1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 101
Скандинавские каркасные дома - опыт северных соседей (Финляндия, Швеция, Норвегия)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 05.02.12.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Ну, с материалоемкостью вопрос спорный. Да и трудозатраты то же под ним же, под вопросом. Но вот мозгозатраты, это точно на высоте. :)]
    В общем то соглашусь, если пролеты приемлемы, то и класическими способами вопрос решаем.
    Надо брать не в столицах. Можно и на реальную цифру выйти. Например вот, подкинутое нашим соседом:
    http://www.domkarelia.ru/file.php/id/f3821/name/price.pdf
    Сайт:
    http://www.domkarelia.ru/products/3614/
    Списывался с ними недавно, доставка до СПб ок 15-20 тыр. Стандартный набор на около 100м2 дом встанет в около 100 тыр., что в раза 1,5-2 дешевле чем в СПб на состояние начала 2012 года. Конструкцию сделают любую. Под вопросом их расчеты, глубоко не рыл, но думаю не дебилы. ;)
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Да, но согласись - сотка только за стропилку - довольно много, в сравнении с классикой.
    Зато бонусом - скорость и точность.
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Соглашусь. Но только если самому. Там рубликов на 50 материалов. А если нанимать, то работа по возведению классики явно дороже работы по монтажу ферм. И чувствую то на то и выйдет, но:
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Да ладно... откуда 50тр на материалы?
    У меня кровля 100м2 ровно. На фермы ушло порядка 2.5 кубов досок.
    Нет, если конечно считать сухую стоганную доску мега качества, тыщ по 14 за куб... тогда согласен :)
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ты сравниваешь самодельные фермы с покупными - а я про заводские фермы против обычной стропилки без ферм :)
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Угаварила. :)
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Тест для крыш. Часам к пол пятому к Питеру подойдёт.Льёт как из ведра. Давно такой грозы не видел. :ogo:
  9. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Паханычъ, как там дела? Тест ушёл?)
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Во-первых, спасибо за тему. Начал читать с начала. Если можно, по ходу прочтения вставить свои "сообжения", вставлю. Хотя. возможно, они уже были - ведь 100 странить впереди :).
    Много споров о дополнительном слое утепления внутри после пароизоляции. Даже новые молодые "представители" парока не знают, зачем это. А это для того:
    -дополнительный слой впитывает влагу и отдаёт её когда нужно в помещение, (стена как бы дышит),
    -меньше риск повредить пароизоляцию. В этом слое, если он 1:3, никогда не возникает точка росы и конденсат.
    Поэтому крафт бумага, она тоже пароизолятор, не нужна. А будет даже вредна в этом месте.
    Буду читать дальше. Ещё раз спасибо за тему:super:
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Slava137, вы бы таки дочитали до конца, а то вы, как бы, америку открываете ;)
    Стена "как бы дышать" с пароком - не будет. Не тот это материал.
    Вот эковата в доп слое утепления изнутри - как раз очень хорошо справиться с задачей.
    Так что "как бы дышать" - это второстепенно. А вот то что пароизоляция будет меньше дырявится - это точно.
    Насчет 1:3 и точки росы, вопрос такой скользкий. Зависит от многих факторов. В частности от толщины утепления. Если основной слой 9см, а дополнительный 3 см - то точка росы может и на дополнительном слое оказаться, при определенном стечении обстоятельств :)
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ну, не я придумал про то, для чего парок второй слой внутри после пароизоляции ставит.
    Дельта Т всегда будет одинакова на любом слое (на любой толщине, вернее). И всегда на 1/4 слоя температура не будет точкой росы. При нормальной зиме и нормальной температуре внутри :). Посчитайте сами :)
    А почитать почитаю.
    К эковате, сразу скажу, отношусь отрицательно.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Про дышать. Любая стена не дышит. Влажность "забирает" и "отдаёт". Так будет правильнее.
    "Дышат" дырявые стены :)
  15. EvgenIrkRAL
    EvgenIrkRAL
    EvgenIrkRAL
    Иркутск, Большой луг
    "Дышат" дырявые стены.
