Чем облицовывать фасад?
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Max55, 06.02.12.
  1. foriskander
    foriskander
    foriskander
    Ростов-на-дону
    Вопрос к автору
    А почему не хотите использовать вентилируемый фасад? Химия будет вас держаться - это 100%. Вон, даже производители рекомендуют его использовать (нашел за минуту в инете, надо дам ссылку). В вопрос в отделке под "кирпич" - тоже не проблема, утеплитель - мин плита. По нагрузке - однозначно будет легче кем камень. Если интересуют бюджетные варианты - то есть виниловые панели ширина около 500мм, длина по-моему 1000мм. Стоимость, честно не помню, но поднять цену могу. Если бюжет есть, то та же Ничиха или КМЮ. Есть блок-хаус, железный сайдин под бревно (если интересен такой вариант).
    Да и еще, не стоит придумывать велосипед. Рынок фасадов довольно насыщен. Всегда есть готовые решения, если и на первый взгляд они не много дороже, то может стоит все таки воплотить их. Чем придумывать не ясно что и потом натыкаться на подводные камни.
    Да и еще совет. Наберите телефон любой фирмы, которая занимается монтажом фасадов. Пускай в мороз люди думают за Вас. И подбирают идеальное Вам решение. За коммерческие предложения пока что не берут деньги, так и этим надо пользоваться. А еще лучше пообщайтесь с 3-4 фирмами. Причем не скрывайте от них, что общаетесь с другими. Даже можете показать им предложениями конкурентов. Люди профессионально этим занимаются. Даже возможно приедут к Вам на объект и в реале посмотрят что да как. Ну и в коммерческих предложениях просите, чтоб они выделяли отдельно материалы со стоимостью (понятно, что они поставят туда прайсовые цены) и работу. Все вышеизложенное - ИМХО. Если что-то не ясно, спрашивайте:hello:. Чем можем, тем и поможем)!
  2. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Согласен с foriskander в плане что вентилируемый фасад будет предпочтительней чисто с технологической стороны. И фасад легче, и крепить проще, и подобрать материал можно почти не отличимый от натурального... Но выбор всегда за хозяином, что он захочет увидеть у себя на фасаде.
  3. Leha56
    Leha56
    Leha56
    Архангельск
    Не делайте этого, за облицовочным кирпичом нужно делать воздушную прослойку, а анкера к стати, можно пластиковые или из нержавейки
  4. foriskander
    foriskander
    foriskander
    Ростов-на-дону
    А как пластиковый или тем более из нержавейки будет держать в пустотелом блоке? Мне оч интересно..ну просто пластиковый (вы наверное имели в виде фасадный дюбель) 2 или 4 распорный еще может понятно, но это 50на 50...попадет или нет. А вот нержавейка - не понятно. И если не трудно приведите пример такого анкера (нержавейка) :hello:.
  5. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Воздушный зазор делается только если между блоком и кирпичем закладывается утеплитель. Вот тогда действительно между минплитой и кирпичем делают вентзазор. Если утеплитель не использовать, то кирпич ставится вплотную к блоку, только зазор между блоком и кирпчем раствором не заполняют. По анкерам тоже не все так однозначно. Для надежности всетаки лучше использовать химические.
  6. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Так все таки минплита и сетка крепится грибками или химическими анкерами :faq:.
    Как то у Вас неоднозначно описано.
    +1 Присоединяюсь.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На самом деле это несерьёзно, представляете ореол из ржавчины, теплопотери через металл?
    Минплиту под искусственный камень нельзя! У камня плохая паропроницаемость, минвата наберёт воду и система развалится.
  8. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    И я тоже люблю вентфасады. И химия точно будет держаться. Но нужно понимать уровень расходов по креплению:
    1) шпилька М10 длиной 165мм плюс гайка и шайба
    2) сетчатая гильза 15х135мм
    3) хим. состав (баллон 380мл на 15 точек)
    4) пистолет специальный
    Цена получается около 60 р за точку крепления (только материалы).
    И это монтаж в тёплое время. При отрицательных температурах используется еще более дорогой состав.
