Молоток
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем наф-наф, 06.02.12.
  1. Vily6
    Vily6
    Vily6
    Подскажите мне тёмному, в чем смысл молотков с металлической рукояткой (цельнокованных или сварных)?
    У них ведь центр тяжести очень сильно смещен от бойка в сторону рукоятки.
    Они ведь в этом очень сильно проигрывают молоткам с деревянной рукояткой.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Сразу вопрос - это из личного опыта наблюдения, или теоретические рассуждения ;)? Откуда он смещён, в каком месте, у какого молотка? Хорошие, именно хорошие, молотки кованные и с деревянными ручками не сильно различаются в развесовке, если они предназначены для одинаковых целей.
  3. Vily6
    Vily6
    Vily6
    Из самого что ни на есть личного.
    Попробовал в выходные свежекупленный молоток Stanley 51-215 (версию могу вечером уточнить), гладкий боёк 20 унций (570гр), гвоздодер, FatMax AVX AntiVibe. Общий вес 920гр (взвешивал лично).
    Что интересно, сравнивал его именно с тем молотком, что у вас на второй фотографии.
    Если не ошибаюсь, вес бойка 800гр, общий вес - 900гр. Т. е. общий вес такой же, как и цельнокованный.
    Дешевый молоток с деревянной рукояткой выиграл сравнение на практике в одни ворота.
    Ну и немного смешного :)
    Извините за недоверие, но сдается мне, что на первой фотографии вы играете за цельнокованный молоток, а на второй против молотка с деревянной ручкой :)
    Если вес бойка молотка с деревянной рукояткой на вашей второй фотографии - 800 гр, то центр тяжести будет примерно в 5-10мм от бойка. Если на фотографии вы уберете большой палец руки, то молоток упадет :).
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    А палец то мой чем не устраивает? На фото для чистоты эксперимента ось из сверла, центр тяжести 32 мм от бойка. 1497875038358-1243064830.jpg 1497874934444-880455955.jpg
    Развесовка зависит как от массы бойка, так и длинны ручки.
    И ежели что то кажется, то
  5. Vily6
    Vily6
    Vily6
    А какой общий вес цельнокованного молотка и молотка с деревянной ркояткой?
    Честно говоря, не понял, где на фото ось из сверла.
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    https://www.forumhouse.ru/posts/12875067/
    Второй взвешивать не буду, не до того
  7. igor61rus
    igor61rus
    igor61rus
    Стою перед выбором молотка. Насколько понимаю у металлических молотков центр тяжести при всех равных будет ближе к рукояти только вот плюс это или минус непонятно... Вроде как и плюс легче подымать но вот удар в теории слабее, дубину же не зря делали на конце шире чтоб масса на конце ее была больше, соответственно и удар. Да рукоять деревянную тоже можно выточить аналогично современным для легкого удержания... Да и подкупает вибро гашение деревянной рукояти, читал что самая эффективная. Да есть еще вариан с титановой рукоятью это наверное самый лучший случай (дорого). Может это все маркетинг с этими мет рукоятями...ну что полезно так это прочность...степень виброгашения не определенная (хотя с деревом тоже, на сколько он там гасить калебания)
  8. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    @igor61rus, какое количество гвоздей планируете забить молотком?
  9. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Камертон в рукоятках кованных молотков тоже ничего не дает в руку. Поймите - прогресс не стоит на месте и глупо не пользоваться благами цивилизации. Вы же не ездите на деревянных колесах и одежду то тоже не в речке стираете. И сейчас пытаетесь оправдать дороговизну молотков с кованной рукояткой всякими историями. В то время как качественная рукоять из нормального дерева тоже будет стоить увы не 3 копейки. Ну и стоит учитывать повреждения при промахе молотка мимо гвоздя - кованному ничего кроме царапины не будет. А дереву или пластику?
  10. igor61rus
    igor61rus
    igor61rus
    Сложно прикинуть сколько, домик дачный хочу построить, думаю не очень много.
