1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 104
Дом 10х14 на плите. Строю сам
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем nekorsakov, 07.02.12.
  1. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Пиломатериалы планирую завозить через недели полторы, потом привезу отца из Питера (пенсионер, рвется в бой), и где то с конца апреля начнем, если ничего не изменится.
    Кстати, пм решил все таки не брать на заводе, а заказать на той же пилораме, где и 50х250 заказывал. Посмотрел на складе завода - не впечатлила качество, да и доставка из Дмитрова получается почти также по цене...
  2. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Дык откройте свою тему, всем будет интересно;):|:.
  3. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Как говаривает Владимир Вольфович, ОБЪЯСНЯЮ !
    Внутренние стойки ЭТОГО проёма послужат для крепления в них рамы самого окна и таким образом сведётся к минимуму "ковыряние" основных стеновых стоек. Врезать в них нижнюю "полку", в данном случае, нет никакого резона, потому что нагрузки сверху на это окно не будет никакой, она вся пойдёт на стойки каркаса, то есть, наружные стойки проёма.
    Главный плюс, - меньше резов, проще и прочнее конструкция. А нижняя не врезается ещё и потому, что там за глаза хватает под ней стойки-подпорки, 100500;)
    Я ж писАл, что в больших, несущих нагрузку проёмах, всё как надо, и в них я тоже не врезаю нижнюю полку во внутренние стойки, просто стоек-подпорок там три: по центру и краям. Итого, все проёмы, по моему убеждению, сделаны привильно. :hello:
  4. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Зёма, ты в Красногорске строишься? А где конкретно?
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Раму окна можно вполне крепить и к основным стойкам.
    Учитывая. что влияние вторых стоек на жёсткость каркаса нулевая,
    Необходимость их в каркасе непонятна, при такой конструкции проёма.
    А средняя стойка в маленьком проёме, стоит там, где нет нагрузки от окна не будет.
    Она будет по краям, где на гвоздях.
  6. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    Здрасти всех вас!
    С интересом читаю ваш отчёт.:super:
    Но как у любого чайника, появляются дурацкие вопросы:faq:
    Как гррится, ежели нет разницы, зачем платить два раза (дважды) :faq::faq::faq:
  7. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    Вторые стойки тоже являются несущей конструкцией:
  8. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Речь про маленькие окошки - они как раз в шаг обычных стоек попадают, значит нет смысла делать двойные стойки.
  9. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    Понятно! Но если
    то пакер они? Можно же, наверное, поперечину пришпандорить к основрым стойкам, а дополнительно её попереть на концах и посередине? Канадский гуру, скажите, КОД такое допускает?
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Эти коротыши сверху и нужны то для крепления листового материала.
    Пысы.
    Я совсем не противник вторых стоек, даже наоборот считаю, что они необходимы.
    Но только не в таком варианте.
  11. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    технологично) и решение по-моему неплохое
    вот токо на отсутствие вентиляции снизу забить ? не впитает вата влагу ?
    а может тада есть смысл нижние 30 см стены (которые под ЭППС будут и без вентзазора) тоже пенопластом утеплять ?
  12. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Двойные стойки, в том числе, держат на себе верхнюю "полку " оконного проёма. Вешать её на гвозди мне кажется авантюрой. Переделывать точно не буду:)
  13. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    а зазора не будет между пароизоляцией и отделкой ?
    думаю это неправильно, он необходим для устранения влаги которая осядет на пленке
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Отсутствие вентиляции в 30 НИЖНИХ см. ваты не скажется никак, думаю, всё-равно будет "тянуть " вверх. Зато заодно перекроются всё возможные нижние щели и мостики холода.
    А с какой стати он осядет? Вентзазор нужен будет для наружной отделки (между ватой и фасадом), внутри не считаю необходимым.
  15. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Она не несет никакой нагрузки, кроме своего веса. Будешь тренироваться в резке утеплителя лишний раз, и над проемом, и под ним. Ну, больше - не меньше.
