1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 101
Скандинавские каркасные дома - опыт северных соседей (Финляндия, Швеция, Норвегия)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 05.02.12.
  1. Чернов 76
    Чернов 76
    Чернов 76
    Информация по "шведской" краске: http://swedhus.com/pdf/several_ru.pdf, может кому интересно.
  2. Чернов 76
    Чернов 76
    Чернов 76
    Ну это UPM - на наших пилорамах она входит в распиловку. :)]
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Не согласные мы! Та краска которой крыл я - акриловая. Ей финики частенько и кроют свою ворсистую досочку.
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А, что в инструкции написано ? Обычно для акрила и алкида считается нормально окрашивать гладкие поверхности на которых за два слоя образуется пленка мин столько то мкм максимум столькото. Тиккурилу маляра любят т. к. она сразу из банки хорошо ложится т. е. растекается нужной толщины слоем.
    Меня учили, что шероховатые поверхности только увеличивают расход краски и все.
    Вот Вам простой пример:
    На шведском сайте написано
    Hur ofta behöver jag måla om?
    Ungefär 8-10 år bör gå mellan ommålningarna. Ommålningsintervallen tenderar att öka med tiden. Men mycket beror naturligvis också på hur utsatt fasaden är och väderstreck; en sida på huset kan klara sig bra i 15 år och en mycket utsatt fasad kan behöva ny färg efter 6 år.
    Det är viktigt att inte måla om för ofta, då blir färglagret för tjockt och fasaden kan börja flagna.
    Гугел переводит приблизительно так нормально около 8-10лет, иногда местами может и 15 держаться, а иногда и через 6 облазит.
    Инструкция преведенная на русский http://swedhus.com/pdf/several_ru.pdf по ссылке Чернов76
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не читал. Она на финском. :)]Но, факт есть факт. Акриловые краски очень популярны в финке в качестве фасадных, а ворсистая доска - всегда!
    А при чем тут сомнения в использовании акриловой краски на ворсистой доске? :faq:
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Так ;) давайте разбираться. Одно дело когда шероховатость есть и нет никаих сил и средств ее удалить:flag:
    и другое дело специально ее увеличивать. Мебельщики к примеру делают так: на хорошо отшлифованную поверхность! наносят дешевый нитролак, после чего поднимается ворса, затем это отшлифовывают и наносят финишные слои более дорого полиуретана и т. д.
  7. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    А в чем смысл строгания внутренней стороны? Чтобы краски меньше уходило? И вообще, они ее красят с изнанки?
  8. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Со слов того шведа, так внутренняя сторона меньше портится.
  9. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Точно знаю при заводском изготовлении грунтуют со всех сторон, а при самострое чаще не красят.
  10. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Уважаемые, не у кого не завалялась ссылка на видео о деревянных двутавровых балках длинной 8 - 9 метров или какой другой информации о них ? Спрашиваю в этой теме так как уверен что наши скандинавские друзья их обязательно где то используют, а от вашего пристального взгляда такое неординарное решение перекрытия больших проемов никак не могло проскользнуть мимо. :hello:
  11. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Используют, но в стойках каркаса, а большие проемы перекрывают клееными балками из массива.
  12. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Вот что то нашел, но к своему великому стыду, не владею языками. Интересно это не скандинавы ? не кто не может перевести в двух словах о чем они говорят ? :faq:
  13. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  15. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    В свое время хотел использовать балки двутавровые ... но из-за неимения времени сделал массив балки, осталось много наработок: может пригодится, в том числе где можно делать тех. отверстия в балках
