1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Ростверк из бруса
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Добрый Den, 03.04.08.
  1. Vatar
    Vatar
    Живу
    Vatar
    Живу
    Россошь
    Основание дома и шлакоблочного сарая явно не дотягивают до материка, убедился, когда подводил трубы под ленту. Строили явно в спешке, ~500 мм глубина траншеи, горсть песка и лента. По нашему колхозу это сплошь и рядом) Именно по причине залегания материка на 800 мм я в свое время отказался от МЗЛФ, ибо даже с подушкой в 200-300мм лента на склоне получится неоправданно большой для легкого домишки 8х4. Поэтому в плане брус по сваям, отмостка от забирки не менее 700мм с гидроизоляцией и свес крыши не менее 600мм, также возможна веранда по периметру дома (а-ля ранчо), которая более чем заменит отмостку и попадание влаги в район свайного поля.
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    конечно вам на месте виднее.
    У меня представление - есть разделяющая город на две части ручей/воняловка. А точнее - глубоко по залеганию, пойма этого ручья, покрытая черноземом. Больше у нас нигде чернозема нет, только торф. Когда - то подавляющая часть горожан массово использовали эту пойму под огороды. По структуре, плотности - сродни торфу. По влажности ... пойма реки. Опасное место для стройки чего либо, поэтому там у нас ничего не строят хоть и в черте города. Бельмо в глазу города.
    Для такого грунта ... свая в материк или плита с риском для легкой постройки (ихмо).
  3. krokuz
    krokuz
    krokuz
    Чеховский район
    Приветствую форумчане. Тоже поставили бетонные столбики на подошвах, грунт плывун. Обвязка брус 200/200 мм, в 5 метрах проходит дренажная канава. Вопрос голобальный, чем обработать брус и как закрыть цоколь что бы обвязка не сгнила? Дом ведь не утеплен еще. IMG-20170710-WA0000.jpg IMG-20170918-WA0015.jpg
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Для начала ... а где отлив под стенами? Без отлива вся водичка по стенам будет для бруса. Делают его, как и обрабатывают брус - по мере и на стадии строительства. Тем более что наиболее слабое место в каркасе - соединения.
    На "н" глубине? На голом плывуне вы бы не довели стройку до состояния на фото.
  5. krokuz
    krokuz
    krokuz
    Чеховский район
    @g8o8r8, Брус естественно обработан чем то. Хотелось бы по серьёзней защиту. Что значит голый плывун. У меня река в 100м. Машина 19т заезжает и земля шевелится. Но отсыпали и построили. Брус надо закрывать это я понимаю но чем его серьёзным обработать вот вопрос? Потом цоколь и отлив.
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Считаю, писал выше, обработка должна делаться до сборки обвязки. То что вы сейчас чем то помажете сверху, крайне малая толика в защите дерева, а тем более соединений. В которые вы теперь (уже собрано) не заберетесь.
    Да и уверен, у вас встал вопрос обработки, видя негативные последствия упущенного в процессе стройки.
    Конечно отлив можно установить и под декоративную отделку стен, но я так не делаю и поэтому у меня не стоит вопрос о доп обработки бруса.
    кинематика такого веса - это не показатель. Показатель - геодезия.
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @krokuz, ветровлагозащитной плёнкой и вентиляцией подпольного пространства.
  8. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Вопрос:
    Какие допуски по расположению свай ТИСЭ? А по шпилькам крепления?
    Устанавливаю 20 свай под 1эт 4.6*8. Сваи- 160 мм, грунт сложный, отливка в воду с вытеснением. Ростверк- брус 150*150. Пролеты выходят 1.4*1.9 м.
    Шпильку (м12)- бетонирую сразу, сейчас выходит разница по диагонали крайних шпилек около 8-10 мм. По "прямым" измерениям- 1-2 мм. Нормально, или диагональ - критична? Шпилька во всех случаях отстоит от края столба на 50+ мм.
  9. СэмКольт
    СэмКольт
    СэмКольт
    Здравствуйте! Перечитал тему, вопрос обработки, смотрю, не только меня интересует... Всё-таки, чем обработать ростверк? (сосна, сухая, из трёх 50х150, высота от земли 30-40см). Обработано неомидом. Этого достаточно, или нужно гидроизолировать мастикой, например?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @СэмКольт, прочитайте инструкцию к химии, там написано сколько она действует. Потом ГОСТ 20022. x дабы понимать как делается защита для соответствующих условий эксплуатации.
    После отделить дерево от бетона, закрыть снаружи, обеспечить вентиляцию и забыть.
