1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 104
Дом 10х14 на плите. Строю сам
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем nekorsakov, 07.02.12.
  1. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Закрутив в эту прорезь саморез, будет сложно вытянуть диагональ окна, проще сразу клиньями выставить окно.
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Точно так!
  3. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Роман, привет! Как успехи? Смотрю, что в моих отслеживаемых темах не видно и не видно и не видно твоей темы, думаю - наверно, уже построился) Все нормально?
  4. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Да, Женя, спасибо, всё нормально ! :) Новостей со своей стройки почти нет, вот и "трачу чернила" в других темах :)
    Пока была нормальная погода, успел сделать весь второй слой верхней обвязки, фотоаппарат оставил на объекте, а без фоток писАть не люблю:) Сегодня погода хорошая, поработал бы на стройке, но приходится торчать "на работе", пишу с телефона...
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Собственно вот, фото обвязки. Между двумя слоями обвязки оказались нередки щели 2-5мм, хотя и доски старался отбирать, буду позже запенивать.
  6. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Вчера начал врезать укосины, использовал доску 50х100. Врезал 4 штуки, во внешние стены осталось ещё 4, может быть, и в некоторые внутренние тоже врежу.
    Сначала приставлял доску примерно по месту, прижимал её струбциной. Отмечал нижний "горизонт" по уровню, чтобы отрезать под нужным углом, затем с уже отрезанным низом снова приставлял, фиксироовал, отмечал места врезания на стойках и обвязке вверху и внизу. Затем отрезал по сделанной разметке верхнюю часть укосины и выпиливал на стойках и обвязке. Для запилов на стойках использовал циркулярку, а на обвязке, как сверху так и снизу, пользовался бензопилой. Потом стаместкой убирал бруски и получившиеся запилы ею же ещё чуть дорабатывал где было нужно. Вставлял готовую укосину в пазы, прибивал гвоздями 120мм молотком, не нейлером, в обвязку сверху и снизу по 3 гвоздя, в стойки чаще всего по два. Кое-где укосины оказались "притопленными" в стойки и обвязку на 2-4 мм больше, чем надо, думаю, не сильно критично.
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Ещё немного фоток
  8. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    На фотках видны ещё и прибитые ранее (на этапе установки стоек) временные укосины, естесственно, их буду убирать.
  9. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    А почему джут не проложил?
    Я хоть сам укосины и не врезал, но представлял, что по науке они по другому врезаются. Снаружи каркаса и упираясь одновременно в обвязку и стойку.
  10. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Джут не положил по тем же причинам, по которым не использовал его при изготовлении проёмов: щели неповсеместно и неравномерны по размеру. То есть, проще и эффективнее, правда, ощутимо дороже, будет потом их пропенить.
    Наука науке рознь:) Укосины били бы у меня снаружи, если б не предполагаемая обшивка изнутри Гринбордом. Расположенные внутри, они почти совсем не будут мешать закладке утеплителя, а снаружи мешали бы. С точки зрения силовой работы вообще без разницы, снаружи они или внутри, а с точки зрения, скажем так, рациональности расположения в слое утеплителя, считаю гораздо более выгодным вариант расположения укосин с внутренней стороны, когда их как потенциальный (пусть и небольшой) мостик холода отделяет "от улицы" толстый слой утеплителя.
    Насчёт врезки одновременно в стойку и обвязку, не уверен, что так было бы правильно. Во-первых, будет таки ослаблен "узел" стойка-обвязка, во-вторых, в моём конкретно случае так делать вообще не получилось бы, потому что каждая стойка прибита к обвязке 6-8 гвоздями, они просто не позволили бы сделать запил для укосины. Наконец, я видел фотки исполнения укосин примерно такого же, как и у меня, то есть, и такой вариант всё-таки распространён.
    И ёщё есть в четвёртых: укосины у меня будут дополнять силовую обшивку Гринбордом, так что, я не особо и парюсь, если где что-либо с ними не досмотрел;) Но вроде старался делать на совесть.
  11. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Солнышко уже летнее, а зима еще неделю-полторы продержится.
    Лучше пропенить, чем джут - т. к. мостиков холода там не будет, а вот скрипеть может.
  12. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    С укосинами намучался?
    наверное не раз цепанул пилой по бетону? я без стамески укосины врезал, как Ларри)
  13. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Хоть я и не настолько крут, как Ларри;), но НЕТ, НЕ НАМУЧАЛСЯ ! Работа по врезке укосин у меня не столько тяжёлая, сколько кропотливая. По бетону цапнул всего один раз, несильно, лишь высекло несколько искр, а в основном старался не допиливать до низа где-то полсантиметра, дорабатывал уже стаместкой. В общем, глаза боятся, а руки делают:)]
  14. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Молодец! оставь совет потомкам и нам всем что бы ты усовершенствовал?
  15. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Да из меня советчик тот ещё, первый дом ведь строю:) Завтра хочу продолжить/закончить с укосинами, попробую выпиливать их вместо работы стаместкой, может быть, окажется удобнее или быстрее. Каюсь, как это делает Ларри, не видел:|:
