1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 104
Дом 10х14 на плите. Строю сам
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем nekorsakov, 07.02.12.
  1. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Снова метель, мокрый снег хлопьями. Зима заколебала уже.
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Что же у вас тама творится с погодой, непонятно.
    У нас +15 ну дождик немного идёт временами и всё.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вверху. то у тебя всё правильно.
    Внизу сумбур.
    Врезать и лишние подпорочки к едрени фени.)
    А то лишняя резка утеплителя и мосты холода.
    Ну не переделаешь и так сойдёт.
  4. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Угу, открою попозже
    Нет, в Красногорске квартира. А строимся под Дубной.
  5. Сол0ма
    Сол0ма
    Сол0ма
    Петрозаводск
    Черт, значит я авантюрист)
    У себя верхнюю "полку", впрочем как и нижнюю присобачил на саморезы к ординарным стойкам. Но это только где окошко маленькое (расстояние совпадает с обычным расстоянием между стоек). В остальных местах точно также, как у ТС. По-моему автор где-то выше писал, что такие проемы сделал просто по аналогии со всеми проемами. Думаю огромных минусов в этом нет - мостика холода не будет (все пропенено), под парой окон 10 см утеплителя отрезать не проблема, расход нескольких досок бюджет строительства не погубит. Правда время жалко)
    У меня завтра установка стеклопакетов в эти самые проемы. С маленьких думаю легче начать. Вопрос к Роману - обдумывал ли на что будешь крепить окна? Я склоняюсь к анкерным пластинам, но товарищ уговаривает ставить на саморезы. Мне кажется, что в том месте, где одна стойка толщины 50мм будет мало (доску прошьет насквозь). Вот здесь наверное есть плюс двух стоек.
  6. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Я тоже думаю, что заморачиваться над этим теперь, - только нервные клетки тратить:)
    Нет, над этими "мелочами" пока не думал, мне до установки окон ещё далеко:|:
    Да, это я и имел в виду, говоря
    А вообще, рад за вас, молодцы:hello: Хоть фото покажите, чего там настроили:)]
    Я вот решил так: если уж совсем нечем будет заняться, - переделаю. А вообще, "и так сойдёт" - мягко сказано, всё встанет как родное! :)]
  7. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    У меня вопрос по внутренностям. Потому, как тоже планы на платформе строится.
    На полы ещё стяжка будет или где (как)?
    Каким образом избежать попадания воды между обвязкой и фундаментом?
  8. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Вообще-то не предполагается, получившаяся при заливке УШП поверхность = готовый черновой пол. Но по факту, возможно, подравняю кое-где наливным полом, есть таки перепады по высоте в 0.5-1 см.
    Я использую для гидроизоляции обвязки обычный рубероид в два слоя, без гудрона или какой мастики.
  9. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    Прижимая обвязкой гидроизоляцию, вы исключяете попадание влаги между ними?
  10. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Я же не могу её не прижать, обвязку-то:) Думаю, такая гидроизоляция не исключает, а существенно снижает попадание влаги под обвязку.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я ставил на пластины. Не захотел окна дырявить.
    Внизу всё равно нельзя дырявить.
    Пластины к стойкам крепил 25мм клопами.
    И. самое смешное!
    Я вчера критиковал Романа за не врезание нижней в стойки.
    А сегодня глянул, у меня ни одной врезки. :|:
  12. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Кажется, с пластинами удобнее будет регулировать/выставлять окно по уровню, чем с саморезами.
    "И ты, Брут, продался большевикам !" (с) :)]
    С другой стороны, ты ж собирался вначале эковатой утепляться, а не ножик для минваты натачивать :) Хотя, "лишних" стоек на фотках вроде бы не видно
    А-а-а! Три стойки подряд внизу, МОСТИК ХОЛОДА, срочно разобрать и переделать! :)]
  13. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Не не сначала выставить окно по уровню а потом уж крепить, а чем разницы большой нет, хотя немцы упирают на анкерные пластины (крокодилы)
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Стоек лишних, а тем более подпорочек у меня нет.)
    Да на каждом окне по три стойки на каждой стороне.
    Стойки перекрываются ватой по 5см. снутри и снаружи.
    По поводу пластин, Роман правильно говорит.
    В них есть прорези. Сначала в них саморез крутится.
    Потом выставляется в плоскостях и саморезы загоняются в нормальные отверстия.
    Намного удобнее выставлять, когда себе и в первый раз.
  15. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Я как раз это и имел в виду: отверстие в виде щели даёт неплохое удобство для регулировки. То есть, в щель засверливаем один "клоп", регулируем как надо, потом в круглое отверстие добавляем ещё один саморез для фиксации. Так, Александр ?
