Чем облицовывать фасад?
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Max55, 06.02.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    1. Проникающая грунтовка 1:6 с водой, 1:4, 1:1-2, наносится распылителем для цветов за три захода
    2. Паропроницаемая штукатурка для ячеистого бетона, слой от 8 до 30 мм
    3. Кварцевая грунтовка
    4. Силикатно-силиконовая декоративная штукатурка, она окрашена в объёме.
  2. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    То, что дюбель обладает высокой несущей способностью на вырыв, как раз говорит об одном из его немаловажных качеств.
    А какие у Вас критерии долговечности? И какие методики оценки и контроля? В каком документе регламентированы? Если не доверяете отечественной сертификации, приведите зарубежные документы.
    А "удары по лицу" и рассуждения о "просто хороших и плохих дюбелях" - не аргумент.
  3. Nikapr
    Nikapr
    Nikapr
    Тверь
    Насколько надежна п. 4? Может какой-нибудь качественной фасадной красочкой? Или конкретнее про 4!
  4. б@тт
    б@тт
    б@тт
    Санкт петербург\Светлогорск
    Вот еще варианты фасадов https://www.woodhead.ru/fasad.html долговечно в пересчете на срок эксплуатации приемлимо
  5. б@тт
    б@тт
    б@тт
  6. Nikapr
    Nikapr
    Nikapr
    Тверь
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Личный опыт. Постоянно приходится вскрывать фасады и смотреть что там стало с дюбелями!
    Всегда офигеваю, когда встречаю настоящий Эёт, он очень сильно отличается от Эёта, который привозят к нам, небо и земля!
    Работа по шпаклёвке и окраске очень трудозатратна и долговечность у красочки в разы меньше, чем даже у минеральной декоративной штукатурки, окрашенной краской.
  8. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    И что же с ними стало? (фотки приветствуются;))
    Странно, ни разу не встречал поддельного Ёта. Это уголовное преступление. И Ётовцы не жалуются на прямые подделки. Но бывают "очень похожие". Думаю, Вы знаете, о ком речь;).
    Итак, правильно ли я Вас понимаю, что у Вас нет объективных критериев оценки долговечности, а есть субъективное личное мнение, ценность которого мною ни коим образом не подвергается сомнению?
  9. vikstar
    vikstar
    vikstar
    Беларусь
  10. Nikapr
    Nikapr
    Nikapr
    Тверь
    Нажмите цитировать и пишите!
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Кёльнеры, Крепметы, Омакс и прочая ... при вскрытии фасада дюбель либо ходит туда сюда, за несколько лет сел в диаметре и вынимается рукой, а бывает, что при вскрытии в мороз просто рассыпается, крошится как лёд. Приятно удивляют Эёт, Бийск. По поводу Эёта, иногда на фасадах 10 лет и большей давности встречаются дюбеля красного цвета, диаметр 10 мм, качество пластика и качество формы литья на порядок выше того, что нам предлагает Эёт здесь сейчас и десять лет назад. На одно фасаде я даже заставил рабочих собрать старые6 дюбеля и головки использовал для дополнительного крепления пенополистирола к ОСП.
  12. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Это не Ёт нам такое продаёт, а мы такое покупаем. Полиэтилен и полипропилен дают усадку. И это всем известно. Заказывайте полиамидные дюбеля - не будет усадки. Но цена изменится.
    P. S. Критериев долговечности видно нет:(
  13. Max55
    Max55
    Max55
    nadegniy, а не будет ли, в вышеописанном вырианте отделки, селикатно–силиконовая декоративная штукатурка паробарьером для керамического керпича? и еще вопрос ко всем специалистам конкретно по моему фасаду: мне предложили установить на бетонное основание цоколя металлический 150-й уголок предварительно обработав антикоррозией, далее утеплить 38-й керамический блок минватой, оставить вент зазор 3 см, а в качестве облицовки использовать клинкерный кирпич 250*65*85, связку с несущей стеной сделать в швы на жесткие не ржавеющие связи, чтобы распеределить нагрузку уголок установить и на плиту перекрытия 1го этажа? Второй предложенный вариант, это утеплить блок 10 см минватой роквол фасадБадс Д, оштукатурить утопить сетку и прям на сетку клеить клинкерную плитку Feldhaus klinker, вес которой не превышает 15 кг на м. кв? и третий вариант это использовать пенополистирол 10см и на него наклеить клинкерную плитку, но в последних вариантах советуют продумать систему вентиляции помешений так как создается паробарьер то чревато намоканием внешнестенв ну и соответственно конденсатом, а в последствии грбком?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Паробарьером не будет, у неё высокая паропроницаемость. Именно такой пирог прошёл сертификацию для облицовки ячеистых бетонов (пенобетон и газобетон) у одной хорошей компании.
    Колодцевая кладка в принципе хорошо работет, но не забывайте про верхний и нижний продухи, гибкие связи, вентзазор нужно считать, 30 мм маловато будет, я встречал 40-80 мм..если раствор вовремя кладки падает в вентзазор, то кладку нужно разбирать
    Под облицовку искуственным камнем/ клинкерной плиткой в мокром фасаде минераловатную плиту не используют, минплита наберёт воду и сгниёт под камнем, можно маленькие фрагменты, ну очень маленькие а все плоскости силикатно-силиконовая декоративная штукатурка.
    Поэтому под камень используют пенополистирол и обяязательно двойной базовый армирующий слой, через первую базу бьются дюбеля.
  15. Max55
    Max55
    Max55
    А уголок выдержит такую нагрузку в колодцевой кладке? мне компания роквол прислала свои испытания где на мин плиту клеили керамическую плитку, главное чтоб вес плитки не превышал 20 кг. на кв. м., а на сайте feldhau. ru предлагают клеить клинкерную плитку прям на
    пенополистирол? вообще ниче не понимаю?!?!?!?
