1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Ростверк из бруса
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Добрый Den, 03.04.08.
  1. olejonok
    olejonok
    olejonok
    Про "вырез" не понятно. Речь идет о вырезе в "полбруса"? И как потом диагонали ловить, если так последовательно по всем брусьям пройопаем, отметки засверлим, оденем на шпильки.
    Диагонали измеряем и чешем репу ? :)
  2. olejonok
    olejonok
    olejonok
    Мда, тяжело мне будет. Я то как раз и мебель тоже проектирую, затем собираю :)
  3. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Приблизительность это наше Российское ВСЁ. Потому видимо и ракеты баллистические не всегда взлетают. Пол дюйма в мебели :)]...
  4. olejonok
    olejonok
    olejonok
    Пол дюйма в мебели - это уже "ДРОВА" :)
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ну дрова начнутся когда деревяшки заказывать надо будет..вот уж там насмотритесь +\-.
    Ка бы не клин да мох, плотник бы сдох! поговорка. :aga:
  6. Poligrafon
    Poligrafon
    Poligrafon
    Минск
    Очень интересный выход при сборке бруса-ростверка из наборных досок 50х150. Такая экономия!
    1) требуется ли эти доски скреплять между собой по всему периметру (саморезы, шпильки..)?
    2) как быть с креплением центральной доски на столбике через шпильку? все 3 доски нужно сплотить какой-то квадратной шайбой-скобой? уже спрашивалось, но все молчат..)
  7. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Гвозди. Вроде как в СНИПе по каркасному домостроению написано с каким шагом сбиваются сборные балки.
    Думаю достаточно просверлить центральную доску, пропустить в нее шпильку и притянуть сверху гайкой через шайбу, но так, чтобы минимум 50 мм ростверка с любой стороны отверстия лежали на оголовке/столбе. И лучше доски в этом месте гвоздями сбить более обильно, но без фанатизма.
  8. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Здравствуйте, господа.
    Буквально вчера подумал на тему, а тут как раз на глаза попалась.
    Строится дом каркасный 9,4х7,6м. 2 этажа, плоская кровля. Фундамент - сваи ТИСЭ, количество 38шт. Шаг получился 1 и 1,5м. соответственно по разным сторонам дома. Возник вопрос о том, какой делать ростверк.
    Изначально задумывался бетонный 400х250 с рамированием 3х3. Но посетила меня мысль, а не слишком ли много будет бетона на такой дом:)
    Вот думаю, если взять 2 бруса 200х150, сложить их вместе, чтобы получилось 300х200 и положить это дело на сваи. К каждой свае по 2 анкера. Между брусом и сваей положить доску 200х50 в качестве прокладки, если сгниет, то поменять можно будет. Сами брусья хорошенько обмазать битумом. Вплоть до того, что полить или окунуть в ванну.
    Но брус планируется использовать не лиственницу или дуб, а самую обычную сосну.
    Кто что думает по поводу? Стоит делать так или все-таки залить бетоном?
  9. Poligrafon
    Poligrafon
    Poligrafon
    Минск
    По столбам и деревян. ростверку. На сайте Тисе есть рекомендация-разрешение по использованию бруса вместо железо-бетонного ростверка. Это действительно существенная экономия! Сам думаю, но смущает продувание снизу и времязатратность на столбы перед мелко-заглубленной лентой.
    По угловым Тисе-столбам - закладываются шпильки, а к промежуточным столбам брус притягивается анкерами, так как попасть дыркой бруса на гипотетические шпильки во всех столбах очень трудно-хлопотно. На стадии закладки столбов-анкеров желательно предусмотреть в них армированный хомут, который стабилизирует будущий анкер. Берётся арматурная сетка, сворачивается в рулон и на глубину 30 см устанавливается в столб по центру, сверху (наверное это не слишком толстая сетка, чтобы свернуть).
    Касательно пропитки-защиты нижнего бруса мне тоже очень было бы интересно узнать как защитить именно сосну, чтобы не тратиться на лиственницу и дуб?
