Чем облицовывать фасад?
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Max55, 06.02.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я делал такую облицовку п к\п Стольное, но прежде получил проект от проектной компании А-Б (Арт-Бля), написал бумаги, снимающие с меня ответственность. Я считаю такой пирог в корне неправильным. Если делать облицовку по утеплителю, то считаете точку росы, зона конденсации в холодную пятидневку должна быть в пенополистироле, добавляете на подстраховку 40-50 мм, приклеиваете, делаете первый базовый армирующий слой, через него дюбеля, второй базовый армирующий слой, на гибкий плиточный клей клеите клинкерную плитку, искусственный камень весом до 44 кг/ м2. Первые такие фасады мы начали делать пять зим назад, можно их посмотреть
  2. Max55
    Max55
    Max55
    С вами можно переговорить по телефону ? уж очень не удобно на форуме!
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Конечно, телефон в профиле.
  4. Leha56
    Leha56
    Leha56
    Архангельск
    Еще я видел светящуюся брусчатку - немцы производит, друзья покупали ее по 15 евро за штуку https://pflastersteine.24-hh.de/
    Pflastersteine
  5. Festesru
    Festesru
    Festesru
    Для того чтобы ваш дом имел внешний вид кирпичной кладки не обязательно использовать полноразмерный кирпич, можно как писали другие участники форума, сделать утепление фасада, армирование, далее приклеить клинкерную плитку под кирпич, либо использовать кирпич эконом формата размером всего 240х52х52 мм доя уменьшения веса и тех случаев если использование полноразмерного кирпича невозможно, завод Feldhaus Klinker как раз производит такой кирпич и имеет как гладкую так и фактурную структуру поверхности, по цветовой палитре клинкерной плитке можно насчитать более 80-ти цветов, ко всем цветам есть угловые элементы, что создаст полную эмитацию кирпичной кладки, чтобы избежать нагрузки на фундамент по мокрому фасаду с использованием армирующей смеси, ведь она добавляет нагрузку как минимум 8 кг на м2, можно использовать систему комбитерм. Не стоит упускать из внимания тот факт, что для облицовки фасада в системе мокрого типа можно применять для облицовки только тот материал, который обладает нужным вам коэффициентом паропроницаемости. коэффициент сопротивления паропроницаемости снаружи внутрь должен увеличиваться, иначе ваш фасад не будет дышать. В вашем случае, у вас керамические блоки, лучше использовать либо кирпич, либо клинкерную плитку для облицовки фасада, они морозостойкие и обладают паропроницаемостью, но замечу что не у все подойдут по этому коэффициенту. запрашивайте протокол испытаний у поставщика. по клинкеру заводов Feldhaus klinker и stoeher такие данные могу предоставить
  6. Festesru
    Festesru
    Festesru
    страшненький дом с искуственным камнем получился, смотрится не айс
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какой из них Вы имели ввиду?
