1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 101
Скандинавские каркасные дома - опыт северных соседей (Финляндия, Швеция, Норвегия)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 05.02.12.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Не помню было или нет. Пусть будет.
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Не знаю, чего они там не знают. У шведов это называется чтото типа буфер влажности. Т. е. в этом слое временно может накапливатся какоето к-во влаги которая впоследствии обязательно вернется внутрь помещения.
  3. Grigoryeva888
    Grigoryeva888
    Grigoryeva888
    Я думаю скондинавские дома лучший вариант по теплу. Все таки у них тоже морозы зимой
  4. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Разговаривал с проектировщиком, фермы расчитаны на нагрузку 320кг/м2 + вес обрешетки + ЦПЧ. В договоре прописаны гарантии. Мне на 119м2 фермы обошлись 78400р.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    С каким шагом? Хорошо бы знать другой, более универсальный, параметр - нагрузка на п. м. ферм.
    Гуд. :super:Итого, как и писал выше, до СПб с доставкой не дороже 100тыр., что не плохой результат. Сколько шт., кстати? Не интерисовался по удорожанию, если не типовые фермы, а что нить свое?
  6. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Шаг - 1200мм, не задавался вопросом. В понедельник поеду забирать, с проектировщиком встречусь посмотрю или возьму расчеты.
    Спрашивал на мой дом если черырехскатную, забыл как называется, так вот примерно 160К! А вот если просто "что нить своё", то вроде чуть-чуть дороже.
  7. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    под ЦПЧ?
  8. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Ага! Плюс 320кг/м2 возможной снеговой. Очень интересно посмотреть сечение этих ферм! Общий вид и размеры есть.
  9. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    жесть) Мне под 120 кг снеговой расчитывали на МЗП и ставить их надо было через 700 мм !)
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    В этом контексте у меня финские крыши в голове не укладываются. Есть в них какойто фокус. Снега у них не детские бывают, крыши пологие и лестницы стационарные. К чему бы? Может расчет всетаки делается на какуюто определенную нагрузку, а в случае превышения бери лопату и чеши на крышу греться. Это кстати хорошо клеится с использованием металла на таких крышах. Правда он зимой скользкий, но не порвется и не сломается как битумка или черепица.
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Угу. Так же заметил отличия в "жидкую" сторону, когда расчитывал свои фермы. И верхний пояс доска 122, и толщина менее 40мм, и пластины с 8мм. зубом, и раскосов мало, и снега много. По ходу пьессы перепрозапас у них не популярен. :aga: Так, около 15-20%, наверное. Про рекомендации счищать снег не слышал, а вот про треск стропилки пару зим назад слышал. :ogo: :)]Где то писал уже, что повызывали некоторые инженеров своих, те даже вырезали сегменты снега с кровли и взвешивали. :)
  12. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Есть такая правда! В договоре прописано про "соблюдение правил проектирования и эксплуатации деревянных строений..." "Зимнее обслуживание кровли подразумевает под собой периодическую уборку снега со скатной кровли при образовании в карнизных зонах и у нитей снегозадержаиня снежных сугробов высотой более 0,5м."
  13. mansun
    mansun
    mansun
    Смотрим всей семьей на прекрасные финские домики и планируем бюджет... как на ваш взгляд насколько большая будет разница в стоимости двух вариантов?
    первые две фоточки:
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/97990839/home/rauhala_188-inside.pdf
    вторые две фоточки:
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/97990839/home/Aurora-165.pdf
    Стоит ли овчинка выделки?
    или может выбрать проект с простой мансардой и мансардными окнами, без всяких таких миниокон и "кукушек" ?
    в мансадрных окнах смущает то, что это будет мостиком холода:) и др проблемы эксплуатации...
    надеюсь услышать мнения:)
  14. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Но с кукушками намного красивее смотрится, без них уже не то, лучше переплатить за красоту, чем потом долгое время жалеть что не сделал. Откуда картинки?
  15. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Думаю, что миниокна и кукушки дешевле будут, чем мансардные окна
