1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 104
Дом 10х14 на плите. Строю сам
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем nekorsakov, 07.02.12.
  1. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Кто-то кого-то не понял. Просто он сначала собрал все вертикали, потом устраивает проемы. Отсюда гемор. Если изначально собирать нормально проем, то да, пробивать две стойки не придется. А собирать все равно быстрее лежа, разница есть. Тут каждый сам выбирает - чистить снег до бетона, или скакать на стремянках :) предвижу волну возмущения :)
  2. knorrp
    knorrp
    knorrp
    село Костомукша
    Я сам пока еще ничего не строю, только смотрю и учусь как строят другие, но скажу что горизонтально собирать легче. Но вы молодца!
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Чего возмущаться? Кому как удобнее.
    Каждый кулик, своё болото...
    Я тоже собирал сначала вертикали, потом горизонты.
    Гемора так и не повстречал.
    Да и Роман с ним вроде разминулся.
    Он блины наворачивал. :aga:
    То есть, Вы Пастернака тоже не читали, но осуждаете?
    Подозреваю, что на пару страниц мыльная опера затевается.
    Посему тему покидаю. :flag:
  4. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Привет, Сергей:hello: Обвязка будет двойная, второй слой добавлю, когда буду связывать между собой все стены/перегородки.
    Честно говоря, весь пиломатериал, в т. ч., на перекрытия, закупил и привёз, экономить на нём поздно:)
    Дверной проём сделал пока один, причём, делал его самым первым, перед оконными, где как раз и перестал ставить "лишние" стойки. С того дверного, наверное, тоже их уберу.
    Недостаток, согласен. Но мне одному всё равно так удобнее и привычнее, что ли:)
    Делают и с "прокладками", я буду пенить, так как ввиду размерной неоднородности пиломатериала щёли тоже неоднородны по размеру, где-то чуть больше, где-то чуть меньше, где-то их нет совсем. Решил, что будет легче "пройтись" пеной после сборки каркаса, чем во время сборки "подбирать" прокладки нужного размера.
  5. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Вижу, собственный способ очистки фундамента ото льда придумал :) Ты рубероид прям на бетон положил, битумом не мазал? В твоем альбоме уличил тебя в краже интеллектуальной собственности! :aga:
  6. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Не мазал, просто рубероид в два слоя. Да и как мазать-то?, минус 15-20 было, когда его укладывал.
    Дело шьёшь, начальник ? (с) Я ещё до заливки бетоном "чистосердечно признался", что и у кого "украл" :)]
    :hello:
    Да уж, лишний раз не стал рисковать с чужой интеллектуальной собственностью (ну там фены всякие:|:), пришлось колхозить самому:)]
  7. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Как, как? Просто - прям в ведре на электроплите/костре нагрел битум до жидкого состояния, наливай да шпателем размазывай, на ура :) Ну теперича уж чего, поздно. И тааак сойдет (с)
  8. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Руберойд не лопался на морозе? Хрупкий вроде становится... Или не руберойд всетаки?
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Мне и без этого секаса было, чем заняться, ей Богу:hello:
    Не просто "так сойдёт", внахлёст к стене на высоту 60см от земли будет + 50 мм ЭППС, типа завалинки, перекрывающей все возможно-невозможные мостики холода внизу в районе обвязки. Так что, даже этот рубероид в 2 слоя - перестраховка на всякий случай.
    БОльшая его часть была приготовлена (порезана в размер и разложена вдоль стен) до сильных холодов, ещё в тёплом декабре. Самый обычный рубероид, я ж им не крышу крыл, полоски-то неширокие, на морозе ничего не лопалось, правда, я и не шибко его "уламывал", мееедленно так и аккуратненько:)
  10. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Ты фотки не забывай выкладывать! Я правильно понял, ты электричеством отапливать планируешь два этажа?
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Ви хочете фоток ? Их есть у меня! :)] Таки стараюсь выкладывать почти всё, что фоткаю:hello: Сегодня, правда, фотик забыл на стройке...
    Да правильно, только на первое, довольно продолжительное, время будет один этаж. По бедноте. :|: Освоение второго - вопрос, наверное, следующей пятилетки, честно говоря, по началу я вообще хотел одноэтажный дом почти такой же площади, просто потом "жаба задавила", решил сразу заделать потенциал для будующего мансардного этажа: высоту в коньке, стропилка, стенки, подпорки и проч. Даже утеплять кровлю сразу не стану: толщина утеплителя в перекрытии 200 мм, но на время, пока не будет достроен мансардный этаж, сверху этих 200мм будет лежать ещё 100-150 мм, потом это пойдёт между стропил, и ещё добавлю, чтобы в кровле было 350-400 мм минваты. Пока планы такие.
  12. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Ты теплорасчет делал? Там увеличение толщины утеплителя больше 200 мало сказывается на теплопотерях. Ты какой мощностью отапливать планируешь? К каким теплопотерям стремишься?
  13. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Теплорасчёт делал простой, для себя, на одном из интернет-калькуляторов. Ориентируюсь на 4-5 кВт мощности для отопления своих почти 135 метров "чистой" площади, то есть, потери около 30-40 вт/кв.м. Но это пока теория.
    Насчёт доп. утепления: в стенах +50 мне в дополнение к 200 нужно больше, чтобы перекрыть все щели и мостики холода, чем просто наростить толщину. В кровельном утеплении ориентируюсь на педантичных финнов, у них 400-500 мм в чердачном перекрытии почти сплошь и рядом.
  14. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Я тоже прикинул, 35-40 вполне реальная цифра. Только даже 3 квт че-то разорительно:) Это не меньше 8 тыщ в месяц. Я бы подумал об альтернативе.
  15. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    У меня ночной тариф 80 коп за кВт/ч, дневной что-то около 2.5 руб. Рассчитываю на цифру в 5-7 тыс. р. за оплату электроэнергии (в летний период будет существенно меньше), то есть, будет сумма вполне сравнимая с размером платы за комуслуги ЖКХ в средней 60-70 метровой трёхкомнатной квартире.
