1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 104
Дом 10х14 на плите. Строю сам
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем nekorsakov, 07.02.12.
  1. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Прочёл бы к компрессору, начал строиться в апреле, сейчас бы всё ещё ставил стены, а впереди была бы верхняя обвязка, дверные/оконные проёмы, укосины... В общем, два с лишним месяца просидел бы просто так в интернете:)]
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Прочёл бы к компрессору, начал строиться в апреле.
    Именно так я и подумал. :)]
    А деревяшки химией не стоит всё таки мазюкать.
    Пока крышу и стены не закроешь от дождя.
    Незачем плиту бякой насыщать.
  3. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Исхожу наоборот из того, что пока нет крыши и возможны дожди, мазюкаю деревяшки химией. Потом-то она зачем? И много ли бяки "съест" плита?
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не знаю зачем она потом.
    А сейчас зачем, тем более не знаю.
    Наверное, что бы манагерам було что на хлебушек помазать. :aga:
    Сколько смоет, столько плита и съест.
    Отопление включите, а ну, как отдавать начнёт.
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Конкретно подзастрял на перекрытии: делаю его уже вдвое дольше, чем предполагал. Почти все балки сдвоенные, проставки между ними придётся прибивать вкосую, с уголками заморачиваться как-то неохота. А ещё и прострагивать местами:mad: Фотки потом...
  6. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    А чем выше - тем медленее:)-труднее и неудобнее и страшнее!
  7. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Рома, три месяца возишься :no: Я не к тому, что ты парень медленый, а к тому, что либо слишком тщательный, либо у тебя излишне сложная и прочная конструкция получается, требующая много возни. Если такими же темпами второй этаж будешь делать, то к осени не будет ни кровли, ни обшивки.
    Калькулятор, например, говорит, что сдвоенные балки 200х50 с шагом 600 прогибаются так же, как и одинарные 200х50 с шагом 300. Засыпал бы эковатой перекрытия, и не возился бы потом с резкой утеплителя даже. Ну или возился бы уже под крышей :)
  8. АлександрСК
    АлександрСК
    АлександрСК
    поселок городского типа Нахабино
    НУ? Готово?
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Всем привет:):hello:
    Всё проще, Серёжа, в последний месяц-полтора работал на стройке раза в три меньше, чем до того, особенно зимой. Дела семейные... Конструкция почти обычная:), выходит, главный тормоз - я сам:flag:
    Мысли об эковате в перекрытии уже посещали, думаю над этим вариантом, минвата вроде бы дешевле сама по себе и проще в укладке, но какой окажется её реальная цена с учётом отходов-обрезков ?
    Готово! :)]
    На майских праздниках принимал "трудовой десант" из друзей и родственников:pioner:, погода, зараза, не порадовала, но работать было и легче и веселей, ну и понятно, после работы шашлык-машлык...:victory:.
    По стропилам пустил обвязочную доску стеновых стоек мансарды, в некоторые места под обвязкой заложил пенопласт, т. к. туда потом не добраться.
    Как и говорил, доски перекрытия после установки пришлось прилично построгать рубанком для выравнивания.
    Нейлера хватало не на всех, часть гвоздей, естественно, били вручную:)
  10. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Ты зачем лаги по самый край обвязки уложил? Там же должна еще встать доска на ребро, закрывающая все лаги с торца.
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    После дождей (или хотя бы одного приличного ливня), которых в последние дни было немало, на поверхности плиты - бассейн, проверенное средство "откачки" воды - снеговая лопата, р-р-раз и вычерпнул, и ещё, и ещё... и так около часа:mad:
    Я собираюсь добавлять по наружке 50 мм утеплителя в горизонтальной обрешётке, решил, что эта доска (закрывающая) будет лишней.
  12. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Вообще-то это силовой элемент каркаса, а не декоративная планка. Опирание нижней обвязки второго этажа должно быть не только на поперечные лаги, но и на эту продольную доску.
  13. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Начали делать каркас стен мансарды (высота чуть больше метра). В горизонте. Честно скажу, мне не показалось, что так НАМНОГО удобнее и быстрее, чем я делал постоечно. Может работать не умею...? Укосины ставил сразу, ещё в горизонтальном положении (это удобнее, да), по методу Ларри:): выпиливал циркуляркой во всех плоскостях, без стаместки. Укосины из доски 25х100.
    Я и не считал её декоративной, а придавал ей больше заградительные функции, которые как раз и счёл ненужными для себя. Да уж поздно, прибил всё...
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Роман, привет!
    В сан. узле траппа нет?
    Меня сильно выручал при наводнениях.
    У меня тоже нет доски на ребро в торцах лаг.
  15. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Между обвязкой и нижней горизонтальной доской каркаса и в стыках между "панелями" проложил 2мм "подложку для ламината", больше для спокойствия, в некоторых местах всё-равно нужно будет проходить с пеной.
    Привет, Александр:hello:
    Трап в санузле есть, но во-первых, воспользоваться им я не догадался:|::aga:, а во-вторых, он ведь только в санузле (в будущей душевой), а вода после ливней - по всей площади, её всю в санузел, по-моему, не завести, проще уж по-зимнему, лопатой "за борт":)]
    Связался с заводом Гринборд, плиты ГБ-3 12 мм. у них сейчас почти по 205 рублей за кв. метр. Вот думаю, есть ли большая разница, обшивать ли изнутри 12 мм, или же сэкономить несколько тысяч и обшиться 10 мм ? Были мысли вместо ГБ по внутрянке использовать фанеру, но у берёзовой ФК размер "корявый" 1500х1500, а у ФСФ размер, что надо - 2500х1250, но сильно смущает её смоляной химсостав, всё-таки, она не для внутренних работ. Придётся резать Гринборд и пристраивать по возможности обрезки во "второстепенные" места каркаса. Посчитал, на наружные стены нужно будет около 170 листов 2800х600 мм.
