1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 101
Скандинавские каркасные дома - опыт северных соседей (Финляндия, Швеция, Норвегия)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 05.02.12.
  1. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Это вынужденная необходимость. Но двери-то? Зачем усугублять?
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Мы возили двери из Канады. Они заполнены полиуретаном, имеют деревянную коробку, хороший уплотнитель, стеклопакеты по типу оконных, но с дистанционной рамкой Свигл (не дает промерзания) и ведут себя в мороз лучше наших. Единственно по многочисленным просьбам трудящихся большинство из них поставили "задом на перед" открыванием наружу (порогом в дом).
    С воздушным отоплением отсутствие тамбура не так сказывается, система быстро набирает температуру поэтому у них тамбура не приняты, плюс традиция "открытых планировок" первого этажа. С водяным отоплением так не "пошутишь".
  3. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Ну да, наверное, когда двери супер-пупер, такое и прокатит, но судя по предыдущему фото, там дверь ничего особенного, мне кажется. И ничего, живут. Наверное, это менталитет.
  4. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Грубейшее нарушение. в рекуператор НЕЛЬЗЯ подавать воздух из санузлов! санузлы - отдельная вытяжка! независимо от типа рекуператора будет передача запахов и излишней влаги!
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Грубейшее нарушение - это категорически высказывать свое мнение не зная деталей, читая невнимательно и основываясь на общей информации и своих домыслах.
    Конкретно к данному случаю
    1) В какой конкретно строчке написано, что вытяжные каналы идут именно в рекуператор? Где вы вообще это прочитали?
    2) Большинство приточно вытяжных установок с рекуператором, особенно те что помощнее имеют входы для вытяжки санузла и кухни. Но они работают просто как байпассы, не осуществляя подмес воздуха непосредственно в рекуператор
    Так как рекуператором обычно называют всю установку в целом, а не только саму систему рекуперации в установке, то даже фраза "подключил вытяжку санузла к рекуператору" (которой, повторюсь - нет в вышеуказанной цитате), с 90% вероятностью означает что вытяжка просто подключена к специально для этого предназначенному входу установки, откуда минуя сам рекуператор воздух прямиком отправляется за борт.
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Дануна! Я бы вообще поостерегся такие выражения употреблять про буржуинов профессионалов. Часто не правым можно оказаться! ;):)]
    Читаем про конструкцию пластинчатых рекуператоров, затем вещаем ересь (точнее не вещаем ее)! :no:
    А отдельная вытяжка из вытяжки кухни, если нет жироуловителя. Если есть, то и в общую систему допускается соединение.
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Это можно обсудить здесь https://www.forumhouse.ru/threads/18947/
  8. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    [/QUOTE]
    Рекуператоры как правило 3 типов - мембранно-пластинчатые, переключаемые и ротационные. трубчато-сотовые и прочие на таких перепадах температур не работают. в первом типе герметичных металлических пластин не используют уже лет 20, и всегда есть перенос запахов вместе с парами воды через мембрану (она для переноса пара и используется) в третьем типе перенос "грязного" воздуха через неплотности - к тому же поворотные как правило с принудительным подмесом. тип 2 встречается крайне редко из-за габаритов/массы и подходит наверное только в офисы и бизнесцентры, при этом требует дополнительной установки для увлажнения воздуха зимой.
    На вашей схеме нет каналов забора воздуха кроме санузлов и кухни и в описании также. поэтому выводы такие. Курите СНИП а не копируйте буржуинов-профессионалов.
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вот нашёл.https://www.forumhouse.ru/threads/192227/page-18#post-5425379
  10. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Есть такое правило дизайна - не можешь спрятать - ставь на видное место. Может скомбинировать - ваше "узкое" место зашить деревом и выкрасить его в цвет стропил или вообще в контрастный какой нибудь? может вполне себе получится. дерево наверное не дороже сайдинга, расположено высоко, осадки не попадают, экономично и симпатично можно сделать
  11. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Возможно речь идет о наружнем расположение изоляции относительно ригеля? чтобы держать его в тепле и сухости?
  12. Mihh
    Mihh
    Mihh
    В Финляндии, как и в Европе в целом, требование делать отдельную вытяжку из санузлов касается только общественных зданий. Что касается частного жилья, будь то квартира или дом, применяется в основном схема – подача воздуха в комнаты (спальни, кабинеты и т. д.) и вытяжка из ванных и туалетных комнат, а также из кухни. Вытяжка из кухни имеется в виду общая из помещения, в дополнение к которой идет отдельно местная вытяжка от плиты. Вытяжка от плиты может быть как отдельная, так и через приточно-вытяжную вентустановку если она оборудована байпасом (байпас исключает загрязнение рекуператора и фильтра в установке – выброс воздуха идёт напрямую на улицу). В случае применения установки с байпасом нужно применять специальную вытяжку, которая даёт управляющий сигнал на вентустановку.
    Что бы, не быть голословным смотрите инструкции по монтажу бытовых установок от Systemair, основное внимание на схему воздуховодов. Установка с байпасом имеет пятый вывод к которому по желанию подключается вытяжка.
    В РФ к сожалению отсутствует нормативная база для проектирования вентиляции для малого (индивидуального) строительства, и проектировщики и прочие специалисты просто копируют нормы и методы применяемые для общественных зданий.
    И как уже кто-то писал рекуператор это всего лишь часть вентустановки, там ещё кроме него много чего есть (вентиляторы, фильтры, нагреватели, охладители, могут быть увлажнители и т. д.). Называть вентустановку (или вентагрегат (кому как нравится) рекуператором, это тоже самое что называть окна (пластиковые, деревянные и т. д.) стеклопакетами.
  13. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Хочу поделиться: имею финскую дверь (открывание наружу), "открытую планировку", отсутствие тамбура, водяное отопление и никаких проблем - тепло.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А размер дома? Есть у меня мнение, что нужность ненужность тамбура еще зависит от кубатуры помещений. В маленьком доме - при открытии двери в "открытую планировку" потеряется бОльший процент нагретого воздуха чем в большом и соответственно скачки температур будут более чувствительны
  15. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    50 м - первый этаж и 75 - второй, на первом этаже "закрытый" только туалет.
