Как правильно регулировать компенсаторы усадки/домкраты?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Крылова Анна, 06.02.12.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    От нижней
  2. Mechaniks
    Mechaniks
    Mechaniks
    Севастополь
    будет использоваться столбчатый фундамент, так между ним и 1м венцом тоже ставить такие домкраты ?
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Ненадо
  4. ToxaPlut
    ToxaPlut
    ToxaPlut
    Moscow, Russia
    Доброе время суток форумчане.
    Размер гайки резьбового домкрата может быть 35 мм?
    Проблемная гайка утоплена примерно на 2 см и на высоте метра три +. Хочу заказать ключ для этого дела, но опасаюсь промахнуться с размером. А в интернете, про наружный размер гайки, как на зло не слова (
    Или посоветуйте пожалуйста, чем в моей ситуации покрутить.
    Заранее, премного благодарен.
  5. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Наврятли 35. Стандарт 27, 30, 32, 34, 36, 41. Померяйте диметр резьбы, от неё и пляшите.
    https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%20%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D1%8B&stype=image&lr=50&source=wiz&pos=2&img_url=http%3A%2F%2Fwww.subcontract.ru%2Ffiles%255Cc_orders%2F36792.JPG&rpt=simage
  6. Snoozzz
    Snoozzz
    Snoozzz
    IMG_3925.JPG IMG_4358.JPG Доброго всем дня, товарищи строители. Вопрос от непрофессионалы, но надеюсь изложить все понятно. дом двухэтажный, из бруса, с выносом. Под вылетом крыши и под балконом выставлены 4 винтовых компенсатора. Крутил раз в 2 недели с января месяца, попеременно с прорабом (он иногда приезжал, сам это делал). Изначально обратил внимание на осевой перекос относительно горизонтальной балки, но значения не придал, так как строители тоже его должны были видеть, значит нормально. но сейчас меня терзают смутные сомнения. На фото видно, что опорные балки в трещинах и перекос видно уже невооруженным взглядом. Это норма? И если нет, то каковы последствия? Спасибо за ответы.
  7. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Ребята, кто построился, для тех поздновато, а для будущих застройщиков, у кого будут стоять столбы с домкратами, попробую объяснить.
    Домкраты устанавливать и потом крутить нужно не от балды, а строго по правилам. Просите, чтобы строители после монтажа постоянной кровли объяснили Вам как это нужно делать (если они конечно сами в курсе).
    Сразу после монтажа постоянной кровли замеряется высота усаживаемой части сруба, которая соответствует высоте столба.
    Если столб высокий, для удобства измерения можно вверху вкрутить саморез, чтобы цеплять за него рулетку и мерять без постоянного лазания по лестнице...
    Записываете это значение для каждого столба. Потом, через время измеряете опять высоту. Сруб допустим сел на 1 см. Отпускаете на 1 см домкрат. Новое значение опять записываете. И так контролируете усадку 2-3,года, пока она не прекратится.
  8. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Такого быть конечно же не должно. У вас получается столб стоит со смещением относительно балки. Пусть переделывают.
  9. DachnikMATPOC
    DachnikMATPOC
    DachnikMATPOC
    А потом что с этими домкратами делать? Скажем год, два, три отстоял сруб, вроде как больше не нужны они, их оставлять или нужно опорный столб новый придумывать?
  10. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Можно оставить а можно и столб поменять если не нравится с компенсаторами усадки.
  11. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Переделывать конечно! Он у вас упадет, если уже не упал
  12. Akka_Kebnekaise
    Akka_Kebnekaise
    Akka_Kebnekaise
    Можно ли опускать компенсаторы усадки после монтажа чистовой кровли? Одна бригада (плотники) собрала сруб. После этого другая бригада сделала чистовую кровлю. А теперь прораб плотников говорит, что он регулировать домкраты не будет поскольку кровля может искривиться.
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Не то что можно, а даже нужно если по пазам пошли щели и пришло время регулировать высоту..Прораб говорит? Ну Вы у него спросите а что тогда он предлагает делать в такой ситуации? Так в доме с кривыми выпусками и жить?
  14. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Может прораб что то не понимает? Регулировать обязательно
  15. Akka_Kebnekaise
    Akka_Kebnekaise
    Akka_Kebnekaise
    Я думаю, ему просто лень ко мне на участок ехать. Вчера я набрался смелости и сам покрутил домкраты. Бревна затрещали, черепица зашелестела, но ничего с кровлей не произошло. Так что, наверное буду сам в будущем этим заниматься.
