1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 101
Скандинавские каркасные дома - опыт северных соседей (Финляндия, Швеция, Норвегия)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 05.02.12.
  1. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Как будет время - нарисую наш опыт стягивания стен с приподнятой мансардой.
    По науке, при этом низ стропил должен закрепляться жёстко, а верх - на относительно подвижное болтовое соединение
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Или наоборот...Низ стропильной ноги делают на ползуне, а верх закрепляют
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    1. Типы домов.
    2. Фундамент и отопление.
    3. Кровля и перекрытия
    4. Каркас
    5. Наружная обшивка
    6. Пирог и утепление
    7. Всякое разное.
  4. puncho
    puncho
    puncho
    У меня есть конкретный вопрос:) -как должна выглядеть стропильная конструкция в полутороэтажном каркасном доме по типу "платформа",чтоб стропила не распирали полустены второго этажа+есть ограничение -отсутствует внутренняя несущая стена?
    Может есть какие-то инструкции/таблицы/схемы?
    p. s
    Немного конкретики дом 6*8 -если использовать коньковый прогон 8м с опорами в виде колонн - есть ли какие-нибудь таблицы с размерами прогона и расстояний между столбами?
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Puncho вам луше в раздел кровли за такой конкретикой.
    Да со схемкой или планом.
    Ну или примерно так.
    Низ на ползуне
  6. puncho
    puncho
    puncho
    Ну так просили конкретный вопрос -вот я и задал;)
    Тем более несколько страниц назад его обсуждали:)
  7. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Да, совершенно верно; но в нашей практике не встречалось.
    Небольшая иллюстрация из практики - стояла задача перекрыть 6-ти метровый пролёт без коньковой балки. Панельные стены высотой 420 см (или 450, точно не помню) были стянуты 30 см балками на уровне межэтажного перекрытия. Также заказчику советовали сделать дополнительные стены-упоры (оранжевые треугольники), от которых он отказался в целях экономии площади... В результате пришлось вводить мощную коньковую балку с двумя столбами-опорами.
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Давайте я попробую объяснить по простому. Представье себе прямоугольник из 4 досок. Это наша каркасная стена. Если его хорошенько толкнуть в торец, прямоугольник перекосится. Независимо от того, строганная это доска или нет. Чтобы прямоугольник не перекашивался, американцы используют ту же ОСП, или в более старом варианте - диагональные связи.
    Финны как я понял используют только ветрозащитную плиту или фасадный gyproc gts9
    правильно ли я понимаю, что использования этих плит достаточно для того, чтобы предотвратить перекос нашего прямоугольника
    Я достаточно понятно выразился?
  9. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Ну если кому нужны чертежи "пирогов" могу залить вместо уважаемого Duunari
    У меня возникли следующие вопросы.
    Ваша фирма, что строит? Объемы строительства? Вы непосредственно руководитель фирмы и строите по финским нормам?
  10. Duunari
    Duunari
    Duunari
    Да, теперь понял вопрос)
    нет, конечно плита совершенно не для этого ставиться)
    а прямоугольник внутри не пустой) там тоже есть конструкция)
    я владелец, конечно сам я пневмоинструмент в руках НЕ держу. но впринципе все знаю как и что.
    производим домокомплекты, в том числе и каркасные. и из клеенного бруса. и из клеенных балок и т. д.
    строим и частные дома, и общественные, и дуплексы и таунхаусы. и дачи и дома для постоянного проживания.
    в финляндии строить не по современным нормам просто нереально! поэтому и мы в том числе постоянно проходим дополнительное обучение в виде курсов. мои проектировщики и конструктора постоянно обуча. тся. так как постоянно новые нормы и технологии и материалы появляются и т. д.
    строим с финляндии. японии. россии. швеции. в европе иногда. франция. швейцария и т. д.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Да финские нормы утепления мы знаем. Газ зло по европейским ценам..;)
    Если дать финам (домовладельцам) газ по российским ценам, не известно что будет с финской деревообрабатывающей промышленностью.
    Фины дуют эковату..(ролик озвучен по русски)
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    AlexMann ну как тебе все разложить если ты не готов платить 1700 е\м2 ;)
    Про эковату в матах кому ..
  13. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Можно ведь привести несколько решений в виде картинок без обозначения чьи это решения (кто как делает). Прокомментировать картинки. Привести плюсы-минусы вариантов.
    Мы, как самостройщики из России, наверно варианты для себя приспособим/перекроим (с учетом качества материала и его номенклатуры).
    Вот этот момент в частности у Вас, Duunari, и пытается народ узнать. Вопрос-то конкретный был.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Duunari
    Можно простой вопрос, чем сейчас регламентируется толщина утепления для домов постоянного проживания домов в финляндии, каким документом и какого года он?
  15. Duunari
    Duunari
    Duunari
    Есть стандарт теплоизоляции. или по другому, какие теплопотери допустимы в доме для постоянного проживания. если интересен именно документ, или стандарт, немного позже могу сказать.
    на этот год 300мм в стене должно быть утеплителя. не меньше.