    Для сведения. В 2007 году выкапывал из земли двадцатилетний деревянный столбик забора (он когда-то был деревянным фонарным столбом в деревне). Помню, что смазывали его смолой с дядей, когда устанавливали в грунт. Потом этот столбик ещё лежал в траве до 2012 года. Потом я порезал его электропилой на дрова. Пила стала тупой моментально! Твёрдый был как камень! Эти фонарные столбы ведь как-то обрабатывали в советские времена? Только не нужно предлагать креозот, которым защищают шпалы. Вонь неимоверная. Хоть и не гниют шпалы.
    Медный купорос многие рекомендуют, как бюджетный выход. Интересно. Но не слишком ли опасен для человека медно-купоросовый венец?
    А битум не сгноит дерево? Оно вроде как дышать должно?
    Ждём знающих)
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Ее МЗФЛ еще и утеплить, да ПГС под нее желательно подсыпать. Сейчас готовлю столбы ТИСЭ под каркасник. Параллельно отсыпаю песок под каркасный гараж с целью создания пола по грунту и совершенно незаглубленного фундамента. Везде хватает заморочек. И в глине бурится не легко, но и песок возить недешево (относительно ТИСЭ), да и растаскивать его параллельно с трамбовкой тоже время отнимает. А что касается продувания, так это плюс - не будет болеть голова, что сгниет пол. Так как вентиляция будет обеспечена 100%. https://www.forumhouse.ru/threads/6776/page-49 - вот тут приходится усиливать вентиляцию, чего не потребуется дому на столбах...
  11. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Может проветриться за пол годика-то? Там ведь не так много получается, поэтому и вонять поменьше давно. Надо будет запомнить, чем шпалы обрабатывают.
    И по теме. При шаге между сваями в 1,5м. не слишком ли много будет ростверк hxb = 300х200? Может 200х200 хватит?
  12. Poligrafon
    Poligrafon
    Poligrafon
    Минск
    Вы, знаете, не очень думаю, что быстро проветриться. Это такое ужасное средство (креозот), что оно "живёт вечно". Был в гостях на одной даче. Пошёл прогуляться по участку, подошёл к дому соседскому. Воняет шпалами! Я потом за столом спросил - а почему пахнет шпалами возле соседа? "Ой, Вы знаете он такой толковый наш сосед, построил себе дом из ж. д. шпал.". Это было мнение людей пожилых и не очень образованных. Тому креозотному дому - около 20 лет, а он всё воняет. Ужас! Даже и не думайте. Я думаю, что если под домом будет проветривание, то гнить не должно. 3 слоя рубероида проложите и тщательно пропитайте нижнюю доску, чем-то пропиточным. Льняное масло многие хвалят, как проверенное временем, но оно наверное очень дорогое. Про медный купорос, не знаю его вредного действия, но возможно он там внизу и не будет нами унюхан, дёшево! Пропитки - например, Сенеж-тёмный, для трудных условий (20 литров - 20 долларов). В общем, кто бы посоветовал такого архи-не накладного для пропитки?
    Про шаг свай и ростверка размер посмотрите на форуме тисе. ру (чем могу). Сделайте 20х25, армирование только правильно. И всё! А дешевле ростверк-брус.)
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Ростверк брус может начать вести. Есть смысл делать ростверк из нескольких сплоченных досок на ребро.
  14. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Ростверк из сосны сечением 200х150 для дома 5х6. Максимальный прогиб 3 мм на пролете 3000. И для сравнения та же конструкция, но из 150х100 - прогиб 12 мм (~1/250).
    Нагрузка 30 тонн = каркасный дом 5х6 в один-два этажа.
  15. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Можно узнать, что высота и длина? И, если не тяжело, не могли бы посчитать прогиб ростверка сечением 200х200 при пролете 1,5м, дом каркасный, 2эт, 150т. Размер по фундаменту 9,4х6м
