1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Псевдотсуга и тсуга
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем Plicata, 06.02.12.
  1. L_e_n_4_i_k
    L_e_n_4_i_k
    L_e_n_4_i_k
    МО
    Им укореняться нужно, не нужно кормить.
    Да и хвойные в этом не нуждаются, т. к. они вечнозеленые.
  2. Isabell
    Isabell
    Isabell
    По любому 10 литров- это мало для таких растений. Я под 30-40см сосны вылила по 20 литров в воскресенье
  3. justvictor
    justvictor
    justvictor
    полить-то я могу сколько нужно (а сколько нужно на 3 м дерево? :)). Просто в воскресенье был дождь почти весь день, вечером посадил, далее понедельник вторник тоже дождь идёт. визуально земля влажная под деревом.
  4. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Полив свежепосаженного необходим в первую очередь для того чтобы почва вокруг корней уплотнилась, плотно прилегала, осела. Тем более, кома у вас оказались меньше ям, много засыпали.
    Дождик послепосадочного полива не заменяет. Вылейте хоть 20, хоть 30 литров, причем желательно за два приёма.
  5. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Поливать при посадке обязательно в любую погоду. Это нужно не только для увлажнения земли, но и для того чтоб вода вытеснила неминуемо образующиеся при засыпке грунтом воздушные полости в грунте, попав в которые, корни не смогут полноценно приживаться. Это затруднит приживаемость в целом, а в критической ситуации (когда, к примеру, корни пересушены и еле телепаются) может оказаться решающим. И будет снаружи визуальная видимость влажности, а в зоне корней сухо. Поэтому даже при посадке в дождь нужно однократно обильно полить. На трехметровое дерево нужно было вылить несколько ведер воды. Если не сделали - сделайте это сейчас. Мне сложно сказать сколько - это зависит от размера посадочной ямы и корневого кома. Но думаю Вы поняли принцип, который я описала выше. На всю толщу кома почва должна пропитаться водой и просесть, вытеснив воздух. Идеально было бы положить туда шланг, пустить воду тонкой струйкой на 15-20 минут, чтоб она не спеша пропитала грунт на всю глубину посадки. Чтоб не утекала в сторону - сделать временный валик по периметру.
    А вот далее достаточно только поддерживать эту влажность. Если так и будут дожди - то надолго хватит первого полива.
  6. justvictor
    justvictor
    justvictor
    Понял, спасибо, пролил сегодня по 2 ведра отстоявшейся воды из бочки и еще шлангом под каждую литров 10-15.
  7. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Если выбирать между обильным поливом водой из скважины или скудным поливом отстоянной водой - то пусть лучше будет холодная в достаточном количестве, чем теплая в недостаточном.
  8. justvictor
    justvictor
    justvictor
    Вода не из скважины - центральный водопровод
  9. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Это неважно. Нечего там для полива "отстаивать". Вода сама по себе важнее. Если дело в экономии денег за воду - то новая псевдотсуга 3 м высотой обойдется значительно дороже.
  10. justvictor
    justvictor
    justvictor
    Денег на полив не жалко) главное опасение воды перелить
  11. vaska67
    vaska67
    vaska67
    2-3 ведра - это не перелить. У Вас что, тяжелая глина?
  12. justvictor
    justvictor
    justvictor
    если про почву, есть геология от соседа:
  13. justvictor
    justvictor
    justvictor
    После полива почва сильно просела:
    насколько это критично?
  14. justvictor
    justvictor
    justvictor
    Одна псевдоцуга по состоянию хвои тоже неважно себя чувствует
  15. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Парыхлить, снова полить, и так пока трещин не будет образовываться.
    Намного интереснее тряпка, которая там обнажилась. Вы что, не сняли с корней сетку и нетканку?
