1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 101
Скандинавские каркасные дома - опыт северных соседей (Финляндия, Швеция, Норвегия)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 05.02.12.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    ДВП 25 мм снаружи, гипрок (или имитация бруса) изнутри, между ними эковата - вроде как раз то что нужно для беспленочного пирога (те увеличения паропроницаемости изнутри наружу в 5 раз)?
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я бы крафт бумагу бы постпавил с внутренней стороны ...
    хотя, чем пленки то не угодили ?
  3. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    стойка вроде 2630 по платформе плюс 80 мм на двойную верхнюю плюс 40 мм на одинарную нижнюю минус высота чистового пола минус подшивка потолка = около 2700 мм получается
  4. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    есть мысль: к полностью деревянным домам претензий по паропроницаемости стен вроде как нет ... есть желание приблизится по структуре стены к деревянной (рубленной или брусовой) но исключить её минусы.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это от отсутствия опыта. :) что что стены дышал, вентилируют, фильтруют - миф. стена дома не должна быть паропроницаемой, это все унылый бред.
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    спасибо
    читал баталии на эту тему на форуме - много познавательного
    крафт бумагу какую порекомендуете?
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У нас я знаю тока одно место - максидом. там бумага с полимерным покрытием.
    можно взять VCL меммбрану. Это вообще современное решение, хай тек таки :)
    Tyvek ® VCL (Тайвек® Vapour Control Layer) к примеру
  8. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Без полимерного покрытия хотелось бы ... вот такую ...
    есть у кого либо опыт использования "бумажной" крафт-бумаги?
    Фины понятно почему её не используют - раз был кризис намокания утеплителя в 70-е годы как упоминалось ранее (есть ссылочка на эту историю?) - без плёнки никуда.
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    ;)Война фигня..главное маневры. Раздувание мифов вокруг реальной проблемы, это один из приемов маркетологов. Минвата прочно занимает свою нишу не смотря на ряд недостатков. Невысыхаемость один из них. Пленки это не совершенная попытка решить проблему минваты. Если есть возможность применить лишенный данного недостатка утеплитель, почему нет ? Есть еще понятие буфер влажности. Каменные и деревянные стены могут набирать определенное к-во влаги и отдать обратно когда она нужна.
  10. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    так же как и эковата!)
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Прошу прощения, что про Германию:|:
    Попалась мне вот эта статейка https://www.detail.de/architektur/produkte/haus-am-seeufer-langenargen-018819.html
    Внизу список фирм, которые принимали участие в строительстве и какие применялись материалы. Одна из них делала каркас дома.
    http://www.lignotrend.com/product-overview/building-components-new-buildings
    Сама стена дома это клееный деревянный щит.
    На фотках (рамки-стойки) под задувку эковаты.
    Ещё раз извиняюсь что в скандинавской теме:aga:
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    С эковатой не все понятно. Наш СП вроде запрещает использование сыпучих утеплителей для вертикальных
    поверхностей. Интересно как фины и шведы реализуют перекрестный каркас при задувке целюлозой. Перекрестный каркас удобен для прокладки труб и проводов.
    Экоманьяки! Внутри обшивка доской в косую.
  14. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    "перекрестный каркас" это стойки Ларсена?
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Там всё сложнее:ogo:
    Они склеивают щит досками одна к одной в 4-5 слоёв.Получается клееная целая стена (типа как брус клеят)
