1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 104
Дом 10х14 на плите. Строю сам
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем nekorsakov, 07.02.12.
  1. KBANSK
    KBANSK
    KBANSK
    Про пропитку под давлением пишут в инструкциях и книгах, вот я для себя и нашёл вариант где это можно сделать, а делать или не делать решу уже по ситуации.
    Про сушку тоже думаю есть варианты, но получается доски в одном месте сушка в другом всё это возить туда-сюда тоже денег стоит.
  2. Korsakov
    Korsakov
    Korsakov
    Казань
    Когда собираетесь закончить первую очередь?
  3. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Семен Семеныч!) В самых радужных планах к концу сезона быть под крышей и заниматься отделкой.
  4. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Согласен, именно поэтому, в том числе, строю из доски камерной сушки. В марте после оттепели видел на обвязке черные точки, потом через две-три недели там же все чисто, зараза не разрослась. С антисептиком таки еще спокойнее)
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    И это правильно! Мое ИМХО (ди и не только мое, а скорее не мое, а спецов:)) выбор доски для каркаса должен лежать в плоскости только сухая строганная или сухая обрезная.
    Все ради спокойствия душевного - это правильно! :)
    Но в следующей стройке склоняюсь забить на это дело бооольшой болт! ;):)]
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вроде всё верно.
    Но, сколько же домов понастроено из невысушенной доски.
    И тем более не строганной.
    И мой в их числе.
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Хех. Так почему нет, высохла на месте значит. Правда усохла в хаотичных направлениях, и винтом пошла кое где наверняка. ;)
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    С усушкой всё нормально. Делал между стоек 55см. Вышло 55,5см.
    Тут даже к лучшему. Вставлять paroc в размер минус 1,5см не реально.
    В размер минус 1см. самое то.
    Винта нет нигде. А вот форма корыта иногда присутствует.
    Т. е при сплочённых досках середины везде прижаты а в краях есть зазоры.
    Если бы я везде пробивал гвоздями по краям при сплочении,
    этого может быть и не было бы.
    Но это меня тоже не волнует. Я утеплитель не закладывал и не пропенивал.
    А снаружи и снутри каркаса поставлено ещё по 5см. ваты.
    Пробовал прилкдывать правило 2,5м. к стойкам на проверку прямолинейности.
    В двух случаях доски стояли до миллиметра точно.
    В трёх случаях, одна доска западала или выступала на 4-5мм.
    Остальные 4 стояли в идеале.
    Дальше не мерил. Не интересно. Гипс всё равно по мет. каркасу шиться будет.
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Неужели разница в полсантиметра при укладке утеплителя настолько критична !? Интересно, это так только у Парока, или с другими минватами так же ?
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Из других у меня был paroc казахского завода и роквул.
    Казахскому пофигу в какой размер.
    Потому как такая же посредственность как и роквул.
    Но роквул хоть плотностью берёт, раз качество не достижимо.
    Влезает он в размер -1,5см сминаясь без проблем.
    Я бы под каждую плиту роквула перемычку ставил.
    Плотность высокая, что бы верхние не давили на нижние.
    Где то попадалась рекомендация, после трёх плит по высоте.
    Но это же для плит сделанных не в нашей стране сверхприбылей.
    У paroc таких рекомендаций нет.
    Конечно и его можно запихнуть в любой размер.
    Я иногда так делал, но потом всё равно переделывал.
    Не мог смотреть на свою халтуру.
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Даже не думал, что такой бывает :)
    Продолжаю с перекрытием, еще работы по нему дня на два, 80 % всех балок - сдвоенные 50х200.
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В уникме брал. Тоже не знал. :hello:
  13. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Брал, зная, что он казахский, или так по факту оказалось ? Вообще вроде Уникма контора приличная, листы для своего забора тоже у них покупал, надеюсь, Ruukki Poliester настоящий :))
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Да, я тоже всегда у них закупался.
    Однажды удалось сбить цену на водосточку англицкую, аж на 20%.
    Нет когда закупался не знал.
    Когда из литвы привезли около 130пачек отличного утеплителя,
    Стал сравнивать итикетки.
    Литовский не фоткал.
    Всё тоже самое кроме KZ в правой части.
    Так и казахский paroc настоящий.
    Завод то финский. Только построен не там где надо.)
  15. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Ruukki на забор попахивает перфекционизмом ;) а хотя вся сттройка (начиная с УШП) в " зачете"1638кг!
