Как правильно регулировать компенсаторы усадки/домкраты?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Крылова Анна, 06.02.12.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Можно. Рядом с компенсатором подпираем еще одним столбом через гидравлический домкрат, поддомкрачиваем, снимаем и укорачиваем столб. Все собираем на место.
  2. Дмитрий Шаронов
    Дмитрий Шаронов
    Дом с лоджией, которую снизу подпирают два столба с домкратом. Когда усадка закончится, то можно ли столб с домкратом заменить на сухой столб из бруса? Планируют дом обшить, можно ли обшить опору?
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Можно. Просто нужно знать что усадка закончилась.
  4. _максим_
    _максим_
    _максим_
    А что делать если компенсационный болт для усадки совсем закручен, столб можно ли как то укоротить.
    У себя на оцилиндровке один домкрат (компенсационный болт) через год переставлял. Ставим рядом подпорный столб, выкручиваем домкрат в обратную сторону около сантиметра, делаем подставку под дублирующий опорный столб, опускаем домкрат передавая нагрузку на дублера- выкручиваем саморезы из домкрата (4 шт). У меня внизу шипы, поэтому - отводил в сторону опорный столб и снимал с шипов (2 штуки с нижнего торца столба сделанные из шкантов). Затем извлекаем домкрат, отрезаем от столба около 10 -15 см, шнековым сверлом удлиняем посадочное место под домкрат и ставим на место.
  5. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Уважаемые спецы, не подскажите как регулировать усадочные домкраты, у меня их три штуки на террасе. Были установлены осенью 2013 года при сборке сруба и черновой кровли. Летом 2014 года когда делали чистовую кровлю, кровельщики их отрегулировали. Сейчас по фото видно что стропила ползут из-за усадки и приподняло 2-3 крайних стропил справа в пазу мауэрлата дома (не террасы).
    Я правильно понимаю что три поперечных бревна (помечены крестиком на фото) на террасе должны быть по уровню и это показатель регулировать или нет домкраты?) Уровень сверху этих бревен прикладывал, вроде нормально, а стропила приподняло(
    Вот фото.
  6. redisvv
    redisvv
    redisvv
    @ОлегЕЛ, добрый вечер!
    Ранее вы писали:
    «А в ответ тишина:). Попробую объяснить. Внимательно смотрите на все выноса под коими устанавливаете винтовые домкраты. Вариантов развития два. Сначала наблюдается выгиб выноса вверх (если нагружен), скручиваем до горизонта. Если домкратов много, то не сразу, в несколько приемов, по очереди. Если проворонили - появляется подвисание (щель) в месте выхода выноса, убираем анологично. Но если уже высохло в таком положении, скручиваем и оставляем люфт 1-1,5см и ждем, выпрямлятся может очень долго. Да и не маловажный совет: не скручивайте ВПРОК (полностью:)) бывает и такое, никогда не угадаете где и сколько может сесть. Удачи.
    Добавлю, дело это мужское!
    Если честно, то не совсем понял, что нужно сделать, объясните, пожалуйста, если не сложно.
    Немного предистрии. Поставили мне коробку с крышей в июне 2017года.Сказали год домкраты не трогать, их у меня два на первом и два на втором этажах внутри дома и снаружи по два под козырьком веранд. Покрасил дом через месяц после установки ремерсом, все как и полагается по технологии.
    Перерубы (торцы) герметиком. Вообщем венцы прилегали друг к другу достаточно плотно и без видимых щелей. Прошло 10 месяцев и сейчас почти на всех торцах между почти всеми венцами вижу щель примерно 3-4-5мм,как будто правда висят. Мерили гидроуровнем, получается что выносы на улице выше, чем внутри, видимо, как вы и сказали, задрало их вверх. Сосед посоветовал для того чтобы увеличить нагрузку на выносы наружние ослабить все домкраты и на первом и на втором этаже внутри дома, что я и сделал, тем самым уровень несущей балки (та что опирается на два домкрата и выносится наружу),стал еще ниже, чем ее наружный вынос. Прошла неделя-ничего не изменилось, а может щели стали еще чуть больше. Терзают сомнения, правильно ли я сделал, ослабив домкраты внутри, тем самы как бы увеличил этот задир получается. Помогите советом, пожалуйста, что делать. Не совсем понимаю вашего выражения скручивать, это откручивать или закручивать?).Спасибо.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну это погорячились.
    Фото есть? Учтите, уже "выстоявшиеся" зазоры быстро не уходят.
    Это значит опускать, т. е. гайку вниз. Есть еще один момент, длинные выноса могут работать как рычаг, и зазоры могут появляться внутри дома, но выше выносов.
  8. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Если кто-то может и хочет помочь мне с укорачиванием моих опорных бревен посреди гостиной - пишите!) Скоро теплые полы класть, надо что-то делать с домкратами...
  9. redisvv
    redisvv
    redisvv
    Спасибо.
    Фото чуть позже выложу как было год назад и как сейчас, нет под рукой, к сожалению. На не солнечной стороне все практически идеально, щелей практически нет.
    Вы пишите "скручивать в горизонт", то есть опускать, но у меня выносы снаружи сейчас выше, чем внутри в районе домкратов, как вы и говорите они выгнуты снаружи вверх, и если я опускаю (скручиваю) внутри, то получается середина будет еще ниже, чем вынос снаружи. Как получить это самый горизонт?)
    И что значит оставить люфт? Ослабить гайку на домкрате, чтобы свободно мог вынос опуститься на это самый см по резьбе? А вот зазоров внутри не вижу, зашито все перегородки имитацией внахлест к перерубу.
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Наружный и внутренний, это снаружи дома и внутри, или это крайние и между крайними, но снаружи?
  11. redisvv
    redisvv
    redisvv
    Это одна цельная балка, одна на первом этаже, вторая на втором. Внутри, это внутри дома, та основная по длине часть балки которая опирается (внутри дома) на два столба-домкрата и проходит внутри дома от одной внешней стены дома насквозь дома до другой, а снаружи это на улице, продолжения этой же балки-окончания, которые выступают за перерубы
  12. redisvv
    redisvv
    redisvv
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @redisvv, скручивайте потихоньку наружные до легкой слабины гаек. Так вообще-то бы фото не помешало бы.
  14. redisvv
    redisvv
    redisvv
    А вот фото, что касается щелей.
    Первых 3-4 месяца торцы были идеальны -ни одной щели, а вот спустя год
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @redisvv, сначала первый этаж, и только после него второй.
