить...А самое интересное, что когда утеплили дом...не видно разницы, где первый этаж!...а где второй! Еще интересное решение были две двутавровые балки на 200 мм. из металла...поставленные вертикально, а к ним с двух сторон пришлепаны брус на двести...Одна над гаражем на 6 метров, а другая на 8,5 метров в доме!.Как-то описывал на пальцах на нашем форуме! Фоток нет :( фото дома...только...
    https://www.forumhouse.ru/threads/30740/page-12#post-817370 :hello: *фоткам три года...сейчас дом готов и баня на 100%.*..:super:
  7. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    По поводу окон - где первая створка с двойным остекление, а вторая с одинарным. Так был в одном доме многоквартирном здесь у нас в Твери. Строили его для "бывших сибирских нефтяников", типа кто на пенсию выходит. Строили в 90-х. Вот там почти такие окна, деревянные (еще те времена), только нет механизма - соединяющего обе створки, да и обе створки открываются внутрь как обычно для деревянных окон. Но вот даже в 90-х имела тенденция использования таких окон. Дом кирпичный, но чердачное перекрытие "утеплено" сплошным слоем пенобетонных блоков, правда без какого либо покрытия сверху. Даже тогда уже думали об утеплении.
  8. puncho
    puncho
    puncho
    Господа -призываю всех жить дружно:)
    На самом деле, мне тоже очень интересна конструкция стропильной системы мансардного полуэтажа при строительстве по технологии "платформа".Нигде нет четко собранных воедино инструкций и указаний.
    Из всего мной прочитанного-прихожу к выводу, что самый надежный способ сделать бесраспорную систему стропил -это сделать коньковый прогон, который иногда сильно мешает планировке помещений.
    p. s. Хотя по многим фотоотчетам видел, что очень многие просто ставят секции стропил в виде буквы "A"
    опирая их на полустены 2-го -и в таком случае получается, что от распора спасает только ригель...
    может я чего-то не понимаю -буду очень рад если поясните.
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вы по моему что то забыли добавить в сообщение :)
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  11. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    А меня привлекло устройство кровли и сопряжение верхних перекрытий с кровлей в документе suunnitteluperusteetkokoohje. pdf из поста Con
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Черт его знает, как ОНИ строят, но вот фото (кажется у Rorracota сохранил), там конкретно писалось, что подпорки под конек временные!
    P. S. Такие "скандинавские" окна ставят во всех новостройках Минска примерно с 2004 г., только стеклопакет внешний.
  13. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Временные подпорки потому, что затяжки на стены ставились позднее в виду необычности чердачного перекрытия.
  14. puncho
    puncho
    puncho
    Может немного не по теме -но нашел очень интересный форум "американских дачников" -выложены фотоотчеты строительства небольших домов:
    https://www.countryplans.com/smf/index.php?board=6.0
