1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 101
Скандинавские каркасные дома - опыт северных соседей (Финляндия, Швеция, Норвегия)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 05.02.12.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Спасибо за тему ТС - много познавательного.
    3 дня правда на работе был на 50% - читал долго (92 страницы).
  2. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    металлической полосой по низу балки
  3. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Разъясните, что в данном случае может быть Воздухонепроницаемым барьером.
    nir утверждает, что это пароизоляция, я утверждаю, что не пароизоляция. Хочется услышать ещё мнений.
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
  5. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    теоритически пароизоляция, должна стоять после внутренней обшивки и деревом, иначе между деревом и пароизоляцией будет при определенных температурах куржак и вода, хотя при таком наружном утеплении точка росы будет в минвате и деревянная стена почти не будет участвовать в роли ограждающей конструкции, мне так кажется.
  6. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    По моему мнению там вообще плёнка не нужна. Но Парок авторитетный...
  7. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Хотя...
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    По логике пароизоляция должна стоять сразу после внутренней отделки
  9. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Если принять брус как внутреннюю отделку.
    Полез на английский Парок за первоисточником, там чётко написано айр/вапоир барьер. Так что пароизоляция точно.
    Извинился перед nir'ом.
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    :aga: Сайт финской ассоциации ...уличных сартиров www.huussi.net ...если кому нужно есть проект! каркасного! сартирчика на 47 страницах:)]
  11. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Экий вы искатель интересных строений :)]:super:
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Обследование многих шведских и финских сайтов выдало следующее субъективное мнение:
    не обшивают всплошную только: гаражи, дачи и сараи.
    Американцы в бородатые времена использовали укосины только со сплошной горизонтальной обшивкой дюймовкой. На данный момент этого способа обеспечения жесткости в американском коде нет:|: Т. е. вышел из обращения.
    :pioner: Выше картинку прилепил. Если нужно могу кинуть ссылку на статью по этому поводу одного
    американского института в которой то, что на картинке подробно расписано.
    Хоть 25.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Как Вам этот сарайчик в 130м2:
    В углах укосины, зуб даю. ;)
    На данный момент очень часто финны применяют Изоплаат в качестве ветрозащиты. Он же и доп утепление, борец с мостиками холода и плитная зашивка снаружи. Соответственно - без укосин никак.
    Лет с 5-7 назад, во всю по наружке монтировали ветрозащитный ГКЛ - а ля GTS9 от Гипрока. Укосин не было.
    Хотя, мои познания узки и сосредоточены в основном приграничной финкой, а Вы глубоко роете. ;):super:
    Так ясен красен. У них по наружке практически всегда ОСБ.
    Картинке верю. Но ссылку найду! :)
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Так это не противоречит сказанному мной в посте 1389 укосины + ГВЛ или МДВП или дюймовка горизонтально, но не укосины + ветрозащитная пленка+виниловый сайдинг.
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Понял. Ведь МДВП = Изоплаат! :|:
