1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Выбор: СИП или газобетон?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем антон1, 23.01.12.
  1. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Сип панель 174 мм (150 мм пенопласта) имеет сопротивление теплопередаче R=4.1
    Такое же сопротивление имеют 475 мм газобетона D400
    Или 3800 мм полнотелого кирпича (кремлевская стена гы гы).
    Т. е. сип панель 174 мм теплей чем ГБ D400 стандартного размера 400 мм.
    Примерные цена на СИП и ГБ указаных размерностей сейчас таковы, что квадратный метр стены СИП дешевле чем квадратный метр ГБ стены более в полтора раза. Стоимость возведения стен ГБ в разы сложней (а значит дороже) чем стены СИП. Это если только с точки зрения затрат на строительство подойти. :)
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Проект - обязан быть привязан к материалу стен. Так что у вас, скорее всего лишь развернутый эскиз планировок ;)
    Основное, в спокойном житье-бытье - наличие и возможность подключения к будущему дому м/газа.
    Газ есть - можете "спать спокойно", вне зависимости из чего стены сделаны.
    Несколько странно, что спрашиваете - в каком доме проще делать отделку. В любом доме, можно сделать как простую отделку. так и VIP-класса. Что хотите от дома - "дешево и сердито" или - надежно и комфортно?
    Чтоб не ошибиться, и не жалеть о содеянном - желательно посмотреть построенные дома, в которых граждане прожили лет 5
  3. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    За Вас это никто не решит.
  4. guaho77
    guaho77
    guaho77
    Поверте, итоговая цена, что из сип что из газобетона будет одинакова, т. к отделку всё равно и там и там делать и внутри и снаружи, но в результате вы получите или дом из лёгкого бетона именно бетона или каркасник, решать вам. Лично я за крепкие стены из газоблока.
  5. Pav605
    Pav605
    Pav605
    А что они крепкие разве?
  6. sioux
    sioux
    Mathó wičháša
    sioux
    Mathó wičháša
    Самара
    Если делать дорогую отделку - возможно, но если бюджетную, вряд ли. Стены из ГБ внутри надо штукатурить гипсовой штукатуркой, пусть небольшим слоем, но надо. Посчитайте, сколько это выйдет. Был осенью в доме из ГБ, где хозяин ГКЛ прямо на стены наваял, без штукатурки, ветер гуляет. В доме из СИП гипсокартон можно прямо на стены. Снаружи сайдинг я бы не стал вешать на ГБ, если он меньше д600, на СИП без проблем. Крепкие стены - это из других материалов, ГБ тут проигрывает. Ну и если газ под вопросом - лучше СИП. Если есть мысли потом продать - лучше ГБ, менталитет наших сограждан таков, что к каркасникам относятся с недоверием. Всё имхо, т. к. не профи.
  7. guaho77
    guaho77
    guaho77
    да представьте себе
  8. guaho77
    guaho77
    guaho77
    если в доме ветер гуляет, то это брак кладки, а не недостаток газобетона у меня ничего не гуляет потому что сам клал на совесть, а любой навесной фасад можно монтировать на газоблок легко технологии отработаны этот материал у нас с 60 годов используют
  9. Pav605
    Pav605
    Pav605
    А в чём проявляется эта его крепость?
    Вот, например, крепость стен sip проявляется в том что можно без труда на них что нибудь повесить просто вкрутив саморез.
  10. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Или выдерживать землятресения.
    Газобетон мне тоже нравится, но крепость его обычно преувеличивают. :)
  11. guaho77
    guaho77
    guaho77
    Да и в газобетон без проблем всё вешается везде свои технологии, вы же не забиваете гвозди в тяжёлые бетонные стены и не укладываете сип панели на цементный раствор
  12. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Снаружи обшить по металлическому профилю профлистом, и залить промежуток пенополиуретаном. Смысл поймете когда отключат на пару недель электричество, а за окном -25. СТоит не так дорого как сайдинги-всякие мокрые фасады нерусские, а практичность - ни с чем не сравнить.
  13. антон1
    антон1
    антон1
    смысл я видимо должен понять в тот момент когда у меня проблемы с мокнущими стенами возникнут после сей глупости.
    это испытания металлокаркасного дома. сип там только в качестве утеплителя
  14. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Мокнущие стены - это если изнутри ничем не обработано, и у Вас не дом а поселковая баня-парная. Поместить под гипсокартон пленку - вроде не проблема.
    Надеюсь, у вас не задумано что вентиляция идет прям через стены, просачиваясь сквозь газосиликат. заодно и фильтрует пыль в случае ядерного взрыва неподалеку...:))
  15. антон1
    антон1
    антон1
    Товарищ, почитайте хотя бы форум перед тем как... "Раздавать советы вселенского масштаба вселенской же глупости" (с).
