1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 104
Дом 10х14 на плите. Строю сам
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем nekorsakov, 07.02.12.
  1. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    РОСТИКА, которая много пишет про гибкую черепицу может посчитать со скидками черепицу IKO.
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Классный вид на фотке:super: Но я, скорее всего, сделаю по варианту сначала мембрана под контробрешёткой, потом обшивка/зашивка каркаса Гринбордом, потом ОСП на крышу по обрешётке, потом битумка.
    Да я уже связывался с ней, спасибо. Черепица, кстати, буде именно ИКО, наверное, Армошилд.
  3. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Пожалуйста, возьмите 12 мм ОСБ на крышу, раз жаба уже задушена:)
    А обрешетку из бруска 50 на 50. Если все решения уже приняты и материал закуплен - не обращайте внимания на это сообщение.
  4. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Материал не закуплен. Мне почему-то казалось, что ОСБ -12мм можно и без обрешётки прямо на стропила (в смысле, на контробрешётку) крепить. Чем лучше ОСБ-12 по 50-му бруску вместо ОСБ-9 по дюймовке 25х100 ? Не ну я понимаю, типа прочней, а нужно ли, если и первый вариант вполне рабочий?
  5. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Как я понял в Канаде ОСБ кладут прямо на стропила (стропила - через 40 см стоят) - 12 мм. Если ваши стропила так же часто стоят - то прямо на них, если по реже- то обрешетка и ОСБ.
    Обрешетка через 40 см соответсвенно.
    Брусок 50 на 50 крепче, чем дюймовка 25 на 100, а дерева в в них одинаково (стоят одинаково). То есть дюймовку будуте чаще класть, через 20 см, а не через 40? Денег больше потратится на обрешётку и работы в 2 раза больше.
    Всё это понятно что мысли вслух...
  6. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Спасибо, подумаю)
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Религиозные вопросы затрагивать не буду! ;)
    :ogo:Это же не реальная и не обоснованая цена. :mad: Цена в 2-3 раза больше чем материал. Ладно настоящий фальц, но МЧ за 1-3 дня работы на не большую кровлю! Жесть! Все иду в кровельщики! :)]
    Спасиб буду знать. У МЧ на двухскатной кровле около 5% перерасхода.
    Фальц моя мини мечта! :)Есть самозащелкивающийся, собирать проще МЧ. Местные Гуру говорят, что ни как не хуже МЧ соединения. Но цена - от 600-700, пока для меня перебор.
    По укладке МЧ: Ни чего сложного. Брат в финке закрывал 100м2 дом в троем. Двое подают, один на верху. 1 день работы. Но, одному тяжело, а если дом выше одноэтажника, тем более. Плюс погоду надо подгадывать безветренную и сухую.
    По толщине ОСБ: Глубоко вопросом не интересовался. Расскажу визуальный пример. В моем поселке есть "профессионалы" строители. Не знаю в чем они лохонулись (может вообще обрешетку не положили:)]), но вид кровли после зимовки, особенно, вечером в закате, напоминает МЧ с шагом волны в метр и маленькой высотой профиля! :)]И оштукатуренный фасад обваливается уже. А дом продается за 8,5 млн. Ну это так, лирика...:)
  8. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Тим, ещё лучше иди в печники, там маржа иной раз и повыше будет :), правда и работа потяжелей.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Роман, мне кубарик так крышу "нарисовал"
  10. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Александр, не редковат шаг обрешетки в 830 мм? Хотя ОСБ аж 15 мм...
    А что у тебя крепят три красные болта? Горизонтальную доску, на которую софиты крепятся?
  11. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Стропило - мембрана Ютафол - брусок обрешетки 50х50 (вдоль стропила, а не поперек, разумееся) - ОСП 12-15 мм - кровельный материал. Поперечная обрешетка не нужна.
  12. neturom
    neturom
    neturom
    Шуя
    Вдвоём 3 дня работы в ноябре. Общая площадь 160 м2. Разницы в монтаже между проф. листом и М. Ч. не вижу.
  13. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Я хочу делать с поперечной обрешёткой и ОСП 9мм. Да работы будет больше, но во-первых, обрешётка существенно заровняет неровности кровли (точнее говоря, последствия "гуляния" размеров досок для стропил, там плюс/минус 3-5мм), во-вторых, с более лёгкой ОСП будет, думаю, легче работать, всё ж килограммов тягать поменьше:)
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Болты крепят стропила к балкам.
    Вспоминаю, критиковали. На фига редкий шаг и осби 15мм. Мол можно доску почаще и осби потоньше.
    Вроде разумно. Я всё равно ондулином покрыл.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А я не верю, что это стройка...:no: Это фотошоп какой-то...И УШП...у тебя подозрительно чисто сделанная была...:close:...И тут мусора не видно!...:close:
    Больше фоток...выставляй...:)]
