Дачный домик 100кв м. 2 этажа
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Comil, 06.02.12.
  1. Comil
    Comil
    Comil
    Кемерово
    Возможен вот такой вариант развития:
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
  3. Comil
    Comil
    Comil
    Кемерово
    Google Sketchup
  4. Comil
    Comil
    Comil
    Кемерово
    Продолжение.
    Сегодня почистил площадку будущего фундамента.
    Трактор: 1500р/час.
  5. Comil
    Comil
    Comil
    Кемерово
    Смотрю на вариант с 3-й комнатой вместо балкона. Все больше нравится.
    Какого размера прорезать окно напротив лестничного марша? Как вариант: 40 см от лестничной площадки, 1 м шириной, 2м - высотой?
  6. катарин
    катарин
    катарин
    3 комната однозначно-в небольших строениях балкон-лишняя трата денег-лучше потом террасу пристроите с другой стороны дома и смотреть с террасы уже на участок будете-вот там дополнительный выход и планируйте.
  7. Comil
    Comil
    Comil
    Кемерово
    Пожалуй. Получилось так:
  8. катарин
    катарин
    катарин
    Классно получилось. Мне кажется в гостиной где диваны надо еще окно добавить.
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Каким образом собираетесь вешать почти 5м стену 2 этажа?
  10. Comil
    Comil
    Comil
    Кемерово
    В гостиной опорная колонна. Как думаете, так можно?
    Или лучше сделать стену каркасной?
  11. Comil
    Comil
    Comil
    Кемерово
    Без крыльца трудно забраться в дом. Доработал проект. +1 винтовая свая в фундаменте. Дом 09.jpg Дом 10.jpg
  12. shusha
    shusha
    shusha
    Согласна с Катариной. Хочется добавить еще окно в гостиной. Сидя на диване приятно смотреть одновременно на огонь в камине и на природу.
    Планируете ли сделать навес над крыльцом? И каков свес крыши в этом месте на втором этаже?
    Может имеет смысл сделать его больше, а окно на втором этаже перенести на фасад? а то он у Вас получается "слепым". Да и планировка комнаты с окном по широкой стене будет удачнее. ИМХО
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Под котельную по квадратам не проходите, если планируете газ
  14. helesha
    helesha
    helesha
    Скоро образцовый проект получится! По поводу укладки утеплителя- в каркасниках так делают иногда: снизу к лагам до окончательной установки прибивают доску буковкой Т перевернутой получается. Потом на эти плечики кладут или сетку, или доски, или пленки и т. д. на них утепоителью
    По проектту- может все-таки симметричную крышу сделать и соответственно перегородку второго этажа
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Comil, если входная дверь будет открываться не внутрь, стоит увеличить площадку перед входом для примера так, что бы ступени начинались от края дома. Помимо этого независимо от направления открывания двери стоит прикрыть входную группу от осадков таким образом что бы крыша выступала как мин. на полметра дальше первой ступени...