    Я не утверждаю, что это плохо. Это нормально. Но дорого;) .
  9. foriskander
    foriskander
    foriskander
    Ростов-на-дону
    Ну так у нас шансов нет). Штукатурка отвергнута семьей топикстартера, хотя для него такой вариант - наиболее оптимальный и менее затратный вариант.
    На его месте я б присмотрелся к мокрому фасаду. Вон пускай посмотрит у Надежного портфолио. Глядишь что-то и понравится. (Не реклама, но просто он частый гость на сайте и может по "мокрому" многое рассказать).
    Если финансы позволяют - вент фасад. Затраты - моментальные" больше, но срок службы дольше и не требует вмешательств. Но есть всегда "НО". Это руки которые делают это все!)..и даже вбухав кучу денег можно через пару лет опять заниматься тем же самым. Итог.
    1. Определится с дизайном окончательно.
    2. Посчитать это исполнение из различных материалов.
    3. Найти специалистов, которые это сделают. И доверится им.(предварительно поспрашивать рекомендации, посмотреть предыдущие работы, поговорить с предыдущими Заказчиками).
    Да забыл главное. Накопить и расстаться с "кровными":)
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Химический анкер заведёт в финансовую пропасть! И самое фиговое, что при этом в многощелевом блоке, в его середине, в котором до фига всяких дырочек и отверстий оказывается холодный элемент, который является мостиком холода и местом, на котором происходит конденсация избыточных водяных паров при прохождении тёплого воздуха... Появляется вода, она очень хорошо собирается в этих дырочках, замерзает, тоненькие перемычки лопаются. Я очень часто наблюдаю дома из этих блоков, которые были оштукатурены по металлической сетке обычным цементным раствором, штукатурка падает вместе с верхним слоем этих блоков, падает вернее не штукатурка, а происходит разрушение по блоку глубиной до 50 мм.
  11. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    В общем соглашусь. Насчёт рук - ИМХО для мокрянки более критично, чем для вентиков.
    P. S. У многих вентфасадчиков есть системы с креплением направляющих только в двух точках. Но, конечно, направляющие усиленные и стоят много дороже обычных.
    А вообще - надо считать.
    "холодный элемент", как и любой другой стальной крепежный элемент, имеет коэффициент теплотехнической однородности и легко поддаётся расчёту. Таковой расчёт входит в комплект документов на фасад.
  12. foriskander
    foriskander
    foriskander
    Ростов-на-дону
    Некоторые и "вент фасад" вешают и на сэндвич панель, я до сих пор не могу понять как?) Просто потом все улетает)!
    По личному опыту, был у нас обект, где можно было крепится в перекрытия. При вопросе и просьбе предоставить натуральные испытания, поставщик несущей конструкции исчез).
    Вы правильно сказали, надо все считать!
  13. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    У фасадчиков есть основной документ - это ТС и ТО на систему. Там всё написано. А в АТР и прорисовано.
    И они за эти конструктивные решения отвечают. Поэтому у них и не встретишь использования профиля для гипсокартона:)]
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    [quote="LBM, post: 3606943, member: 175621"
    "холодный элемент", как и любой другой стальной крепежный элемент, имеет коэффициент теплотехнической однородности и легко поддаётся расчёту. Таковой расчёт входит в комплект документов на фасад.[/quote]
    Вопрос в другом! Многощелевой блок требует установки крепежа, крепёж очень серьёзный, глубоко заделывается в этот блок. Крепёж выполнен из металла, холодный, является местом образования крнденсата в толще стены, состоящей из множества дырочек-каналов, в которых при неблагоприятных условиях как в маленьких ванночках скапливается вода, замерзает, рвёт тоненькие перемычки между соседними ванночками...
  15. Akcell
    Akcell
    Akcell
    Нижний Новгород
    А если использовать Фасадные термопанели с клинкерной плиткой. Или просто клинкерной плиткой облицевать прямо на керамику. Мне кажется если всё делать по технологии и использовать качественные материалы получиться красиво и долговечно
