Молоток
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем наф-наф, 06.02.12.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Япы те ещё извращенцы.
    Не, я лучше квадратом, это идеальная форма для меня и для Европы кстати тоже, а технологии все из Европы пришли почти.
    Амеры насмешили тем что у них и кувалды все круглые) вот уж религия круглого пришествия. Теперь даже не удивляет что они все живут в одинаковых каркасниках. В чем то они сходны с япами, в стремлении к доминирования одной идеи и технологии.
    Вот технологичные молотки от немцев.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    А вот на этом фильдиперсовом плоский боёк, выровняю у своего тоже. Всё же при ненабитой руке выпуклый центральной шляпкой полированный боёк провоцирует соскальзывания с гвоздя и увеличивает процент загнутых гвоздей.
  3. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Я выравнивал боёк шлифмашинкой ленточной. И вообще ровнял молотки. С разных сторон. Гвоздь скорее не соскальзывает а при не точном попадании загибается получив косой удар. Если твёрдая древесина.
    Для японцев характерно кстати длинный боёк и рога короткие. Уж не знаю как они в работе. Вероятно строгие к удару. Но у них в культуре заведено учиться пользоваться оружием или инструментом длительное время. Судя по форме рукояток они бить предпочитают размеренно. Так же как и ножи классические с очень простой формой рукояти. Которая вряд ли удобна для больших усилий. unnamed (2).jpg
    Подразумевается фанатичная заточка.
  4. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Я таки считаю, что круглый боёк в большинстве случаев имеет смысл. Я постил уже эллипс рассеивания. Квадратный боёк кувалды и прочих немецких (что-то мне так кажется, что квадратный слесарный от немцев пошёл) имеет ровные углы благодаря большей технологичнойсти такой формы. Такой тупо проще отковать. Меньше операций. Своременные угловатые формы обусловлены дизайном и минимумом отходов при штамповке из листовых материалов. Тут https://www.forumhouse.ru/posts/33468937/ поситили Screenshot_20250205-095418.png
    Этот явно изготовлен на кузнечном прессе. Такая же технология как при штамповке шатунов или плоскогубцев.
  5. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    У кувалды чем больше площадь тем лучше, особенно когда кувалда 5+ кг.
    У оружия пятно рассеивания такой формы т. к огнестрел подкидывает вверх от отдачи, а от веса ствола (или самого оружия) тянет вниз и никаким боком к удару молотком они (элипсы) отношения не имеют.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Сегодня пригодился таки молоток мой с круглым гладким выпуклым бойком, как рихтовочный, выбил им желоб по центру к краю на лопате чтобы не гнулась, а то какая то браковка нержавеющая - от небольших ударов по снегу недолго думая загнуло её. Для отбивки хорошим оказался, в руку не отдает как и обещано производителем.
    Кстати рихтовочный ещё молоток Unior заказал и опору под него, буду учится на подручном материале .
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Даже начал думать что возможно имеет большой смысл, в смысле гашения отдачи взять кувалду 1,25 с фиберглассовой а не деревянной рукояткой. Но отдавать двойную цену за фибергласс тоже смысла нет, проще доделать деревянную, или уточнив, ее использовать антивибрационную перчатку
  8. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    1.25 кувалды у меня нет. 2 кг молоток с прямыми краями слева.
    Удобный размер но отверстие мелковато.
    Рукоять вставляется небольшого размера. Но уже несколько лет держится. Правда после покупки на металлоломе правильных на мой взгляд кувалдочек
    этим вытянутым пользуюсь редко. Отверстие большое. Позволяет рукоять вставить толстую и долговечную. Боёк широкий. В зубило не промажешь. Забивать деревянные колышки при установке опалубки тоже лучше широким бойком. Можно бить и плашмя. Кстати квадратная форма этому способствует. Это бывает нужно или когда бъёшь по широкой поверхности например по деревяшке. Или когда размаха нет. Дерево на кувалдах отлично работает. Считается, что дуб не очень подходит и сушит руки. Нормально и дуб. Клён считается лучшим вариантом.
    Бой кирпича мельчить приходилось немного. Кувалда справляется лучше чем перфоратор SDS + И СДС макс тоже не оказался лучше чем кувалда. Есть и кувалды 4 кг и тяжелее. Крупные куски хорошо ими.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    А Picard как молотки ?
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Решил все таки купить 1 кг Пиккард с ультрамидной длинной полой ручкой, думаю по антивибрации нормально всё и ручка длинная, как раз займет нишу между 700 гр и 1,25 кг кувалдой. Да и изучить интересно ручку эту, должна быть неплоха. Защитные накладки съёмные поставлю только, а то он у меня и на забивании больших гвоздей и штырей будет использоваться.
  11. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Ютуб порекомендовал видео с молотками. Интересные экземпляры попались в обзоре. Встроенный угломер и линейка.
