1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 104
Дом 10х14 на плите. Строю сам
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем nekorsakov, 07.02.12.
  1. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    У меня в квартире 60 метров, счет за год 10 тысяч рублей, без ночного тарифа, и без экономии. Ну если бы еще нагрев воды, отопление...наверно на пару тыщ в месяц. Ну дороговато будет конечно. Хотя, если будет глобальное потепление... :)
    Я забыл сказать мнение по поводу уклона крыши! Говорят, 30 градусов самый неудачный угол. Если угол меньше - снег сдувает, если больше снег сползает, а именно на таком угле - ни то, ни се. Может, уменьшить до 20 градусов? Мансарда от этого только выиграет (а то может и просто полноценный второй этаж сделать). У меня этой зимой такой уклон неплохо себя показал.
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Не уверен, что есть именно такая однозначная закономерность, ведь ещё зависит от типа кровельного покрытия, например, шифер шероховат, гибкая черепица и ондулин тоже, а профлист с металлочерепицей - идеально гладки. Я буду крыть металлочерепицей.
  3. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    У меня тоже металлочерепица. Не идеально гладкая кстати, а типа гранит или как там, шероховатая, матовая. Покрасивше и подороже, вобщем. А насчет уклона похоже на правду: сравниваю свою с соседом, у него угол 30%. Снега лежит заметно поболее. Может отфоткаю свою и его, если не забуду.
  4. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Ещё немало важно -зависит от розы ветров и от местности (рельефа).
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    :hello: 5-7 тыс. расточительно.
    Народ по 2-3тыс. в месяц платит.
    За прошедший февраль 4тыс. правда набегало.
    Дом около 180м2. Стафа -
    "В этом отопительном сезоне февраль оказался самым дорогим месяцем по отоплению. Нажгли на 4100руб".
    Дом 214м2 Вист-
    Ну вот и закончилась наша первая зима в собственном доме:victory:. Жизнь за городом просто сказка:super:, по сравнения с квартирой. После окончания морозов, котел потребляет на отопление 2 кВт. Такое потребление где-то до -7 -10 гр. Это самая комфортная Т за бортом, для экономного потребления электроэнергии на отопление дома. В доме сейчас 22,5, для меня немного жарковато, но опускать не буду, морозы прошли, можно и расслабиться.
  6. валерий з
    валерий з
    валерий з
    Ярославль
    А что у Вас за котел стоит?
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня пока котёл не стоит и совсем не будет его.
    Я приводил данные Стафы и Виста.
    Планирую сварить из четвёрки теплоаккумулятор (ТА) на куб или полтора.
    Врежу в него тенов штук пять, килловат на десять.
    И через реле времени запитаю.
    Что бы только ночью счётчик мотал.
  8. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    А можно по подробней где то почитать?
    Т. е. Вы хотите ночью воду греть, а потом весь день пользоваться как из термоса ГВ так и СО?
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  10. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Цифры, конечно, обнадёживающие, просто, я сразу худший (более дорогой) вариант рассматриваю. Но я пока теоретик, как построюсь и заеду - отпишусь:)
    Собственно вот, пара очередных дней на стройке позади. Опробовал другую технологию сборки оконных/дверных проёмов. Сначала наношу пену на стойки проёма, потом прижимаю их струбцинами к стойкам стены, потом прибиваю. Да и просто на пену они здорово приклеиваются, одному так работать гораздо удобнее, меньше приходилось придерживать/подпирать, шлёп стойку к стойке на пену, и струбцинкой поджал для крепости. Кстати, "открыл" для себя пистолет для монтажной пены, оказывается, здоровская штука, пенить с ним гораздо удобнее, чем с одноразовой "бытовой" пластиковой трубкой-нажималкой, даже пена как-то экономней и точнее расходуется. В общем, кто пенил, меня поймёт.Некоторые проёмы вообще сразу пропенивал, в смысле, все щели в них.
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Очередной дверной проём сделал "правильным", то есть, без лишних стоек-подпорок сверху.
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    :hello: Пену между стоек ещё как то можно понять.
    Для себя строишь, время есть, хуже не станет.
    Но стоечки над узенькими окошками, по центру.
    Мой мозг не разумеет. :flag:
    То что рубероид не стал клеить думаю правильно.
    Если ветра сильного небыло. :aga:
    А герметиком в последствии пройтись, думаю пользительно будет.
  13. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Это для единообразия всех проёмов:)] Хотя я тоже понимаю, что нагрузки непосредственно над ними не будет, но ведь обрезков-то всяких остаётся ДОФИГА, вот и "осваиваю" :aga:
    Ветра не было. Ты имеешь в виду, герметиком по низу обвязки или вообще по щелям ?
  14. Сол0ма
    Сол0ма
    Сол0ма
    Петрозаводск
    Подскажите пожалуйста по третье фотографии (там где проем маленького окошка). Там ведь расстояние между стойками обычное. зачем тогда двойные стойки? а то я у себя не стал делать усиление для маленького окошка в коридоре. оно как раз между стойками. Может стоит сделать?
    У меня стройка уже вовсю идёт. в прошлый вторник один сделал нижнюю обвязку. 23 февраля втроём поставили четыре стены с верхней обвязкой. в субботу и воскресенье сделали две внутренние стены, связав их с наружными второй обвязкой. также сделали межэтажное перекрытие и пол второго этажа. На этой недели один потихоньку делал проёмы, врезал укосины. на выходных планируем поставить второй этаж)
    такими темпами в начале марта, на тот момент когда только планировали начать стройку, уже будет крыша. Так что Вам ещё раз спасибо.
    о ответ получил раньше, чем написал вопрос)
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Понизу обвязки, где рубероид.
    Подрубить его, даже вглубь и герметиком.
    Что бы пар там сырости не наделал.
    Сам так буду изощряться. :aga:
    Обрезков дофига- все в мангал на ура уходят.
    Будешь утеплять- вспомнишь.
    Для утепления над проёмами хорошо иметь немного утеплителя толщиной 5см.
