Как правильно регулировать компенсаторы усадки/домкраты?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Крылова Анна, 06.02.12.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Удачи Вам!
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Только это денег стоит обычно. Может в цене не сошлись?
  3. Akka_Kebnekaise
    Akka_Kebnekaise
    Akka_Kebnekaise
    У меня в договоре написано, что плотники должны регулировать домкраты в течение года.
  4. Falcon555
    Falcon555
    Falcon555
    Как думаете если бревенчатому дому больше 4 лет, можно поставить столбы из бревна без компенсаторов усадки, просто по плотной посадке?
  5. Falcon555
    Falcon555
    Falcon555
    Не нашел как отредактировать свое сообщение. Еще такой вопрос, в принципе почти такой же как выше: можно ли со временем, когда сруб сядет, убрать компенсаторы и поставить цельный столб по плотной посадке, а то эти компенсаторы портят вид.
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Можно. Когда поймешь, что усадка уже закончилась
  7. Volokolamsk123
    Volokolamsk123
    Volokolamsk123
    Добрый день. Был куплен дом, сначала не обратил внимание, потом увидел, что брус над крыльцом (там стоит компенсатор) задран вверх из-за усадки дома. Пробовал выровнять компенсаторами, но гайки открутились, а брус не опустился. Винт не уходит в столб. Не подскажете что с этим делать? Спасибо.
  8. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Столб менять. Ставить рядом домкрат. Поднимать. Старый столб достать. Опилить и поставить на место
  9. Volokolamsk123
    Volokolamsk123
    Volokolamsk123
    Поменять столбы не получится, вшиты в крыльцо намертво. Можно ли поддомкратив укоротить винты (там 12 см) потом заварить по месту ?
  10. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    А чего ж нельзя..Все можно..Только столб укоротить проще чем компенсатор усадки
  11. Volokolamsk123
    Volokolamsk123
    Volokolamsk123
    Там непонятно есть ли в столбах металлическая труба да и как глубоко в столбы компенсатор заходит. Не сами делали то. В любом случае до весны. Поддомкрачу обе горизонтальные стропилы, сниму компенсаторы. Поставлю покороче. Всё равна нужно смотреть что в столбах понаделано.
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Какая труба в столбах? Там должно быть отверстие в которое заходит болт и все..Никаких труб там быть не должно. Компенсаторы у Вас вряд ли самодельные стоят..А если покупные то и длина у них стандартная..Размер посмотрите и на ближайшей стройбазе найдите такой же..По нему и узнаете какой длины компенсаторы у Вас.
    И не надо ставить компенсаторы короче..Столб короче сделайте если они полностью уходят и все равно не хватает расстояния чтоб опустить выпуска. Если же компенсаторы до конца не опускаются то сделайте глубже отверстие в которое уходит болт
  14. Volokolamsk123
    Volokolamsk123
    Volokolamsk123
    Да спасибо наверное так и сделаю
  15. andrecot
    andrecot
    andrecot
    Если дому несколько лет, винты можно вообще убрать и вставить деревянную заглушку по размеру
