Как правильно регулировать компенсаторы усадки/домкраты?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Крылова Анна, 06.02.12.
  1. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Только для начала надо брус в горизонтальное положение привести.
  2. KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    Ну изначально не понятно дом куплен на какой стадии - жили в нем или нет. Если не было отопления то только потомственная гадалка скажет вам когда закончится усадка.
    А по существу выше уже написали, ставите рядом подпорный столб на время демонтажных работ, если компенсатор убрать не получится то срезаете его болгаркой, далее определяете по месту - может просто маленькое по глубине отверстие сделали в брусе и не нужно отпиливать сам столб, если нужно то подпиливаем, сверлим новое отверстие на 3/4 длины резьбовой части домкрата, ставим все на место.
    Крутим немного в обратную сторону гайку (на подъем) чтобы легче было выбить подпорку или она сама выпадет.
  3. igor_vladimir
    igor_vladimir
    igor_vladimir
    В общем гараж построен из бруса в начале 2018 года. Размер 8х10. Потолок подпирают два столба с компенсаторами. Нуу, так получилось, что за 4 года компенсаторы ни разу не регулировались. Визуально на первый взгляд гараж сел совсем на чуть-чуть за это время. Может подпорные столбы мешают?
    Я так понимаю в случае с моим гаражом упущено время для регулировки компенсаторов?
    позже добавлю фотографий.
  4. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Регулировать компенсаторы никогда не поздно (лучше поздно, чем никогда), было бы куда регулировать.
    И да, ждём фото.
  5. igor_vladimir
    igor_vladimir
    igor_vladimir
    оу, совсем забыл про фото)
    в общем в таком виде гараж уже 4 года, гайки ни разу не регулировались.
  6. 89134835963
    Подскажите чем красили дом? Очень красивый цвет получился молочный
  7. SirTolik
    SirTolik
    SirTolik
    Коллеги, добрый день! Ремонтирую дом, который построили лет 15 назад, но в нем никто не жил. Компенсаторы уже опущены вниз до упора, нужно опускать еще, так как у бревен прогиб заметен даже визуально. я так понимаю, нужно вынимать опоры, спиливать, заново устанавливать компенсатор и ставится на место, правильно?
    Точно известно, что нужно крутить 4 компенсатора на первом этаже. нужно ли трогать на втором - пока непонятно
    Какая рыночная цена за такую услугу в Ленинградской области? плюс-минус? Мне тут назвали "комплекс с утеплением от 200 тыс". На первый взгляд очень много. Но, может, я не прав?
  8. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Смотря что входит в "комплекс с утеплением". Может быть и совсем немного.
  9. SirTolik
    SirTolik
    SirTolik
    @Пермяк159,
    в комплекс входило осадить столбы, потом проконопатить оставшиеся щели и закрыть их герметиком.
    Мне в целом хотелось бы понимать, сколько стоит посадить 1 столб +-. Эти же ребята за 2 столба в выпиливанием в прошлом году попросили 48 тыс у другого заказчика. Мне кажется, это многовато.
  10. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Если проконопатить и загерметить весь сруб снаружи и изнутри, то это просто даром.
    Или что значит "оставшиеся щели"?
    За 2 столба 48 тыс. очень кучеряво.
  11. SirTolik
    SirTolik
    SirTolik
    Весь сруб - да, согласен, было бы шоколадно. Но как я понял, это подрихтовать 6 столбов и проконопатить венцы, ближайшие к столбам
  12. Ser383
    Ser383
    Ser383
    Попросите смету.
    Мне летом мастер делал замену столбов в эркере с переустановкой домкратов, чтобы обсаду вывести на один уровень: 3шт*1500=4500₽
    Нашёл через сервис по поиску мастеров.
  13. Boffer
    Boffer
    Boffer
    Добрый день!
    Я не профи, прошу совета. Есть дом 2-х этажный из оциллиндрованного бревна. Дому уже 7 лет. Я так понимаю усадка завершена. 3 года назад случился пожар на втором этаже, успели потушить, но бревно было сильно повреждено с одной стороны, поэтому я решил полностью убрать горелки и восстановить второй этаж из нового материала. Старые бревна лежали как попало почти три года. Сейчас я строю пристройку-террасу к этому дому на винт. сваях и стены террасы до уровня перил будут из этого старого бревна, потом столбы и мауэрлат и крыша. Вот тут вопросы:
    - надо ли использовать компенсаторы усадки для этих вертикальных столбов под мауэрлатом?
    - набрало ли старое бревно влаги, пролежав под открытым небом три года? - - Будет ли оно усаживаться в объеме?
    - если да, то в таком случае бревно под столбом будет садиться и компенсатор надо регулировать вверх, что вроде как невозможно?
    заранее спасибо!
