1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 104
Дом 10х14 на плите. Строю сам
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем nekorsakov, 07.02.12.
  1. Serkov69
    Serkov69
    Serkov69
    Россия, Украина
    Мой совет - всё хорошо продумайте со звукоизоляцией перегородок, а то может получиться как коробка в "гитаре"
    да- колосальная работа проделана
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Пока в планах 100 мм минваты в перегородках плюс обшивка. Думаю, "гитара" получиться не должна.
  3. Serkov69
    Serkov69
    Serkov69
    Россия, Украина
    Был у меня случай - пришлось переделывать, хозяин захотел перед обшивкой перегородок деревом, ещё по два слоя ГКЛ (гипсокартона), внутри спален, и минвата надо типа "шуманет"
  4. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Мне до этого этапа ещё пилить и пилить, в буквальном смысле:)]
  5. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Ай молодца, в мае тоже буду УШП лить, стены SIP всю голову по разводке кабелей сломал.
    Тоже так сделаю!
  6. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Ну удачи, ждём отчёт в очередном томе УШП:)]
    Сегодня, вчера и третьего дня занимался верандой, это последнее, что оставалось по части основных (внешних) стен каркаса. Стойки на веранде в высоту 2900мм, как и на прочих стенах, а в ширину 150 мм, решил чуть сэкономить;) Убрал нафиг горизонтальные перекладины, они только мешают, выставил стойки в уровень, зафиксировал временными укосинами. Сделал верхнюю обвязку, как и на прочих стенах пока в один слой. Установил проёмы: дверной и три оконных. Разум возобладал над желанием "пристроить" куда-нибудь обрезки, малые проёмы окон сделал "по науке", то есть, без лишних стоек вверху (нагрузки-то там нет).
    В общем и целом, к настоящему моменту провёл "на объекте" около 24-26 рабочих дней, то есть, полноценный месяц, это если считать работы собственно по каркасу. Результат - четыре внешних стены + веранда, со всеми проёмами. Интересный факт: на 60 погонных метров стен настрелял из ИП-шки почти 6000 гвоздей, то есть, в среднем получилось около 100 гвоздей на погонный метр стены.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Веранда утеплённая будет? Над окнами утеплитель не запихнуть в 5см.
    Одной доски на ребро заглаза хватило бы.
    Стойки над проёмами и нужны то для крепления листов, а не для нагрузки.
  8. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Да, будет утеплённая веранда. Насчёт стоек над проёмами всё-таки думаю, что нужны они для распределения нагрузки с оконных на стеновые стойки, и в меньшей степени - для крепления обшивки. С утеплителем как-нибудь поизголяюсь, в крайнем случае, в 5 см. между досками будет пенопласт.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я имел ввиду вертикальные маленькие, над окнами.
    С пенопластом думаю не станешь.
    Напихаешь вату клочками, что не айс.
    Хочу по поводу пистолета дл. пены ремарку вставить.
    То, что пистолет всегда должен быть подключен к баллону с пеной под давлением,
    ты наверняка знаешь.
    Оказывается его нужно подключать к пене даже, если его тщательно промыл спец. очистителям.
    В прошлом году промыл, оставил на неделю подключенный балон с очистителем.
    А через месяц пришлось выбросить. Пена не пошла.
  10. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Про хранение пистолета "в пене " не знал, спасибо :) Сейчас лежит помытый спецжидкостью и отключенный. Возможно, уже "кончился " ...
  11. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Вообще подключенный пистолет отлично лежит месяц, а при желании полгода без проблем - важно исключить колебания температуры и в "темное прохладное место". По поводу 2 или 3 полосок - на 150 доску две в самый раз, а на 200 - как раз три ;)
  12. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Ну отчасти правда, в 5 см щель минвату впихнуть сложно. И достаточно одной доски на ребро, по идее, или две вместе. Но я делал также, как и ты, и минвату впихнул без проблем. Если тупо между досками пихать - устанешь. Я к обеим доскам прижал мембрану Ютафол (можно и целофан или что нить еще), и потом впихнул утеплитель. То есть он между досок просто "заскользнул" как по маслу. А мембрану потом выдернул.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Недавно подарили пистолет хилти, к нему инструкция как к мобильнику.
    Там и вычитал, что после промывки всё равно к пене.
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    А я вот послушал некоторых профи:hello:, и стал делать везде три полоски:)
    Из таких маленьких советов и складывается оптимизация строительства:super: Сделаю также, Сергей, если возникнут трудности, на счёт "роялти" мы, кажется, договорились:)]
    Где ж ты был, Александр, пару дней назад со своими "пенными" советами:close::son::)] !? Ладно, пистолет я в Мерлене покупал за 390 рублей, инструкцию к нему прочесть поленился...
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так купи завтра пену и подключи.
