1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 101
Скандинавские каркасные дома - опыт северных соседей (Финляндия, Швеция, Норвегия)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 05.02.12.
  1. IIIАндрейIII
    IIIАндрейIII
    IIIАндрейIII
    Минск
    Karnazh по вашему объясните, что изображено на фото и какой процесс?
  2. Kinderpok
    Kinderpok
    Kinderpok
    Человек мира
    Ну вот! Опять я в замешательстве! Судя по последней картинке (два полных этажа) у них крыша не утепляется. Но многие на форуме говорят что утеплять нужно как потолок так и крышу. Или это у кого лишний бюджет в 25 тыров?
    Мне нужно для тульской области. (Богородицкий р-он)
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Процесс капилярного подсоса влаги из грунта не гидроизолированным бетоном фундамента.
  4. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
  5. IIIАндрейIII
    IIIАндрейIII
    IIIАндрейIII
    Минск
    Это понятно, что подсос...,Вы думаете герметично загидроизолируете фундамент? Сильно сомневаюсь...бетон все равно втягивает влагу...Я выше говорил про утепление финского фудамента эппс или пенопластом не путать со шведской плитой, влаги не куда будет уходить, обвязка будет мокрая и гнить...Может ошибаюсь 1980-2010.jpg 1980-2010.jpg
  6. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    IIIАндрейIII, вы то что на картинке написано переведите. И как думаете, что такое чёрные стрелки?
    Kinderpok, приведено утепление потолка при холодном подкровельном пространстве (чердаке). Утепление по стропилам крыши делают при мансардных этажах. Совместно утепление потолка и стропил никто не делает.
  7. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Задал этот вопрос во флудильне, а тут подняли аналогичный вопрос.
    Поскольку здесь есть с кем обсудить, повторюсь.
    Задуман теплый дом (энергоэффективный). Двойной каркас (напр. по типу стоек Ларсена) для толстой стены (пусть 400 мм) на монолитной утепленной плите ("УШП" - теплый пол, утепленный цоколь и отмостка...).
    При том, что плита водяным отоплением нагревается до 30 гр, во внешнем углу плиты (там где она стыкуется с внешними стойками каркаса) будет приличная утечка тепла по всему периметру дома ("мостик холода"). Цоколь (если можно так говорить про торец плиты), по предлагаемым схемам, утепляется ЭППС только до верхней границы плиты (на стену не поднимается). Если поднять, то в нижнем углу стены будет скапливаться влага (плесень и т. д. известные "детские" болезни многократно обсуждались).
    Очевидное решение проблемы: выдвинуть стену наружу - внутренние стойки будут несущими и останутся опираться на фундамент, а наружные "вывесятся" вровень с утеплением цоколя. Вывешивают например пенобетонные стены
    А как "вывесить" наружные стойки двойного каркаса?
    Опереть на ЭППС? Выдвинуть горизонтальные перекладины? Дополнительно к ним укосины (от внеш. к внутр. стойкам), что бы не провисали?
    Или как по другому, моежет без выноса стены...
  8. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Что же финский такой трудный. Кстати сразу понял почему они говорят врастяжку. Дофига гласных.
    Про утепление фундамента кстати нислова:mad: ну да пёс с ним.
    А вот то, что есть риск возникновения влажности при внутреннем слое утепления до пароизоляции, немного непонятен. Может у них пароизоляция опускается ниже поверхности плиты пола, и влага засасывается под внутренний слой утепления через утеплитель фундаментных блоков.
    Эх... фина бы нам, хорошо русскоговорящего.
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А вы подумать не пробовали - зачем? :)
    - если полноценный 2 этаж с холодным чердаком - утепляется перекрытие чердака
    - если полноценная мансарда - утепляется кровля
    - если нечто среднее - утепляется кровля (там где это часть "стен" мансарды) и перекрытие чердака.
    И как этот вопрос относится к названию темы?
  10. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Нет. Но достаточно ограничить возможность подсоса влаги и все будет сухо.
    У меня лента, утеплена снаружи ЭППС - как была сухая до утепления так и осталась после :) У Вас же лента в воде не стоит? Чего она (лента) должна быть мокрой?
  11. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    К "названию темы" вопрос конечно как то прямо не относится. Но вы же обсуждаете скандинавские приемы-способы. Они строят на "УШП", борются с плесенью от скопления пара, стремятся к теплосберегающим конструкциям, и вообще ребята с опытом. Вдруг здесь присутствующие знают решения подобной задачи?
    Что эта задача недостойна, или что то еще смущает: то что вопрос был вчера задан во флудильне? Так ведь хорошо, что я не лез в не касающиеся темы, а тут всплыло обсуждение по отсыреванию во вполне (я думаю) подходящей теме.
  12. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Может быть так? Самая нижняя деталь подписанная.
    Что скажут спецы?
    Получится типа так.
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Японцы стали скандинавами:ogo:
    Не в тему фото. Разные климатические условия и непонятно какой пирог каркаса был.
    Очень странно, что ЛЕКСУС делают, а каркасник не могут:)]
  14. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    На схеме по каркасу (если правильно понял то целлюлозный утеплитель - "эковата"?) лист XPS, низ которого завернут в сетку от вредителей-грызунов + проложена вентиляционная сетка. Под этим отлив, под ним утеплитель цоколя (на фото покрыт дек. штукатуркой?).
    С двойным каркасом могло быть так: выдвинуть каркас.jpg
    Но проблема остается: выдвинуть каркас2.jpg .
    Вот и пришла мысль "двинуть" стену: выдвинуть каркас3.jpg
  15. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    Соглашусь, не в тему, но название темы не прочла. Попала сюда по поиску.
    Спасибо Паханычъ за отрицательный отзыв, а grrysha за "путеводитель по гнили".
