1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 101
Скандинавские каркасные дома - опыт северных соседей (Финляндия, Швеция, Норвегия)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 05.02.12.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Вот в финском руководстве по проектированию сказано както так не однозначно:
    3.3. Защита oт ветра
    Требование класса к поверхности наружной стены, прилегающей к вентиляционному отверстию, у
    зданий с категорией пожарной безопасности Р3 сoставляет -/-. Это значит, что защитой от ветра
    могут служить любые, широко распрoстраненные и предусмотренные для данного назначения
    стрoительные плиты и изделия, подходящие для применения в деревяннoм здании.
    Ветрoзащитная плита служит oбычнo также плитой oбеспечения жесткoсти каркаса здания
    (начиная с этапа возведения здания), поэтому следует принять во внимание, что в применении
    ветрoзащитных материалoв, в качестве oбеспечивающегo жесткoсть кoнстрyкции средства, мoгyт
    существовать различия, вызванные различиями материала и спецификой изгoтoвителя.
  2. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    Уважаемые!
    как такую тоненькую при таком расстоянии между лагами, еще и на соединяя не над лагой! :flag:
  3. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
  4. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
  5. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Как сделали ? Или пока в раздумьях ?
  6. Quadrotek
    Quadrotek
    строю для себя
    Quadrotek
    строю для себя
    Уже построил. Каркас с 150мм Paroc в стенах.
    Снаружи - изоплат ветрозащитный 25мм, вентзазор и далее аквапанель.
    Внутри - изоплат теплозащитный 25мм, вентзазор и далее имитация бруса.
    Мне нравится.
  7. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Внутри прям по стойкам пустили изоплат? а поверх него еще обрешетка ? Пароизоляции нет ? Как электрику прокидывали ? Может фото в личку кинете ?
  8. Quadrotek
    Quadrotek
    строю для себя
    Quadrotek
    строю для себя
    Внутри прямо по стойкам изоплат, затем, естественно, по изоплату- пароизоляция Elcatec 150s c проклейкой швов, потом рейка и по ней - имитация бруса. Электрику буду вести в зазоре между внутренним изоплатом и обшивкой из имитатора бруса.
  9. Quadrotek
    Quadrotek
    строю для себя
    Quadrotek
    строю для себя
  10. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Quadrotek, Не совсем стандартное решение. Почему именно так решили делать?
  11. Quadrotek
    Quadrotek
    строю для себя
    Quadrotek
    строю для себя
    Что именно нужно пояснить ?
    Вроде бы все стандартно: внутренняя деревянная обшивка-вентзазор-пароизоляция-утеплитель-ветрозащита-вентзазор-наружная обшивка.
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Ну какое ж оно стандартное. +фасад с изоплатом.
  13. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    через пару лет бы глянуть внутрь этого "узла" ...просто интересно...
  14. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Да, нет фасад с изоплатом сейчас уже многие делают... и на форуме куча информации и примеров, а вот чтоб внутри такого не видел еще... Обычно горизонтальная обрешетка из бруска, а в ней утепление. Может это новое ноу хау наших северных соседей... ?)
    А что есть сомнения какие-то в правильности конструкции ?
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НУ я поэтому и выделил цитату в сумме с ремаркой по увиденному фасаду. Перемудрил автор с конструкцией, либо во внутреннем изоплате имеется некий "особый смысл" - типа с высокой плотностью, под штукатурку?!, "экологичней чем" и т. п. но при чем тогда пароизоляция.
