Чем облицовывать фасад?
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Max55, 06.02.12.
  1. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Мне кажется что вариант с анкерной системой Halfen будет весьма дорог, а главное надо просчитать его надежность. Есть резон побольше узнать про химические анкера. Если действительно они так хороши как в описании, то появляется еще возможность сделать вентилируемый фасад.
    Но если уже к примеру у Вас кирпич куплен, то тогда конечно подойдет система Halfen.
    Помимо нижего пояса анкеров верхние тоже будут испытывать нагрузку. Не такую большую как нижние, но всетаки. И еще, какая высота стены у Вас?
  2. Max55
    Max55
    Max55
    Пока ничего не покупал. Надежность вроде просчитана, информация у них на сайте. спасибо большое буду думать. если что то прийдет в голову напишите пожалуйста
    высота стены 1 этаж 3.40, 2этаж 3.20 +перекрытия 20+ бондажный пояс 40
  3. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Я бы на вашем месте связался с ними лично и объяснил ситуацию. Интересно, чтобы представители предложили... В Вашем случае система очень даже интересна, если выдержит нагрузку.
    Тоже покумекаю над этим вопросом. Самому интересно стало.
  4. Max55
    Max55
    Max55
    Я уже связывался, мне сказали что поставки на прямую из германии даже проект моего дома отправляли в германию и они прислали предложение на 11тыс евро. На сколько правда не знаю, поэтому советуюсь!
  5. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Да уж, цена нехилая! За такие деньги я бы трижды подумал стоит ли связываться. Нет, конечно если финансы позволяют то не вопрос. Но я думаю что сейчас все деньги считают и раскидываться ни к чему. Ладно, будем думать... Завтра народ набежит на форум, может еще кто что посоветует. Две головы хорошо, а двадцать еще умнее...
  6. Max55
    Max55
    Max55
    спасибо жду помощи, потому как финансы поют романсы, а оптимальный вариант хотелось бы найти! СПАСИБО
  7. Max55
    Max55
    Max55
    Люююююдиииииии! Отзовитесь! Есть у кого еще мысли о моем фасаде?
  8. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Сегодня специально съездил к товарищу. Он часто работет с этой керамикой. Как я и предполагал вариант с бетонной ступенькой сразу же был отметен из за своей ненадежности. Вариант с системой Halfen тоже не катит из-за своей дороговизны, да и нагрузка тоже получается нехилая. Могут и трещины пойти. Остается два варианта - мокрый и навесной фасады. Мой товарищ, как впрочем и я, больше ратует за навесной. Говорит что делал такие на керамике и с обычными анкерами, все держится отлично. Только по низу в бетонное основание они крепили металлические уголки на которые опирается вся система. Т. е. он использовал способ который я Вам уже выше предлогал. По его словам анкера в керамике держатся хорошо. Мне кажется это будет оптимальный выбор в Вашем случае.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы видели состояние тёплой керамики через 5-7 лет, в которой вбиты дюбеля, анкера? А я видел!
  10. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Каюсь, не видел. Но не верить товарищу у меня повода нет. Он 25 лет на стройке, последние 15 бригадиром. Построил уйму коттеджей, в том числе и элитного уровня. Если бы были какие то косяки после них, то давно уже бы грохнули. В клиентах ходят не только интеллигенты, но и очень суровые ребята. Церемониться не будут. А на работу их бригады и очередь бывает.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Для пробы вбейте один дюбель в блок 380, правда блоки 250 намного крепче.
  12. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    К сожалению не смогу поэксперементировать за неимением данного блока. В конце концов можно подстраховаться и взять химические анкера.
  13. Max55
    Max55
    Max55
    Я далеко не строитель, но всеже по размыслил и пришла идея моджет и бредовая, если так то не глумитесь:)! И так, у меня цоколь и плиты перекрытия монолит, что если сначала поклеить утеплитель затем к примеру стальной прут диаметром 8, протянуть сверху вниз на расстоянии 60-70см ,за анкерить химией в бетонные перекрытия и цоколь, тем самым прижмется утеплитель к стене и будет дополнительным крепежом для утеплителя вместо анкеров. Затем все оштукатурить и прут уйдет в штукатурку, а далее искусственный камень.
  14. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    ИМХО, нормальная идея.
    В перекрытиях держатьcя будет.
    К арматуре сетку прикрутить для штукатурки.
  15. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Нет, такая система с прутьями не покатит. Их все равно нужно будет крепить анкерами к стене, иначе гулять будут на такой длине. Да и слой штукатурки для того чтобы скрыть прутья получится слишком толстый, что никак не приемлимо. Если хотите облицевать искуственным камнем, то делайте по следующей схеме. Снизу поддерживающие уголки, на стены наклеиваете утеплитель плотность около 150, нанего крепите армирующую сетку грибками, заодно и утеплитель будет держать. Затем на сетку штукатурку, а на нее уже искуственный камень. Ну и соответственно к блокам минплита и сетка крепится с помощью химического анкера. Я бы так сделал.
