1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 104
Дом 10х14 на плите. Строю сам
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем nekorsakov, 07.02.12.
  1. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Боковые стойки удерживаются от наклона центральными стойками:)], то есть, коньковым прогоном, в этом весь смысл наслонных стропил. Собственно затяжки и нужны, если в стропильной системе отсутствует конёк, именно затяжки снимают тогда распирающее напряжение от стропил со стен. В моём варианте верхние горизонтальные балки больше не затяжки, а потолок мансарды, поэтому не вижу смысла крепить "намертво на болты" к коньковым стойкам некоторые из затяжек, оставляя висеть как есть большинство из них. А центральные стойки должны стоять ровно и без забалчивания с затяжками (на то он и конёк, мне так думается), засажу их (стойки конька) на гвозди и уголки, выставлю в уровень, подопру для верности временными укосинами.
  2. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Ты меня неправильно понял. Я говорю не про распирающее напряжение на боковые стены. Я задаю вопрос - что не позволит твоей конструкции сложиться влево, ну или вправо (кроме фронтонов - их плитная обшивка удержит).
  3. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Наверное, неправильно. Ты имеешь в виду, что балки-затяжки, стойки конька и стропила образуют между собой нечто вроде треугольников-укосин, что ли ? И поэтому места соединения стоек и затяжек нужно болтить, максимально усиливая узел ?
  4. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Ну я вот про какой возможный исход толкую (на картинке). Снимок экрана 2012-05-30 в 23.21.33.jpg
    Ну я хрен знает как на практике, но с точки зрения геометрии такое возможно. Треугольник вверху жесткий, спору нет. Стены уедут, а он останется жестким :) А если центральная стойка к середине затяжки жестко крепится, то верхняя часть стойки становится частью жесткого треугольника, и не позволит наклониться и нижней ее части.
    Я конечно немного утрированно нарисовал, понятно что верхняя обвязка коротких стоек не даст так сильно стенам гулять между фронтонами. Но будет неприятно, если конек криво пойдет.
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Да теоретически такое возможно, если "поедут" вкось фронтоны.
  6. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    У тебя между фронтонами 14 метров! Над фронтонами конек встанет намертво как надо, но это не значит что он не может сместиться в центре.
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Согласен, но намного ли лучше один болт полдесятка гвоздей ? Всё-таки, болтовое соединение относительно подвижно вокруг оси болта, а если несколько гвоздей хотя бы 120-х, фиг провернёшь, как мне кажется.
  8. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Не будет там ничего вращаться, прибьешь ты или болтом стянешь :) Речь идет о возможности смещения центральной стойки относительно затяжки. Против смещения (на срез) и гвозди, и болт будут работать.
  9. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
  10. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Ничего никуда не поедет, сверху же скрепленный треугольник ;)
  11. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Ну посмотри на картинку - треугольник остается, а стены уехали. Единственный узел, связывающий треугольник и стойки - это пересечение центральной стойки и затяжки. Конек и середина затяжки дает центральной стойке четкое направление, ну и значит параллельным боковым стойкам.
    Мы Романа попросим, и когда он будет возводить стропилку, пусть попробует сначала никак не крепить стойку к затяжке и попробует сместить конек в центре. Уверен, что конек будет гулять минимум сантиметра на 3 в каждую сторону.
  12. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Нарисовать можно все, что угодно, просто картинке дали наклон. На практике стороны треугольника не поменяются, крыша не поедет.
    Для наглядности собери небольшой треугольник и попробуй его сдвинуть хоть сам, хоть машиной. Не получится, сломаешь быстрее, чем съедут стороны. Геометрия. :hello:
    Упс. Если ты имел в виду, что треугольник не согнется, а поедут стены.
    Ну это надо сильно постараться так со стенами и фронтонами, чтобы крыша в сторону поехала :)
  13. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Алилуя, мысль моя понята наконец :) Как тяжело через форум донести, на пальцах было бы проще.
    У фронтонов конечно ничего не поедет. Но чем дальше от фронтонов, ближе к центру, тем меньше устойчивость стоек. Надо там перегородку-другую поставить.
  14. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Мне кажется необходимую жесткость каркасу придаст кровля. Через кровлю боковое давление будет передаваться на фронтоны. Это при условии, достаточной жесткости кровельного пирога.
  15. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Ну кончно, тут много факторов влияют. Например, верхняя двойная обвязка из досок 50х200 конечно не даст стенам сильно "раскачиваться". Обрешетка крыши также не даст уже сместиться одной паре стропил относительно другой. Листовая кровля не даст крыше сложиться в сторону фронтонов. В комплексе, жесткость будет достаточная.
