Подскажите по стропильной схеме
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Василий Т, 06.02.12.
  1. Василий Т
    Василий Т
    Василий Т
    Спасибо большое за ответы! Созрел такой вопрос: как будет вести себя вся конструкция с ригелями? (верх подвижен, низ подвижен, а ригеля то нет). Или в моем случае это не принципиально, т. к разница усадки конькового прогона и мауэрлата будет незначительной и угол стропил не сильно изменится?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  3. Василий Т
    Василий Т
    Василий Т
    Подскажите еще такой момент:
    1. скользячки ставятся с одной или с обеих сторон стропил?
    2. можно ли вместо скользячек использовать перфоленту (халявная) закрутив ее глухарем к 2-3 бревну от мауэрлата?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 на крайних стропилах по 2.
    2 нет.
  5. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    У меня сделано по старинке (сейчас, наверное, так никто не делает).
    Все нормально 4-й год уже.
  6. Василий Т
    Василий Т
    Василий Т
    А что вы посоветуете по крепежу?:
    1. Из чего лучше сделать накладку в коньке (доска 50, фанера 20, ...) и чем их скрепить (шпилька М14, ...)
    2. Чем крепить скользячки (саморез черный, желтый, гвоздь) и какой длины
    3. Кобылки я так понимаю на гвозди, а по длине они должны пробивать доску и загибаться?
    4. Ригель на гвозди, саморезы или шпильку?
    5. Обрешетка (100х25) и контробрешетка (50х50) на гвозди или черные саморезы и какой длины?
    П. С.: есть халявные гвозди 80, 100, 120, 200 и шпильки М8 хотелось бы максимально их задействовать.
  7. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    Лучше все на гвозди, и с загибом.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 фанера 12мм, шпильки 12мм максимум, гвозди, хорошие саморезы.
    2 саморез блестящий или гвозди, гвозди должны загибаться- из-за малой длинны.
    3 да.
    4 что хотите.
    5 есть правила крепления гвоздями- вопросы совсем детские:mad:
    200 гвозди никогда не использовал, всё остальное можно использовать.
  9. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Перфорированный крепёж правильнее всего крепить ершеными гвоздями.
    Саморезы, как правило, используются "не той системы" ("Белое солнце пустыни..") - гипрочные - им срезает головы...
    * Гвоздь ершёный имеет особый конусный подголовник, который при забивании анкеруется (расклинивается) в отверстии, диаметр которого специально подобран. Таким образом, достигается максимально плотная посадка гвоздя в перфорированный крепёж.
    Используют, если конструкция требует особенно большой прочности крепления, для монтажа перфорированных крепежных деталей, для внутренней обшивки и оконных откосов, при сборке европоддонов и конструкций, требующих высокой прочности соединения. На гвозде имеется поперечная насечка, за счет которой крепление возрастает в 5 раз по сравнению с обычным гвоздем. После того, как такой гвоздь забит, его очень тяжело выдернуть. При попытке извлечь ершеный гвоздь, он чаще всего просто отламывается. Ершённые гвозди имеют плоскую или коническую (потайную) головку.
  10. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Было бы интересно узнать, как поставили скользячки, в сторону расхождения стропил, или схождения? В вашем случае по-моему должен был быть второй вариант.
  11. Василий Т
    Василий Т
    Василий Т
    Поствили по центру :) за зиму видимых подвижек не обнаружено
  12. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Т. е. дом ещё не жилой?
  13. Василий Т
    Василий Т
    Василий Т
    Нет, стоит без окон и дверей...
  14. leks
    leks
    leks
    Там же вроде ригеля стоят - скользячки не сработают, тогда только винтами на коньке или подкладывать на мауэрлате, так? Сколько выставлять высоты винта? То есть какая реальная усадка у бревна?
