1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 104
Дом 10х14 на плите. Строю сам
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем nekorsakov, 07.02.12.
  1. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Вот, что я имел в виду про торцовку на столе. Шаблоном делаю разметку для стоек.
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Приятно смотреть на процесс.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Обвязка и окна медленнее пойдут.
    И так во всём каркасе, вертикальные быстро, а горизонтальные медленно.
    Я все стойки первого этажа поставил за три дня.
    На верхнюю обвязку и обвязку проёмов, семь дней.
    Стойки первого напилил за два часа, ножовкой и паркеткой.
    Торцовку целый год выбирал и отказался.
    Решил, что неразумно 6 метровые доски затаскивать на стол.
    Да и отдавать 20-30 тыров, за пять или шесть часов чистой работы ею не разумно имхо.
    Проще пилить в штабеле.
    Уверен, что при пилении торцовкой, затратил бы больше сил и времени.
    У Вас наверняка доски короче и торцовкой удобнее.
    Хорошо помогал в работе лазерный нивелир.
    По нему ставил стойку вертикально, крепил струбциной однорукой к временной укосине
    и фиксировал саморезом.
    Луч прекрасно виден в солнечную погоду.
    Если нетрудно, под какой утеплитель?
    Под 600мм. сильно мало, под 565мм. сильно много.
    Под эковату, что ли?
  4. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Моя торцовка стоила около 8.5 т. р., не пожалел, что взял, очень удобно с ней работать. Доски стандартные, длиной около 6 метров. :) Высота стоек 2900мм, вашему былому совету внял, изначально планировал делать
    стойки 2600. Утеплитель будет шириной 600 мм., а 575 - расстояние между краями соседних стоек. То есть, утеплитель будет ужат на 25 мм, по -моему, в самый раз.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    По моему 25мм. очень много.
    У меня парок при 15мм. выгибается дугой. Ему 1см в самый раз.
    У вас будет видимо роквул. У него какчество сильно ниже.
    Хотя и плотность почти вдвое выше.
    Утеплитель будет просто сминаться у стоек, надламываться.
    Следовательно ещё больше быть склонным к усадке.
    Где то попадалось у роквула, что после третьей плиты по высоте. ставить перемычку.
    Думаю, что как средство от усадки, для утеплителя маден ин раша, правильнее будет не заужать проём,
    а ставить перемычку над каждой плитой.
    Всё имхо, конечно. :)
  6. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Утеплитель будет дмитровский Экобазальт, отзывы о нём неплохие. С перемычками вопрос пока держу открытым, но лично мне они не нравятся.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  8. OviBobby
    OviBobby
    OviBobby
    Московская область
    Молодец, подписываюсь. А что за пила если не секрет? Марка интересует.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Кому перемычки могут понравиться. По ходу определитесь.
    Осмелюсь посоветовать, прикупите упаковочку этого экобазальт.
    Попробуйте на практике как он устанавливается.
    Может я и зря Вас стращаю.
  10. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Пила Меtаbо КGS 215, кажется такой артикул. Цену сейчас точно не помню, покупал в интернет - магазине.
    Кстати сказать, так и хочу сделать, причем, взять две упаковки разной плотности, 35 и 50, и проверить, какие плиты будут лучше вставляться. А то ведь понадобится пара фур утеплителя, надо не ошибиться с выбором.
  11. Valiko361
    Valiko361
    Valiko361
    Воронеж
    Спасибо за ответ.
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Под ответом справа, кнопочка есть " спасибо"
    Автору сразу станет понятно. за какой ответ. ;)
    От себя добавлю.
    Считаю неразумным загонять фундамент в среду,
    которая всячески пытается его разрушить и вытолкнуть.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    :hello:Заглянул на сайт Экобазальт.
    Моё мнение, что 35 если только на внешнее утепление.
    В стойки 50ку. Цены у них выше, чем у импортного хорошего утеплителя.
    Видимо за приставку "эко" берут.
    Не дай бог ещё и " нано" приплюсуют. Не подступитесь.
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Цена у Экобазальта-50 такая же, как и у Парока-27 и Роквула-37. Роквул видел в Леруа Мерлене, не очень понравился. Парок не видел. От завода Экобазальта до моей стройки 10 минут езды, с доставкой заводским транспортом никаких проблем, я уже выяснил.
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я по 1550р. брал. Склад в Химках.
