1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 104
Дом 10х14 на плите. Строю сам
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем nekorsakov, 07.02.12.
  1. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Есть фотка для наглядности ?
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Пришлось подпорки снимать и фоткать. :)]
    Правда не все стропила у меня оказались по 6м.
    Под четыремя 7,5м сколочеными из двух 6ти метровых 50*150 вразбежку,
    При монтаже ставил по одной подпорки из дюймовки.
    Пока так и не убрал.
    Снегу 50см этой зимой лежало.
    Но только по краям. в районе водосточки.
  3. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Без обшивки дом жесткий или покачивается?
  4. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Да спасибо, все видно:super: Правда, у тебя конструкция стропилки другая, без укороченной стены, как у меня. Наверное, сделаю так: поставлю стропила 50х200 без промежуточных подпорок, с опорой в коньке и на мауэрлате стены, затяжки на высоте около 2.3-2.5 метра, они же перекрытие "потолка" мансарды. Если жёсткости, не хватит, добавлю уж подпорки.
    Основная "коробка" - очень жёсткая конструкция, ничего не покачивается, ведь на каждойиз сторон по две разнонаправленных укосины. Думаю, собшивкой вообще будет "мёртво". Плиты Гринборд-3 12 мм, кстати, уже заказал, в четверг 31-го мая они будут у меня на объекте. 170 штук размером 2800х600 мм.
  5. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Посмотрел фотографии. И вопрос созрел.
    А как вы планируете пароизоляцию устраивать в местах, где лаги межэтажного перекрытия опираются на наружные стены? Один из приемов, как я понимаю, это пленку на этапе монтажа каркаса перекрытия предусмотреть. Но у вас ее нет.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Он думает, как бы скорее крышу поставить. :)]
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    А в чем проблема-то? Пущу пленку сначала по углам потом с нахлестам на нее по стенам и перекрытию (Скептик как-то схемку подгонял :)) Или вы о другом, и я недооцениваю масштабов трудностей, которые предстоит преодолеть ?
    Не в бровь, а в глаз ! ;) Правда, и тут все относительно: сегодня вот не работаю, уезжаю к теще с семейством на несколько дней, на стройке будет "штиль"...
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я не стал в этих местах- между балок, заморачиваться.
    Закрвываю всё перекрытие крафт бумагой сверху и снизу.
    На втором конечно только снизу.
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    В смысле, в перекрытии вообще нигде никакой пароизоляции, а только бумага ?
    А эковату уложил уже везде?
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Плёнки будут в санузлах.
    Вату пока не засыпал.
    Только первый этаж крафтбумагой заканчиваю.
  11. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Я правильно понял, у тебя такая конструкция стропилки-мансарды?
  12. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Да такая.
    В принципе, это некий симбиоз стропилок двух типов, висячих и наслонных стропил. Конёк снимает распирающее усилие, оставляя основной лишь вертикальную нагрузку на стены. Затяжки, хоть они и будут, послужат, главным образом, в качестве потолка мансарды, хотя дополнительно всё же подстрахуют от распирания стропилами стен и создадут подобие "треугольников жёсткости", может быть, и прогибаться с ними будут стропила поменьше, чем без них. Жизнеспособная схема ?
  13. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Если центральная стойка целиковая от пола до конька - то вполне, на мой непрофессиональный взгляд. Соединение центральной стойки с затяжкой делай намертво, болтами насквозь.
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Балка будет целиковая по высоте, но составная из досок 50х200. Вообще-то стойку и затяжку думал просто пробить гвоздями. Да и ведь не к каждой паре стропил будет стойка и затяжка-то, стоек центральных (коньковых) будет 6 штук на 14-метровый коньковый прогон, а стропил 23 пары.
  15. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Посмотри внимательно на схему и ответь на вопрос: что удерживает боковые и центральные стойки от наклона.