    Мне дерево нравится...тактильно, теплее.
    Прогресс конешно хорошо но я смотрю на молотки с мет рукоятью и кроме как устойчивость к промохам ничего не улучшилось, скорее ухудшилось общая масса больше. Да с титановой рукоятью молотки действительно прогресс...
    Я кстати даже и вспомнить немогу чтобы когдато промахивался по гвоздям так чтобы ручкоять хоть както серьезно повреждалась, ну так царапины.
  11. Vily6
    Vily6
    Vily6
    Как я уже писал день назад, обычный молоток с деревянной ручкой показался мне гораздо удобнее цельнокованного молотка.
    Сейчас попробую свои ощущения объяснить цифрами.
    Итак:
    Безымянный молоток с деревянной рукояткой и цельнокованный Stanley 51-212 FatMax AVX AntiVibe
    Сравним общую длину, Общий вес, Вес бойка, Вес ручки, Смещение цеетра тяжести молотка от центра тяжести бойка.
    Код:
                                 Длина, мм.   Вес, гр    Вес бойка, гр.  Вес ручки, гр.  Центр тяжести, мм
    C деревянной ручкой          342            900          800               100                  20
    Цельнокованный               340            920          570               350                  75
    Т. е. молотки практически одинакового веса и одинаковой длины.
    Но у деревянного вес рукоятки 100гр, а у цельнокованного 350гр.
    Поэтому цетр тяжести деревянного молотка находится в 20мм от центра тяжести бойка, а у цельнокованного в 75мм, в 3.75 раз дальше.
    Т. е. при одиноковом общем весе у молотка с деревянной ручкой можно сделать гораздо более тяжелый боёк.
    Например, в данном случае соотношение веса бойка к весу рукоятки для деревянного 800/100 = 8.
    А у цельнокованного 570/350=1.6
    Теперь становится понятно, почему при одинаковом общем весе молотков забивать гвозди молотком с деревянной ручкой мне было гараздо удобнее, чем цельнокованным.
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Так на фото молоток, о котором речи практически вообще не велось, говорю ж внимательнее... Выше посты с вложениями мои посмотрите, коротыши вообще для меня не удобны, за исключением помощи на финишке.
  13. Vily6
    Vily6
    Vily6
    Вы сравнивали молотки разного веса, а я сравнивал одинакового веса.
    Кроме того, соотношение веса бойка и веса рукоятки будет в пользу деревянных для любой одинаковой длины.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    При таком раскладе, с такими рассуждениями, самый удобный молоток с рукой под бойком.
    Только Ваша логика ни разу не работает с молотками на длинной рукояти с лёгким бойком. Тот же деволт с категорически неправильной и отвратительной человеческой природе железной ручкой, с бойком в 16 унций, будет бить так же, как замечательный молоток с деревянной ручкой и бойком 24+ унции. Поработайте много с несколькими типами молотков, много поработайте, а потом делайте категоричные выводы. И остановимся на том, что для Вас удобнее деревяшка.
  15. Vily6
    Vily6
    Vily6
    Вы неправильно понимаете мои рассуждения, потому что путаете центр тяжести молотка и место хвата руки за ркоятку.
    Самым удобным молотком является тот, у которого центр тяжести бойка и центр тяжести всего молотка максимально близки друг к другу.
    Это достигается максимально большим соотношением веса бойка к весу рукоятки.
    Например, у рассматриваемого мной молотка с деревянной рукояткой соотношение веса бойка и рукоятки равно 8.
    А у цельнометаллического 1.6.
    Это не моя логика, а обычная физика. Плотность дерева ниже плотности металла. И это не зависит от длины.
    Давайте откинем эмоции и перейдем к цифрам.
    Вы можете привести цельнокованный молоток с соотношением веса бойка к весу рукоятки, как 8 к 1 ?
    Для молотка с деревянной ручкой такое соотношение является рядовым, а вот для цельнокованного это недостижимый идеал.
