Молоток
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем наф-наф, 06.02.12.
  1. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Даже не знаю, начал собирать практически одновременно и нейлером, и молотком, молоток как-то лучше лег в руку :)]
  2. сибиряк митрий
    сибиряк митрий
    Трамвай построить, — это не ешака купить.
    сибиряк митрий
    Иркутск
    У нас в Сибири в Иркутске гораздо дешевле купить листвяк чем сосну. Например за строганный брусок 45х65х5м всего 4 тыр за куб. А колотить его ловчее нейлером. От ручного молотка гвоздь через раз два гнется. :aga: И может расколоть.
    Нейлер даже в 5 мм от края не колет.
    P. S. У нас есть большой ЛДК, отправляют литствяк на запад России, А нам продают типа отбраковку по бросовым ценам 3-5 тыр за куб. Но листвяк .
  3. Evgeny83
    Evgeny83
    Evgeny83
    Петербург
    молоток.GIF вот мой трупер, за эти деньги,
    наверно, лучший молоток
  4. MOHAPXUCT
    MOHAPXUCT
    MOHAPXUCT
    Севастополь
    Кто вкурсе какая длинна молотка Стенли графит 500гр? на оф. сайте нет инфы.
  5. Evgeny83
    Evgeny83
    Evgeny83
    Петербург
    по-моему около 35 см.,но могу и ошибаться...
  6. Evgeny83
    Evgeny83
    Evgeny83
    Петербург
    Хотел приобрести вот такой 1-51-167 ,а нет, его заменили на FMHT1-51278 .Он легче и короче, боек без насечки...если кто юзал, поделитесь? Кстати случилась тут неприятность с трупером-ручка трещину дала...
  7. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    что ж с ним делали?!...
    из молотков посмотрите в ту же цену ДеВолты (хотя я понимаю, что контора одна, лишь бренды разные) - в последнее время я как-то начал с симпатией к ней относиться (но себе пока покупать не буду - жаба) где-то читал, что бюджетная альтернатива молоткам стилетто из титана
  8. Evgeny83
    Evgeny83
    Evgeny83
    Петербург
    использовал по прямому назначению...когда-то имел BOSTITCH 51-856,но где-то просра...я,очень обидно, а купить теперь такой же дороговато...дорогая доставка с сша...дороже молотка выходит. Была бы лишняя пятёрка взял бы Estwing E3-22SM,простой,удобный.
  9. MOHAPXUCT
    MOHAPXUCT
    MOHAPXUCT
    Севастополь
    Ни у кого нет Стенли графит 500гр что-ли? боюсь не будет ли в петлю от Тафбилда проваливаться и будет ли в тревожный чемоданчик влезать:aga:
    Интересует длинна ручки и размеры головы.
    заказ висит в магазе зарезервирован, не оплачиваю.
  10. Evgeny83
    Evgeny83
    Evgeny83
    Петербург
    а номерок какой?
  11. MOHAPXUCT
    MOHAPXUCT
    MOHAPXUCT
    Севастополь
  12. Evgeny83
    Evgeny83
    Evgeny83
    Петербург
    по номеру 32-35см...
  13. Evgeny83
    Evgeny83
    Evgeny83
    Петербург
    Завтра еду знакомится лично с
    FMHT1-51278
  14. Deiwer
    Deiwer
    Deiwer
    Позволю высказать своё скромное мнение, основанное на работе в магазине ручного инструмента и собственного опыта.
    Боёк молотка.
    Насечка на бойке - для лучшего сцепления. При ударе молоток "прилипает" к шляпке, поэтому забивать им гвозди гораздо удобнее. Недостатки - остается след на древесине.
    Гладкий боек требует более точных ударов, можно сказать "поставленного" удара. При этом позволяет работать с чистовыми поверхностями. Например оббивка вагонкой или крепление гипсокартона гвоздями. Форма бойка у молотков для забивания гвоздей (столярных либо плотницких) круглая.
    Задняя часть молотка.
    На столярных или плотницких молотках в задней части бойка делают либо гвоздодер, либо одиночный "клык". На практике выяснилось, что подтягивать к себе деревяшку удобнее одиночным остро заточенным клыком, а разбирать сколоченные доски двойным гвоздодером. Обращаю внимание на угол наклона гвоздодера. У Truper MOR-20F 16663 гвоздодер более пологий. Если провести радиус от кончика рукояти к бойку, то ось бойка и гвоздодера будут идти по окружности. У классических столярных молотков гвоздодер сильнее загнут к рукояти, что позволяет легче выдёргивать гвозди.
    Рукоять молотка.
    Рукоять из фибергласа на мой взгляд более пластична чем дерево или металл. При забивании или выдирании гвоздя она слегка гнется. Ощущения какие то не такие. Нет "хлесткости" удара. Плюс вес самой рукояти из металла или пластмассы. Рабочий вес, на мой взгляд, только у бойка. Вес самой рукояти - это лишняя нагрузка на мышцы руки и плеча. Т. е. вес рукояти должен быть как можно меньше. Длинна рукояти должна подбираться под вид работ. Длинная рукоять позволяет увеличить силу удара, но требует места для размаха. Соответственно короткая позволяет работать в ограниченном пространстве.
    Качество. Молотки дешёвой ценовой категории сделанны в основном из материала низкого качества. Например рабочая часть бойка быстро расклепывается или откалываются куски металла. С рукояти облазят резинки. Ломаются либо гнутся рукояти. Лично мое мнение: лучше раз в квартал или полгода покупать "фирменный" ручной инструмент который будет служить годы, чем копить хлам. Ни один качественный инструмент мною купленный не заставил меня пожалеть о потраченных деньгах (хотя каждый раз платя в 5-7 раз дороже сходился с "жабой" врукопашную).
    Вывод: На мой личный взгляд для постройки каркасника требуется как минимум три молотка.
    Для забивания 120-150 гвоздя проще использовать любой слесарный молоток российского производства либо малую кувалду весом от 800 до 1000гр
    Для построения самого каркаса с использованием 90-100мм гвоздя молоток 570гр типа Truper MOR-20F 16663 с насечкой на бойке и длинной рукоятью или подобного от производителей типа стенли, ирвин и т. п.
    Для более мелких 50-70мм любой столярный молоток класической формы с загнутым гвоздодером и гладким слегка выпуклым бойком (он дает в месте удара ямку т. е. не оставляет отпечаток на древесине)
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Deiwer, почему молчали так долго? ;)
